Auto van een vriendin waar ik niet uit kan komen :evil:
De snelheidsmeter was onderweg raar gaan doen, viel terug naar 0 en weer naar normale snelheid. Na een paar dagen is dat ook gestopt en deed ie niks meer. Wat er tegelijkertijd bij is gekomen is dat de brandstof meter met gas geven naar vol loopt en bij afremmen naar 0 (afhankelijk hoeveel er nog in de tank zit, verschil is een halve tank). Cruise control werkt ook niet meer
Auto uitgelezen, sensor op de bak kapot. vervangen, teller doet nog niks. Foutmelding is er wel uit. Andere teller unit geplaatst, (volgens de sloop een goed werkende) maar nog geen resultaat. Massa kabels bekeken en zien er allemaal mooi en netjes uit. Bedrading gecontroleerd en ook dit is goed.
Zekeringen zijn heel, ook paar uit voorzorg vervangen.
Met uitlezen kun je ook live data bekijken, ook de snelheid. Ook hier blijft hij 0 km/h aangeven.
Al met diverse vw specialisten gebelt, maar die wisten ook zo niks meer.
Misschien hier nog iemand een idee?
Gaat om een VW Golf 1.9 TDI uit 1999 (Golf 4 neus, technisch een Golf 3)
Misschien hier even kijken
http://www.problemcar.nl/search.php
Ooit een keer een vr6 gehad met een soortgelijke storing, had te maken met de abs controller.
Daar ben ik ook mee aan het zoeken geweest, achteraf hadden ze het abs lampje eruit gehaald.
Je zou eens de stekker uit de radio kunnen halen
Daar zit een snelheidssignaal in.
Die zou problemen kunnen geven.
Is de paravaan droog en schoon?
De computer van een golf zit links in de paravaan.
Als het daar nat/vies is komen de raarste storingen naar boven.
Hej da's helemaal niet grappig..... Ik heb dit ook gehad! Weliswaar met een Arosa TDI, toch ook een VAG product. Heb alle massa punten wel tig keer schoongemaakt/gereinigd, dashboard er verschillende keren afgehaald. Wat gebeurde als ik tijdens het rijden druk op de onderkant van het stuur uitoefende (met knie) is dat het geheel weer werkte. Kabelbreuk is dan een goede gedachte.... nooit iets kunnen vinden! Toch dacht ik dat het een massa probleem was.
Het stuurhuis zit gemonteerd in een soort klem, welke met een soort klinknagels op de carrosserie vast zitten. Als ik dus kracht uitoefende zat daar minieme speling, eigenlijk niet zichtbaar voor het oog. Wat ik gedaan heb is het zooitje ingespoten met WD40, waarbij ook de sleepring van claxon en airbag meteen deze, eh, wetenschappelijke behandeling hebben gekregen. En hej...presto, alles werkt weer naar behoren. Kijk tis misschien een "longshot" maar ik ben er wel een half jaartje zoet mee geweest, dus ben blij dat 't bij mij werkte. Succes in ieder geval!
Groet, Menno.
Citaat van: mjansen op 06-09-2014 17:12:59
hij heeft geen ABS zover ik weet.
Citaat van: Lunadust op 06-09-2014 17:19:29
Radio er al uit gehad, geen resultaat
Paravaan ook los gehad en behalve wat blad niks bijzonders. Ecu er ook uit gehad en geen bijzonderheden.
En?
Hoe is dit afgelopen?
Toevallig van de week mee bij de dealer ggeweest. Volgens hun waren de pinnentjes van de stekker op snelheidsensor kapot... ik heb ik niks bijzonders aan kunnen zien maar goed. Ook een massapunt was niet goed, die ik heb bekeken waren allemaal in orde. Ik weet helaas niet welke het dan wel was, ik was er niet bij.
Voor 150 euro doet alles het weer zoals het hoort
