Zoals het onderwerp aan geeft: is het mogelijk om een bijrijdersstoel te plaatsen op het onderstel/frame van de bestuurdersstoel? Dit omdat ik mijn bestuurdersstoel kapot heb en een bijrijdersstoel in de passende stof kan krijgen.
Dus niet de stoel op de rails overzetten, maar echt op het onderste stuk waar de bedieningshandels ook in zitten.
Alle info is welkom!
zet dan gewoon het schuin met bekleding om dan last het ook. Paar metalen haakje loshalen en weer vastzetten
Als het de versie is met airbags aan de zijkant (weet niet of alle modellen dat hebben), alleen als je met de slijptol aan de slag gaat nadat je de airbags hebt laten ploffen. Kortom niet aan te raden! (heb het zelf wel gedaan zodat mijn bestuurderstoel er een weekje uit kon om op te laten knappen
