Na uitgebreid gezocht te hebben ben ik er toch niet uitgekomen.
In mijn T5 uit oktober 1995 is het kastje voor het uitlezen van foutcodes en het resetten van het servicelampje niet aanwezig terwijl dat er volgens mij wel zou moeten zitten.
Ik heb heel goed gezocht, maar het zit er echt niet in!
Volgens de NAP is mijn teller in 1998 ook een ton teruggedraaid. Is het misschien mogelijk dat er toen een andere (nieuwere) motor is ingezet waar dat kastje niet op zat? Of is het kastje niet verbonden aan de motor?
Wellicht dat iemand hier een idee over heeft....
Bij voorbaat dank!
Dan heb je waarschijnlijk obd2. Bij mij zit onder het houdertje voor muntjes de aansluiting. Op het munthoudertje staat trouwens ook obd2. Dit systeem lees je trouwens ook niet zonder computer uit.
Citaat van: Rai op 16-01-2005 13:00:50
Kom maar langs
Ik heb het klepje eraf gehaald en er zit inderdaad een soort scart aansluiting. De sigarettenaansteker zit links dus het is inderdaad OBD2.
Ik heb alleen begrepen dat dat pas vanaf 1996 ingevoerd is (staat ook in Haynes manual) ? Hoe kan dat dan in mijn auto van okt '95 zitten? ???
Modeljaar 96 start voor wat betreft de productie al ergens in 1995. Mijn modeljaar 92 850 is in november 91 al op kenteken gezet.
Citaat van: Reitse op 16-01-2005 14:58:03
Aha! Bedankt!
Citaat van: basjordans op 16-01-2005 14:41:25
Uuh, bij ODB-2 zit de sigarettenaansteker toch juist rechts ???
Citaat van: mehn op 17-01-2005 15:29:26
Sorry, klopt. Mijn links en rechts zijn niet zo goed...vandaar dat ik een navigatiesysteem heb! ;D
Citaat van: basjordans op 17-01-2005 21:29:02
Zo een met pijlen dan toch zeker, mag ik hopen ;D
Citaat van: mehn op 17-01-2005 21:54:02
Jazeker! En als ik het dan TOCH nog fout doe berekend hij opnieuw een route! Kan (bijna) niet missen.... ;D
mijn navi is gelukkig een zij... :)
