Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: RoelNL op 21-09-2014 12:13:31
Titel: Nieuwe tweater en eventueel achterdeur speakers
Bericht door: RoelNL op 21-09-2014 12:13:31
Hallo,
Ik heb bij mijn V70 een beetje een raar probleempje. Mijn tweaters die achterin de stylen van de kofferbak zitten maken bij een hoog geluid een krakend geluid met het volume maakt het niets uit hard zacht als het geluid te hoog is gaat het gewoon kraken. Zelf denk ik dat het gewoon aan ouderdom van de tweaters ligt.
Nu ben ik niet echt een audio freak maar ik wil wel graag dat het geluid gewoon goed en lekker klinkt.
Na een tijdje in mijn 850 met een sc-801 te hebben rond gereden ging ik weer terug in mijn V70 met een sc-901 met C70 versterker (aangepaste kabelboom gemaakt voor die versterker) en wat ik toen ontdekte vond ik toch wel een beetje vreemd, het geluid in mijn 850 klinkt veel voller dan in mijn V70 terwijl die radio nieuwer en beter zou moeten zijn, in de 850 had ik veel meer bass dan in mijn v70 en het geluid kwam ook gewoon mooier over in de 850.
Nu ben ik benieuwd wat ik hier aan kan doen. Ongetwijfeld dat hier al het 1 en ander over geschreven is.
Het eerste wat ik wil is het tweater probleem oplossen.
Weten jullie een setje goede tweaters die makkelijk zijn in te bouwen op de originele plek zonder al te veel poes pas.
Mijn 2e vraag. Hoe kan ik meer bass uit mijn bijna originele audio set halen zonder een sub toe te voegen (SC-901 met C70 versterker). Of heb je om meer bass eruit te halen echt een andere radio nodig die standaard gewoon meer bass geeft?
En als laatste ben ik benieuwd of er een goede vervanger is voor de centerspeaker want die heeft zijn beste tijd ook wel gehad.
Ik hoor het graag en alvast bedankt voor de tips!
Groeten Roel
Titel: Re: Nieuwe tweater en eventueel achterdeur speakers
Bericht door: volvobug op 21-09-2014 16:51:19
Lijkt me dat je tweaters gewoon stuk zijn. Vervangen, is zo gepiept en setjes worden regelmatig aangeboden voor ca. 30 euro.
In mijn V70 is het basgeluid aanzienlijk verbeterd nadat ik achterdeurspeakers heb gemonteerd, en wel de uitvoering met een "bastoeter" of hoe dat ook mag heten. er zit dan aan de achterkant van de speaker een plastic toeter die de holte van de deur gebruikt. Heb verder een standaard SC-805.
Bericht door: RoelNL op 22-09-2014 13:53:38
Hebben andere mensen met een SC-90X radio ook weinig tot geen bass met die radio? want dan ligt het waarschijnlijk aan de instellingen van de radio want ik heb zelf namelijk 2 dynaudio woofers vanuit een c70 erook op aangesloteen maar dan heb ik nog steed weing bass.
Setje d-style speakers moet idd wel tevinden zijn haha. Maar ik zat eigenlijk meer aan een upgrade te denken.
Of weet iemand een goed audio adresje in de buurt van Sliedrecht?
Bericht door: Sbv op 22-09-2014 15:29:15
staat de radio ingesteld op een V70 en niet bijv op een S70 of C70 ?
Je kan eea instellen in verborgen menu van de radio
Ik heb in mijn V70 geen slecht geluid. niet zo mooi als in de S70 maar een sedan heeft nu eenmaal mooier geluid en daar zit volledig Dynaudio in
Bericht door: RoelNL op 22-09-2014 16:00:21
Ja die functie ken ik ook met die equelizer waarbij je de tonen voor en achter apart in kan stellen en de vooraf ingestelde waardes van s70 v70 s40 etc.
Ik ga denk toch maar is opzoek naar nieuwe goede aftermarket speakers die wel in de originele speakerhouders kan gaan inbouwen, de tonen zijn inderdaad niet slecht maar ik mis gewoon wat meer bass. Misschien toch is een supp proberen en deze aansluiten op de c70 versterker.
Bericht door: NinaPaul op 22-09-2014 16:26:06
Pak gewoon het signaaldraad, stuur daarmee een aftermarket versterker/actieve-sub aan.
Bericht door: Robert855 op 30-10-2014 16:09:56
Ik zou eens een JBL Bass Pro proberen, klein kastje en goed in te stellen. geeft voldoende laag. Ik zou geen andere speakers inbouwen. Waarschijnlijk Probeer je ook veel bas door de standaard speakers te drukken waardoor het geheel niet meer mooi klinkt. Subje aanschaffen en geluid op neutraal instellen en dan weer luisteren.
Bericht door: Hengeveld op 30-10-2014 16:36:42
Wat de bass betreft: is je bedrading wel helemaal juist en in fase aangesloten (+ en - van de speakers en signaal naar versterker)? Als het niet in fase is, dan dooft vooral de bass zichzelf (antigeluid).
Bericht door: )()()sT op 30-10-2014 17:02:29
Dat had ik dus ook recent in mijn saffron, ik mistte bass, maar toen bleken er twee aansluitingen van de voorspeakers net andersom aangesloten te zitten.
Per kant was er genoeg bass, maar met balance op 0 verdween ie.
De standaard boxen in een R hebben met de SC900/901 setup behoorlijke bass, dus het moet kunnen.
