Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: koen.s op 28-09-2014 19:29:05
Titel: ECC unit en blower.
Bericht door: koen.s op 28-09-2014 19:29:05
De ecc unit van de C70 knippert 19 keer.
Maak niet uit of de ecc unit op automatisch staat, er gebeurd niets.
En blower werkt niet, wat kan dit zijn?
Titel: Re: ECC unit en blower.
Bericht door: volvobug op 28-09-2014 19:44:29
Eerst maar eens de foutcodes ECC uitlezen is het devies.
Bericht door: volvobug op 28-09-2014 19:49:54
Ja, 19 of 20 keer meen ik. Daar geeft de ECC mee aan dat er een fout in het systeem is cq. een foutcode is opgeslagen.
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 28-09-2014 20:32:35
Citaat van: koen.s op 28-09-2014 19:54:52
Top, dan morgen de Volvo maar eens bellen.
Een soort van KITT dus. Neemt de auto ook 'op'? ;D
Bericht door: cornelis-b op 28-09-2014 21:33:35
Check of de temperatuur voeler die achter het roostertje zit naast je stuur zit bij de schakelaars niet vol zit met stof Koen dat levert ook een knipper storing op.
Bericht door: francois op 04-10-2014 12:21:36
Denk wel aan het wissen van de fout code s
grfr
Bericht door: volvobug op 07-10-2014 23:26:16
Ligt er geen zekering uit?
Bericht door: maruska op 08-10-2014 10:14:50
of een brakke kabel ? heb je die al doorgemeten ?
Bericht door: daanium op 08-10-2014 17:56:12
Ik weet niet of je je airco hebt laten testen?
maar volgens deze site (http://volvoforums.com/forum/volvo-c70-14/help-problems-my-c70-69874/) kan het ook een lek zijn, of een fout in een sensor.
Misschien even bij de dealer de airco laten checken (of gewoon bij een andere airco specialist)
Hier kun je ook eens kijken :)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55272.msg1517218.html#msg1517218 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55272.msg1517218.html#msg1517218)
Bericht door: daanium op 12-10-2014 22:21:10
Goed om te horen dat het is opgelost !
