Onderstaand probleem gaat over een XC70 2.4t uit 2001.
Ik heb bij het schoonmaken van het "tunneltje" waarin zich de interieur temperatuur sensor bevindt deze beschadigd. Volgens Volvo is een losse sensor niet te leveren en zal er een compleet nieuwe bedieningsunit (€ 700,00) geleverd moeten worden. Dit omdat, volgens Volvo, deze onderdelen niet uitwisselbaar zouden zijn? De unit zou zijn geprogrammeerd op chassisnummer en daardoor in een andere auto niet functioneren. Dat vind ik vreemd, op de onderdelen lijn worden ze veelvuldig aangeboden.
Mijn vraag: Is dit onderdeel, artikelnummer 8651242 wel of niet onderling uitwisselbaar?
Losse sensor is volgens mij gewoon leverbaar
edit
Even snel in Vida gekeken op XC70 modeljaar 2001
Ventilator 1.00 8633677 CH -61183
Ventilator 1.00 8691666 CH 61184-
CH is chassis nummer. Graag wel nummer laten controleren
Bedoel je deze sensor: http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=99108
Ik zie net dat het een "tunneltje" is. komt mij niet bekend voor. Ik ken enkel los motortje waar alles in zit.
In ECC paneel zit wel degelijk software die heel goed gekoppeld aan de auto kan zitten.
Van Volvo kreeg ik deze: Volvo Inside Temp Sensor - Genuine Volvo 8633677
Echter is dit alleen het ventilator motortje. Bij onze auto is inderdaad het "draadje" stuk.
Het meest eenvoudig is het om de unit bij een demontage bedrijf te halen en geheel te vervangen. Maar goed, als dat niet kan rest niets anders dan te proberen de zaak weer aan elkaar te solderen denk ik...
units zijn volgens mij gewoon uitwisselbaar, zorg er alleen wel voor dat je hetzelfde onderdeelnummer hebt. Nummer niet uit vida halen, maar kijken wat er achterop staat.
