Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: kalf90 op 14-10-2014 11:48:45
Titel: Wielen draaien niet in neutraal
Bericht door: kalf90 op 14-10-2014 11:48:45
Voorbije dagen bezig geweest met eindelijk mijn voorste remmen te vervangen.
Nu is intussen het hele boeltje vervangen (klauwen, schijven, blokken en een slang) en tussendoor ook de bus van de bovenste motorsteun en de twee stabilisatorstangetjes vervangen.
Tijdens het terug monteren merkte ik al dat de wielen/naven nog hooguit een kwartslag kon draaien. Ik dacht dat die waarschijnlijk nog in versnelling stond, maar blijkbaar dus niet.
Remmen zitten niet tegen de schijven en dat stukje wat ik kan draaien gaat gewoon vlot, als ik start en de koppeling laat opkomen valt die gewoon stil.
Iemand een idee waar ik moet beginnen zoeken.
Titel: Re: Wielen draaien niet in neutraal
Bericht door: Taranis op 14-10-2014 11:52:58
Heb je aan de aandrijfassen gezeten?
Bericht door: Lunadust op 14-10-2014 12:08:17
Te lange bouten voor de brackets van de remklauwen?
Bericht door: kalf90 op 14-10-2014 12:13:53
Enkel de remmen, stabilisatorstang, en bovenste motorsteun.
Heeft hier een paar dagen met zijn voorwielen van de grond gestaan en heb aan één kant wel een paar tikken met een hamer gegeven om de schijf los te krijgen (tot ik dit vond: https://www.youtube.com/watch?v=mtsTJCRljAs).
Verder was er ook wel een rammel een beetje alsof ik met een aanhanger reed elke keer ik door een putje ging, maar vermoed die eerder van de steun en stangetjes kwam. Maar begin nu te vrezen dat het daar misschien ook wel iets mee te maken kan hebben...
Alles wat er af kwam heb ik vergeleken met wat er terug op gegaan is en zou in principe hetzelfde moeten zijn.  :eusa_think: Ik vermoed dat het niets met de remmen op zich te maken heeft vermits ik ze wel een stuk vlot kan draaien en het ook niet voelt alsof het daar blokkeert.
Bericht door: Taranis op 14-10-2014 12:19:50
Je hebt toch niet per ongeluk de bout/moer (kan je youtube hier niet openen) in het midden van je naaf losgedraaid?
Bericht door: Lunadust op 14-10-2014 12:22:21
Toch denk ik dat je de wielen er weer af moet halen en goed kijken of er niet een bout klem loopt/te lang is.
Of van je wiel, of van je schijf of van je bracket.
Bericht door: kalf90 op 14-10-2014 13:49:52
Probleem opgelost, was het weer te snel te ver aan het zoeken.
Tijdens het monteren een aantal bouten er ingedraad om de schijf op zijn plek te houden en na het monteren stalen velgen gemonteerd met de bouten van de alu velgen. Twee maal wielbouten die de boel blokkeerde.
Bericht door: triton op 14-10-2014 15:09:16
Goed dat je niet gelijk bent gaan rijden
Bericht door: Lunadust op 14-10-2014 15:18:46
Mooi opgelost.
Gelukkig geen schade, zo zie je maar weer check  check en Dubbel check werkt  :)
