Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: michel500 op 14-10-2014 20:38:12
Titel: help Auto slaat niet aan
Bericht door: michel500 op 14-10-2014 20:38:12
beste forum vrienden ik heb een probleem, mijn wagen v70 T5 1997 + LPI vialle
100km + gereden auto geparkeerd en na paar uur wil ik weg en start wagen, startmotor draait prima, maar auto slaat niet aan
gas overgezet naar benzine ( tijdens startproces ) helpt ook niet.
gas relais nagekeken, + zekeringen zien er allemaal goed uit.
waar vind ik zekering benzine pomp en wie heeft tips om storing te zoeken ?
gr
Michel
Titel: Re: help Auto slaat niet aan
Bericht door: Wouter1973 op 14-10-2014 20:45:01
Lijkt me een gevalletje relais 103 (even met torx het dekseltje bij je zekeringen onder de motorkap demonteren) of je brandstofpomp die de geest heeft gegeven...
Bericht door: michel500 op 14-10-2014 20:49:02
heb net even het brandstof pomp defect stuk gelezen, ga nu eerst de 103 relais even doorverbinden, en laat dan even weten wat het resultaat is.
Bericht door: Wouter1973 op 14-10-2014 20:57:39
Brandstofpomp moet je ook kunnen horen (of juist niet als ie stuk is). Contact aan en dan moet het ding gaan zoemen. Wel even zorgen dat er verder niet teveel omgevingsgeluid is, anders hoor je niks...
Bericht door: Lammert op 14-10-2014 21:14:02
Citaat van: Wouter1973 op 14-10-2014 20:57:39
Luisteren in de kofferruimte naar een zachte zoem en iemand anders de auto op contact laten zetten.
Bericht door: michel500 op 14-10-2014 21:17:34
Helaas geen verschil na doorverbinden
Als ik relais eruit laat zie ik wel dat de pakjes van mijn lpg het niet doen
Relais lijkt dus goed
Is er nog een trui om de pomp even te reanimeren om thuis te komen ?
Bericht door: Wouter1973 op 14-10-2014 21:25:53
Een tik met een hamer op de pomp kan met wat geluk helpen...Geen idee of je er bij kan. Bij mijn 850 is de pomp goed bereikbaar.
Bericht door: michel500 op 14-10-2014 21:33:27
Ik heb er net een paar klappen op gegeven
Hoor de gaslomp   En als ik omschakel ook de benzinepomp lopen
Daar lijkt het probleem dus niet  :eusa_wall:
Zijn er nog andere tips ?
Bericht door: BBS op 14-10-2014 21:37:09
De auto al eens op slot gedaan met de AB?  Mijn wagen (V70 2,5T LPI) heeft zo heel af en toe ook van die nukken dat 'ie niet aan wil slaan.
Een keer de auto met de AB op en van slot doen doet de wagen na die tijd wel starten...
Bericht door: michel500 op 14-10-2014 21:38:13
Wat ik wel vreemd vind is dat bij contact aanzetten de lpi indicatie even aangaat en daarna weer uit
Of is dat standaard en is me dat gewoon nooit opgevallen ?
Bericht door: BBS op 14-10-2014 21:40:13
Klopt, doet de LPI van mij ook.... Niks mis mee.
Bericht door: michel500 op 14-10-2014 21:40:59
Op en van slot met de ab werkt prima
Ook al paar keer gedaan en geen verschil
Bericht door: BBS op 14-10-2014 21:46:10
Schiet mij trouwens net te binnen, al aan de antennering van je contactslot gedacht?
Ik weet alleen niet hoe je dat zo ff moet testen. :-[
Bericht door: michel500 op 14-10-2014 21:53:08
Antenne ring kan ik wisselen want heb reserve bij me
Moet er dan nog iets ingesteld worden ?
Bericht door: BBS op 14-10-2014 21:54:39
Nee, gewoon wisselen dat ding....
Bericht door: michel500 op 14-10-2014 22:03:34
Bericht door: Ludo op 14-10-2014 22:04:34
Heb je nog de LPi onderbrekingsrelais met de groene sticker (waar een pijl op staat)?.
Kijk eens of de stekker goed vast zit.
Bericht door: michel500 op 14-10-2014 22:17:29
Waar moet de groene stekker zoeken ?
Het relais vlak bij de gascomputer heb ik gewisseld en ook de zekering
Bericht door: Ludo op 14-10-2014 22:23:02
Doorgaans zit die tegen het schutbord of bovenste motorsteun.
Kan ook zijn dat je een ouder type hebt. ?
Hier zie je hem zitten linksboven het remvloeistofreservoir. (foto even gejat van mehn)  ;D
(http://www.mehn.nl/assets/images/db_images/db_LPI_0091.jpg)
Bericht door: michel500 op 14-10-2014 22:46:09
Die van mij ziet er iets anders uit en ligt bij de accu
Stekker zwart en heb ik gecontroleerd
Gas installatie is van mei 2009
Bericht door: michel500 op 15-10-2014 10:06:48
ik ben er gisteravond mee gestopt, vanochtend is de ANWB erbij gekomen, lijkt een bobine probleem, er komt stroom in, maar geen stroom uit.
of kan dat ook nog een sensor zijn ?
iemand nog een bobine liggen ?
Bericht door: glenfiddich1983 op 15-10-2014 10:13:02
Citaat van: michel500 op 15-10-2014 10:06:48
Jawel, maar in Groningen, maar dat is vast niet waar je auto staat :)
Bericht door: michel500 op 15-10-2014 10:21:42
auto staat in Hattem , en ik kom uit Amsterdam dus op die lijn is het fijnste ,
Bericht door: leons850 op 15-10-2014 10:49:05
Ik heb nog wel een bobine liggen in Epe, dat is vlak bij Hattem.
Weet niet wanneer je er weer bent maar ik ben er morgen avond even en vrijdag t/m zondag.
Ik zou kunnen vragen of m'n moeder hem even pakt en voor je klaar legt?
Hij is goed werkend uit mijn auto gekomen, en daarna nog even geprobeerd door MiniG.
Je kan ook Robster480 een berichtje doen, die heeft er volgens mij ook nog 1 liggen en woont ook in Epe.
Edit: toevoeging.
Bericht door: michel500 op 15-10-2014 23:37:24
de diagnose is ondertussen gesteld, blijkt defecte nokkenas sensor.
dank voor de adviezen, ga morgen sjoppen bij Arjen850
gr
Michel
