Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Banden => Topic gestart door: Marijn Degens op 16-10-2014 12:57:45
Titel: Maat banden voor en achter anders
Bericht door: Marijn Degens op 16-10-2014 12:57:45
Hallo,
Ik heb momenteel op mijn 850 T-5R zowel voor als achter 215 / 45 / R17 zitten, maar achter lopen ze net een beetje aan bij zwaardere belasting. Nu wil ik dat oplossen door ze enkel achter te vervangen met 205's, wat ook de officiƫle maat is. Mijn vraag is alleen of dat bijvoorbeeld heel raar staat (2 verschillende maten dus) of om een of andere andere reden geen goed idee zou zijn. Misschien zijn er meer mensen met voor en achter een andere maat?
Marijn
Titel: Re: Maat banden voor en achter anders
Bericht door: RoelNL op 16-10-2014 13:06:24
Je kan gewoon de 205 45 17 erop zetten dat moet gewoon goed gaan ook qua grip. Lopen je wielkasten voor ook niet aan met volledig insturen?
Bericht door: kulk op 16-10-2014 13:15:45
Onder bepaalde omstandigheden meer grip voor dan achter zou het enige nadeel zijn wat ik zo kan bedenken
Bericht door: KIM op 16-10-2014 13:23:24
mijn winterset is:
215/40/17 voor
205/50/17 achter
Staat niet slecht hoor:
(http://i573.photobucket.com/albums/ss175/KIM850R/9F6FB093-0241-4EEA-A720-45624A4317A1-3247-000004C31E9CA4B0_zps92fabedc.jpg) (http://s573.photobucket.com/user/KIM850R/media/9F6FB093-0241-4EEA-A720-45624A4317A1-3247-000004C31E9CA4B0_zps92fabedc.jpg.html)
Bericht door: confruo op 16-10-2014 13:27:38
Het lijkt me inderdaad gevaarlijk onder bepaalde omstandigheden.  Ik dacht meer grip achter is altijd beter om niet ingehaald te worden door je achterkant.
Bericht door: Lunadust op 16-10-2014 13:37:10
Doordat je achter iets smaller gaat heb je meer druk per cm2.
Dus zal je minder snel ingehaald worden door de achterkant
Bericht door: V70R^2 op 16-10-2014 15:03:17
Citaat van: Lunadust op 16-10-2014 13:37:10
Niet bepaald waar.. Enkel bij een hele diepe plas is dat het geval. En soms als er hele dikke losse sneeuw ligt, in alle andere gevallen (99,9% van de tijd) is het onverstandig en gevaarlijk en is de kans op overstuur juist veel groter.
Bericht door: KIM op 16-10-2014 15:30:44
Zolang nog legio mensen de beste banden voor leggen denk ik dat term gevaarlijk hier wellicht wat overdreven is.
Bericht door: kulk op 16-10-2014 15:35:13
Daarom noemde ik het ook 'nadeel'.
In de praktijk maakt het denk ik niks uit dat de achterbanden een maatje smaller zijn, zeker als het nieuwe banden zijn.
Bericht door: Lunadust op 16-10-2014 15:37:39
Het scheelt in bandbreedte 10 mm.
Zonder de luchtspleet nog geen 5 mm schat ik.
Daar merk je volgens mij bij normaal openbare weg gebruik
En dezelfde merk/type band weinig tot niks van.
Bericht door: KIM op 16-10-2014 16:16:35
Sterker nog: Het contactvlak beslaat maar 80% van de breedte van een band. Dan wordt het dus nog maar 5 respectievelijk 4 mm.
Bericht door: V70geRwin op 16-10-2014 16:40:58
Tot welke afwijking vind je ABS systeem het nog leuk?
Bericht door: cornelis-b op 16-10-2014 16:54:45
Ik heb voor 215 45 17 en achter 225 45 17 en voor 40mm verlaging en achter 30mm verlaging maar er loopt niets aan. Hoe kan het bij TS dan wel aanlopen?
Bericht door: V70geRwin op 16-10-2014 17:15:44
Citaat van: cornelis-b op 16-10-2014 16:54:45
Andere ET waarde van de velgen?
Bericht door: cornelis-b op 16-10-2014 17:19:00
Citaat van: V70geRwin op 16-10-2014 17:15:44
Dat zal het moeten zijn, niet aan gedacht. Heb van die immi R gevallen ;D
Bericht door: RoelNL op 16-10-2014 18:20:30
Goeie vraag bij mijn 855 t5r uit Italiƫ liep het in de wielkuipen bij volledig insturen wel aan. 215 50 17 uit mijn hoofd, kan ook 45 zijn maar dat kan ik nu lastig controleren omdat mijn zus die auto mee heeft.
Bij mijn v70 R AWD loopt 225 47 17 wel aan aan de achterkant zonder spoor verbreders.
Vandaar mijn vraag in het begin maar kan dus zijn dat de bandenmaat op de 855 niet klopt.
Bericht door: V70R^2 op 16-10-2014 20:29:34
Citaat van: KIM op 16-10-2014 13:23:24
mijn winterset is:
215/40/17 voor
205/50/17 achter
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/KIM850R/9F6FB093-0241-4EEA-A720-45624A4317A1-3247-000004C31E9CA4B0_zps92fabedc.jpg (http://s573.photobucket.com/user/KIM850R/media/9F6FB093-0241-4EEA-A720-45624A4317A1-3247-000004C31E9CA4B0_zps92fabedc.jpg.html)
Ik zag deze net rijden, nice and shiny  :D !! Ik herken het kenteken ineens weer, net tegen 18u bij de karwei Leerdam, ik zat in de vieze blauwe R  :eusa_whistle: en kwam van de sportschool.
Citaat van: KIM op 16-10-2014 15:30:44
Het zal in de praktijk ook niets uitmaken bij de meesten. Maar mocht je graag 80-90% van je grip opzoeken in de bochten dan kan een normaal onderstuurde volvo je ineens verrassen met overstuur..
Bericht door: KIM op 16-10-2014 23:26:08
Dan heb je de vrouw gezien. Ik moet me van de week behelpen met een Peugeot.
Bericht door: V70R^2 op 17-10-2014 00:39:05
Zou goed kunnen. Ik zag alleen het zonnetje weerkaatsen in het raam.
