Ik zat eraan te denken,
Wanneer ik met het grootlicht knipper, het mooi zou zijn als dan de mistlampen er ook bij aangaan.
Heeft er iemand hier ervaring mee?
Lijkt mij dat dit software matig zou moeten kunnen of wordt het door verbinden?
Citaat van: GringoV70 op 24-10-2014 22:01:30
Verboden :eusa_whistle:
En er komt geen software aan te pas.
verboden indien altijd alleen maar aan met grootlicht. als je een schakeling maakt waarbij beide kan, dan niet verboden lijkt me. De functie mistlicht moet op zichzelf staand werken.
een simpel relais over de aansluitingen van 1 van de grootlicht lampjes zetten, het schakelcontact over de schakelaar van de mistlampen heen.
Citaat van: -D©©©L- op 25-10-2014 00:42:04
Dat is wel voor elkaar te krijgen.
Voor wat betreft verboden, er mogen wel meer dingen niet. :evil:
Wanneer het groot licht brand en dan ook het mistlicht, ik zie het probleem niet.
Is wel de bedoeling dat het mistlicht apart aan kan.
Voor zo ver ik weet gaan de mistlampen (als je die aan hebt) voorzijde automatisch uit als je groot licht aanzet.
Maar knipperen met mistlampen en groot licht tegelijkertijd moet kunnen toch?
Maar dat wordt wel ingewikkeld: als je rijdt met dimlicht, kan je dan dus niet knipperen met mistlicht en groot licht tegelijkertijd. (want als je dan "knippert"gaat je groot licht gewoon aan.....)
Kan dus alleen als je de koplampen niet aan hebt tijdens het rijden.
BR
Citaat van: blauweroffel op 27-10-2014 23:07:46
BR
Mistlichten zijn apart geschakeld en in te schakelen zodra er minimaal stadslicht brand.
De rest van je uitleg kan ik geen touw aan vast knopen, eigenlijk.
Ik had ooit een Peugeot 106 GTI, daar was het ook zo geschakeld: 'mistlampen' samen met het grootlicht, maar dan ook niet(!) alleen te schakelen. Je hebt dan eigenlijk 4 goot lichten en dat mag, zie onderstaand.
"Artikel 5.2.57 toegestane lichten en retroreflectoren
1. Personenauto's mogen zijn voorzien van: Onderdelen a tot en met v: visuele controle.
a. twee mistvoorlichten;
b. meerdere grote lichten, tegelijkertijd mogen niet
meer dan vier grote lichten werken; ..."
Dit is een citaat uit het APK regelement, te vinden op de RDW site. http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/APK/handleidingen/Regelgeving%20APK%20-%20Keuringseisen%2001-01-2014.pdf (http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/APK/handleidingen/Regelgeving%20APK%20-%20Keuringseisen%2001-01-2014.pdf)
Ik zou zeggen, succes met de ombouw! :)
dat wordt dus 2 eland pitten erbij zetten :)
Dan zie je tenminste ook wat als je grootlicht aan doet
Citaat van: grijzev70tdi op 28-10-2014 10:15:18
Of zoals een vrachtwagen het hele dak volzetten.
Maar ik ga binnenkort eens knutselen, gaat wel lukken.
Citaat van: GringoV70 op 28-10-2014 19:18:29
Ik had gewoon een schakeldraad met een diode tussen de schakeldraden van de schakelaars gesoldeerd.
werkt perfect.
Met groot licht gaat alles aan.
En je mistlicht kan je gewoon zonder groot of dimlicht gebruiken.
SK6 Ronald
Ik snap dat grootlicht niet in combinatie met mistlicht? Die kleine kattenogen van een 850 zijn amper voldoende om de bermrand te belichten dus wat is het nut er eigenlijk van die dingen te combineren met grootlicht?
Vorige week reed ik met de motor de bocht om het rechte stuk op van Meppel naar Nijeveen,
alwaar een of andere visueel gehandicapte in een auto niet goed kon zien of hij te maken had
met een motor als tegenligger of een auto met een kapotte koplamp.
Vervolgens knalt ie volop het grote licht aan voor een seconde of vijf om een beeld te vormen,
en als ie bijna bij mij is wordt er teruggeschakeld naar dimlicht.
Ik zag toen al bijna niets meer, laat staan als de breedstralers daar ook nog eens bij aan worden gezet.
Hans
Mistlampen die bij een volvo verblindend zijn moet ik nog mee maken. Zitten bij wijze van gewoon stadslichtjes in
Citaat van: grijzev70tdi op 28-10-2014 23:06:03
By the way: Het zijn breedstralers en geen mistlampen
Dan nog zie je er geen zak meer mee
Citaat van: grijzev70tdi op 28-10-2014 23:40:44
Dat klopt :)
