Dag,
Ik heb de 850 R nu een dag of 3 en heb al verschillende keren de wagen uitgehaald maar staat eigenlijk nog te wachten op de nummerplaten.
Nu heb ik het volgende probleem.
Deze morgen wil ik de wagen nogmaals starten, maar hij wil gewoon niet aanslaan.
Al sinds ik de wagen heb, als ik deze sluit met de AB dan blijft het ledje aan de ruit volledig branden.
Nu wil ik starten, terwijl alles werkt zoals benzinepomp enzo, maar niet willen aanslaan.
Heb reeds zekering 6 eens uitgetrokken, maar nog steeds niet willen.
Iemand een idee?
Schakelt het alarm wel uit als je de auto met AB opent? Blijft hij in startblokkering, of draait de startmotor wel maar slaat hij niet aan?
Levert de accu voldoende spanning, aansluitpolen van de accu schoon en klemmen goed vast?
Is ie niet toevallig verzopen?
Steeds (koud) starten en een paar meter verzetten vinden ze niet fijn... Het 'koude-startsyndroom' noem ik dat altijd ;)
Ja, het led knipperlicht brandt niet meer na het openen met de AB. Het is automatic, en wanneer ik doordraai om te starten maakt hij wel de 'klik', maar slaat niet aan.
Denk niet dat hij verzopen kan zijn hoor, want heb de wagen al 2x laten warmdraaien en stukje vooruit en achteruit :)
Voor de goede orde: hij doet helemaal niets? Startmotor draait geen moment?
Er is een verschil tussen "dood" en "niet willen aanslaan".
relais 103?
Heb je de pook al eens een paar keer heen en weer gehaald?
Het kan zijn dat je PRND switch slecht is.
De switch is oke hoor. Hij demareert niet, denk dat het met startonderbreking te maken heeft.
Die niet ontgrendeld wordt.
Alles in orde terug! Danku voor de respons :)
Wil je de oplossing ook delen?
Citaat van: Marc O. op 29-10-2014 20:28:07
Moest 2x op de AB drukken bij aanzetten van contact. Maar is een aftermarket AB. Klinkt misschien lomp, maar heb er naar moeten zoeken hoor.
