Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: basjordans op 21-01-2005 22:54:45
Titel: Automaat geflushed
Bericht door: basjordans op 21-01-2005 22:54:45
Dankzij de vele berichten en uitleg op dit forum heb ik het vandaag (na een paar dagen aarzelen) aangedurfd om mijn automaat te flushen.
Olie aan de peilstok was licht bruin dus ik dacht dat het wel mee zou vallen met de olie....niet dus!
Ruim 10 liter volledig zwarte, waterdunne olie afgetapt! :o
Nieuwe olie erin en hij schakelt zo zacht als boter!
Vreemd was alleen dat geen enkele auto-onderdelen zaak in de omgeving ooit van Dexron IIE gehoord had, alleen van IIIG etc.  ???
Staat wel in de Haynes manual.
Dus maar olie bij de Volvo dealer gehaald.
Iedereen bedankt voor de bijdragen die deze actie voor mij tot een goed einde hebben doen komen!
Titel: Re:Automaat geflushed
Bericht door: mehn op 21-01-2005 22:57:30
Valt wel mee hè. Lijkt ingrijpender dan het is  ;)
Bericht door: basjordans op 21-01-2005 23:01:22
Ik ben letterlijk UREN op dit forum beziggeweest en heb er ALLE berichten over gelezen.
Had zelfs al tegen mijn vrouw gezegd dat zij niet met haar auto weg mocht voor het geval ik de zaak niet meer in elkaar zou krijgen ;D.
Uiteindelijk 100% meegevallen, alleen steeds vullen duurde erg lang ivm kou en montage nieuwe slangklem was even erg spannend! Gelukkig had ik er maar vast 2 gehaald ;D
Bericht door: mathh op 22-01-2005 19:29:26
Toch knap dat je dat je eerst alle informatie gelezen hebt en er gewoon alleen aan begonnen bent. Dat lees je niet zo vaak bij nieuwe forumleden 8)
Bericht door: thuur op 28-01-2005 10:24:35
Citaat van: mathh op 22-01-2005 19:29:26
Mwoah....... ;)
Bericht door: Tom5R op 29-01-2005 20:08:21
Toch moet ik heel eerlijk zeggen: ik had ook onderhand alles al gelezen, maar was vanmiddag toch maar even harstikke blij met de hulp (nou ja hulp, hij heeft zowat alles gedaan) van Rad! Dat was ook nog eens service aan huis, GEWELDIG !!
mijn automaatje schakelt weer als de spreekwoordelijke......... Wat was dat ook alweer? Geeft niet, hij schakelt dankzij het vervangen van de ATF (dextron III) helemaal super. Ondanks dat ze bij de dealer zeiden: Waarom ga je wisselen, nergens goed voor, ik zou het niet doen enz enz: het verschil is echt goed te voelen, dus echt aan te raden.
Voor 10 liter ben je de man!
Nogmaals (en iedereen mag het horen): RAD bedankt!
Tom
Bericht door: Rad op 30-01-2005 00:42:32
Graag gedaan Tom, was gezellig.
Ben blij dat het ook echt geholpen heeft, je enthousiaste reactie tijdens de proefrit na afloop zei genoeg!!
Bericht door: Yackall op 02-02-2005 11:16:09
Citaat van: Tom5R op 29-01-2005 20:08:21
10 liter olie voor alleen de AT?? Da's best veel toch?
Als ik de verhalen dus goed begrijp zit het flushen van een AT niet in het standaard onderhouds-programma? Dus grote kans dat het bij mij nog nooit gebeurd is? Heeft iemand enig idee wat een dealer er voor zou rekenen als ik het zou laten doen bij mijn grote beurt? Of woont Rad in de buurt van Hoofddorp?   ;) ;D
Bericht door: mehn op 02-02-2005 14:29:22
Citaat van: Yackall op 02-02-2005 11:16:09
Ja, maar je moet de bak spoelen, een gedeelte van de de 10 liter komt er dus ook weer uit.
Ik heb eerst de olie zo veel mogelijk afgelaten, dezelfde hoeveelheid weer bijgevuld en ben toen gaan spoelen -> in totaal 13 liter gebruikt  ;)
Bericht door: basjordans op 02-02-2005 17:49:46
Hoofddorp - Huizen is een kwartiertje rijden toch? Ik help je graag hoor!  :D
Volvo dealer zit ook 5 minuten bij mijn huis vandaan (voor klemmetje)
Bericht door: 855-Champagne op 02-02-2005 18:41:36
10 liter  is aan de krappe kant (mijn mening)
Er zit iets van 7,5L in de bak daar heb je dan wat vermening bij.
Denk dat het beter is om aan de 13L te zitten weet je dat alle oude olie er wel uit is
Ik had 15L nodig maar had dan ook te veel afgetapt
Bericht door: Rad op 02-02-2005 18:45:27
Zoals ik elders al zei: hier komt een mini-spoel-meeting aan!
Misschien even kijken of er meer mensen zijn die hun AT willen flushen door een apart topic te openen. Doe je het gewoon met een paar man tegelijk...
Scheelt ook materiaal (slangen, trechters).
Tip: wacht tot het buiten wat warmer is of verwarm de olie een beetje, dat gaat veel sneller met gieten! (minder stroperig). Tom en ik zijn een uur langer bezig geweest omdat de olie zo dik was...
Bericht door: mehn op 02-02-2005 19:32:46
Doen we, ik help wel mee  ;)
Bericht door: Tom5R op 02-02-2005 20:45:30
Dus eh, ik moet mijn slang, trechtertje, olieopvangbakonderleggerplasticgrondzeil etc maar weer uit de vuilnisbak halen voor de recycling? :-\
Heerlijk, zo'n soepel schakelende automaat! :)
En ja, bij mij bleek 10 liter genoeg te zijn, toen kwam er al helderrode olie uit!
Tom
Bericht door: Bas850 op 02-02-2005 22:21:58
Zet maar op die meeting ik wil de mijne ook graag doen. En Huizen vind ik een mooie lokatie!
Bas
Bericht door: Rad op 02-02-2005 23:13:38
Voor geinteresseerden: zie dit topic: http://www.volvo850forum.com/index.php?board=7;action=display;threadid=7449
Bericht door: elianmars op 23-02-2005 00:00:59
Omdat ik helaas niet naar de meeting kan komen, wil ik het ook zelf gaan doen.
Ik heb de link naar 't topic met foto's al gezien.
Alleen heb ik 1 vraag over de koppeling die los moet.
Is dat die ik op onderstaande foto heb aangegeven?
(http://members.lycos.nl/elianmars/hpbimg/db_AT_Flushen_01_Koppeling_Bovenzijde1.jpg)
De rest is me wel duidelijk (geloof ik........ ::))
Bericht door: mehn op 23-02-2005 10:52:13
Citaat van: elianmars op 23-02-2005 00:00:59
Ja, dat is 'm. Alleen spoel je niet de automaatkoeler als je deze slang gebruikt om olie af te laten  ;)
P.S. Nog gefeliciteerd Math  ;)
Bericht door: mathh op 23-02-2005 12:11:37
Citaat van: mehn op 23-02-2005 10:52:13
Hé ! dank je wel ;D
Bericht door: ed op 23-02-2005 12:55:27
Je kunt beter de retourslang van de koeler gebruiken, aan de bakzijde. Is gewoon sleutel 13 oid. Spoel je ook gelijk de koeler mee. Als je wilt heb ik daar een handleiding voor.
Bericht door: elianmars op 23-02-2005 20:31:10
Citaat van: ed op 23-02-2005 12:55:27
Als je daar een handleiding voor hebt, graag. Kun je die hier neerzetten, of doormailen of zo?
Bericht door: ed op 23-02-2005 20:42:43
Als je even je mailadres geeft kan ik hem mailen. Ik heb geen webruimte meer.
Bericht door: elianmars op 23-02-2005 20:47:13
Citaat van: ed op 23-02-2005 20:42:43
Ed, pm is naar je toe gestuurd  ;)
Bericht door: ed op 23-02-2005 22:14:20
Doe ik gelijk, want ik heb hem nu al heel vaak doorgestuurd.
Bericht door: mehn op 24-02-2005 07:18:08
Citaat van: Ludo op 24-02-2005 01:06:33
hier  (http://www.850turbo.be/FAQ/handleiding-transmissie.pdf) staat de handleiding van ed.  :D
En zo heb ik het dus gedaan, aleeen heb ik niet telkens 2 liter bijgevuld, maar heb ik evenveel bijgevuld als eruit kwam. Dit staat precies zo beschreven in VADIS (alleen bij mij in het Engels  ;D).
