Off-topic => Off Topic Algemeen => Topic gestart door: razorx op 18-11-2014 22:22:41
Titel: Nieuwe badkamerspiegel beschermen tegen vocht en schoonmaakmiddelen.
Bericht door: razorx op 18-11-2014 22:22:41
We splitsen onze woning in een bedrijfs- en een privé gedeelte.
Vandaar dat we bezig zijn met de bouw van een badkamer in het privé gedeelte.
Gaat eigenlijk best goed.
Mijn wens is zo veel mogelijk klussen éénmalig te maken. Gewoon goed en dan héél lang klaar.
Nu komt mijn vraag: Het valt mij op dat veel badkamerspiegels na jaren in verval raken. De spiegelende laag verdwijnt vanaf de buitenranden.
Ik vermoed dat indringing van vocht of schoonmaakmiddelen via de rand de oorzaak is.
Ik wil geen lijst met kit om de spiegel plaatsen. Of het moet niet anders kunnen.
Mijn vraag: Is het een juiste veronderstelling dat de spiegel via de randen aangetast wordt?
Mijn tweede vraag: Hoe bescherm ik die zijkant. Zelf denk ik aan een 2K lak op acryl basis. Oplosmiddelen rijk lijkt me geen goede keuze voor de spiegel..
Mijn derde vraag: Of vindt de aantasting op den duur ook vanaf de hele achterkant plaats?
Alvast bedankt voor de reacties. Ik weet dat op ons forum heel veel kennis op zeer diverse vlakken aanwezig is.
Titel: Re: Nieuwe badkamerspiegel beschermen tegen vocht en schoonmaakmiddelen.
Bericht door: volvobug op 18-11-2014 22:35:14
Het is denk ik toch de zilverlaag die oxideert door vocht, te beginnen vanaf de randen inderdaad. Maar uiteindelijk ook spotsgewijs op de hele achterkant.
Een laklaag zou kunnen vertragen, maar dan moet je ook de zijkanten van de spiegel meelakken.
Een oplossing is om de spiegel in evt. tegelwerk te zetten, dus de zijkanten opsluiten in het tegelwerk.
Of een spiegel zonder zilverlaag gebruiken, meen dat er ook al (opgedampt?) aluminium gebruikt wordt.
Bericht door: -D©©©L- op 18-11-2014 22:36:15
Is een hoogglans gepolijste RVS plaat geen optie ?
Bericht door: volvobug op 18-11-2014 22:38:28
Citaat van: -D©©©L- op 18-11-2014 22:36:15
Oja, en dan met een bolling erin ophangen, heb je nog wat te lachen   :D
Bericht door: razorx op 18-11-2014 23:14:51
En het bestaat nog echt ook die RVS spiegel. uiteraard, ehh Marco. ;)
Dank zij een pb van hem weet ik nu dat die b.v. gebruikt wordt waar je geen glasscherven wilt hebben.
B.v. in een gevangenis.
Kosten plm 100 euro in de BTW voor een spiegel van 45*60cm. Met wat shoppen misschien wat lager. ;)
Voor nu ga ik een 2K lak toepassen omdat ik die nog heb. Voor de toekomst houd ik het zeker in mijn achterhoofd.
Nooit aan gedacht dat RVS en dat het zo strak en plat kan. Maar ja, je hebt staal en staal. ;)
Bericht door: The Demon op 18-11-2014 23:19:10
De spiegel in de wand opnemen en op die manier op/af-sluiten voor vocht en andere aantastende middelen lijkt mij toch een hele mooie oplossing.
Spiegel en wand vormen dan één geheel.
Bericht door: elianmars op 18-11-2014 23:19:47
Google eens op Mirox MNGE   :)
Bericht door: volvobug op 18-11-2014 23:24:10
http://metaalwinkel-metalen.nl/onbreekbare_spiegels.1.kw (http://metaalwinkel-metalen.nl/onbreekbare_spiegels.1.kw)
Bericht door: razorx op 18-11-2014 23:30:39
Ik ben iedere keer weer verbaasd over de kennis die aanwezig is, maar ook over de snelheid en de diversiteit van de uiterst bruikbare reacties.
Mannen: Bedankt!  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Bericht door: cornelis-b op 19-11-2014 00:45:32
Eventueel een verwarmde spiegel een idee? Ook nooit meer condens.
http://www.q24u.nl/badkamer/spiegelverwarming/?gclid=CO3D6uGqhcICFWTHtAodbzgA5g
Bericht door: elianmars op 19-11-2014 13:05:46
Citaat van: cornelis-b op 19-11-2014 00:45:32
Magnum heeft dit ook in zijn assortiment :)
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 19-11-2014 15:29:45
Verwarmde spiegel en zeer goede mechanische ventilatie moeten de spiegel in topconditie kunnen houden. Hij - niet verwarmt - hangt hier al twaalf jaar en nog zo goed als nieuw.
Bericht door: Walter op 19-11-2014 15:43:56
kijk eens op www.vandijkenglas.nl, zij kunnen ipv tegels ook de hele badkamer van glas maken. Daar kan dan misschien de spiegel in verwerkt worden waardoor deze niet bloot komt te staan aan vocht en schoonmaakmiddelen
Bericht door: Johann op 19-11-2014 15:58:55
Je kunt toch wel een minimale kit laag aanbrengen op de rand van de spiegel? Zie je niets van.
En idd bestaat de kans dat de spiegellaag gaat corroderen na een jaar of 20. Das 5 euro per jaar.
Of de btw zolang hetzelfde blijft zul je moeten afwachten..  :)
Bericht door: razorx op 19-11-2014 22:47:40
Citaat van: Johann op 19-11-2014 15:58:55
Dat is hem geworden. Simpel en effectief.
Allen: Nogmaals bedankt. De mechanische ventilatie is er inmiddels.
Bericht door: mafvanvolvo op 21-11-2014 21:20:45
zou niet de hele badkamer met spiegels doen,elke ochtend verschiet je je eigen de pleuris.  ;D
Groeten Ted.
Bericht door: -D©©©L- op 21-11-2014 22:47:26
Citaat van: razorx op 19-11-2014 22:47:40
Vocht en CO2 gestuurd mag ik aannemen ?
Bericht door: razorx op 21-11-2014 22:50:02
Nee. Een schakelaar of beter gezegd tiptoets. Wel een optie om te overwegen.
-edit- Of een uitschakelvertraging aanbrengen.
Bericht door: PimR op 21-11-2014 23:07:07
Er zijn badkamer ventilatoren met standaard vochtmeting en uitschakelvertraging, heb er zelf ook een maar na tien keer de badkamer inlopen en iedere keer die ventilator aan word je er gek van.  Heb daarom zelf een inschakelvertraging van tien minuten gemaakt.
Zo sta je een stuk rustiger in de badkamer en als je gaat douchen ben je toch langer dan tien minuten in de badkamer.
Bericht door: elianmars op 21-11-2014 23:45:05
Afzuiging van onze badkamer staat dag en nacht aan. Je kunt niet genoeg ventileren in een badkamer....
Bericht door: grijzev70tdi op 21-11-2014 23:52:01
Bij ons staat het raam altijd wel open of op een kier
Bericht door: -D©©©L- op 22-11-2014 00:14:30
Citaat van: elianmars op 21-11-2014 23:45:05
Als ie droog is, is ie droog.
Bericht door: elianmars op 22-11-2014 00:41:40
Citaat van: -D©©©L- op 22-11-2014 00:14:30
Een badkamer is zelden droog  :P
(http://cdn.hotfrog.co.uk/companies/Black-Mould-Removal-Specialist-Mould-Removal-Services/images/Black-Mould-Removal-Specialist-Mould-Removal-Services_18193_image.JPG)
Bericht door: -D©©©L- op 22-11-2014 08:56:23
Citaat van: elianmars op 22-11-2014 00:41:40
Dat lijkt meer een koudebrug.
Wat is de effectieve volumestroom door die fan ?
Bericht door: elianmars op 22-11-2014 09:34:31
Citaat van: -D©©©L- op 22-11-2014 08:56:23
Niks koudebrug. Slechte ventilatie. Zomaar een fotootje van het net geplukt.
Ik heb inmiddels talloze badkamers vernieuwd, waarbij in veel gevallen slechte of schakelbare ventilatie aanwezig was. Je wilt niet weten wat we dan tegen komen aan schimmel.
Gewoon ventilatie continu laten draaien en niet alleen eventjes tijdens pas na het douchen.
Huizen worden steeds 'beter' geïsoleerd, maar het leefklimaat in huis wordt er niet beter van. Ventilatieroosters worden dicht gehouden, anders wordt het koud....  ::)
Bericht door: reneetje op 22-11-2014 10:15:06
Gewoon ventilatie roosters gebruiken, mensen onderschatten het nut hiervan, plus dat het 24/7 ventileert.
Een ander feit is dat de lucht vochtigheid daalt in de woning, en droge lucht verwarmd nu eenmaal veel beter dus je krijgt er een comfortabel leef klimaat van wat ook nog energie zuiniger is.
Maar ja, een rooster kost ruw weg 10 euro per 10 cm en een nieuwe HR++ ruit , dat wordt weer teveel dus dan maar naar de Gamma voor een of andere beun oplossing ..... :-\
Bericht door: reneetje op 22-11-2014 10:18:52
Dom gelul , hang er maar eens een  meter in , als jij denkt dat ie droog is (visueel) dat staat dat metertje nog boven de 80 % (luchtvochtigheid)
Bericht door: CarolineB op 22-11-2014 10:23:44
Dat zou hier in mijn flat ook beter zijn, maar dat kreng maakt zo'n herrie (stand 2 en 3) dat ik er niet van kan slapen. De "uitlaat" zit naast mijn altijd openstaande slaapkamerraam en naast mijn kamer zit het apparaat zelf  :(
Dus ik ga af en toe met een spons met bleek over het plafond, het is niet anders. Maar hij staat wel altijd op stand 1, maar dat stelt niets voor. En zodra er iemand gaat douchen moet hij naar stand 3. Alleen vergeten pubers dat nog wel eens.....
Citaat van: reneetje op 22-11-2014 10:15:06
Hier staan altijd de klapraampjes open (woon- en slaapkamers) en de ventilatieroosters ook altijd. Maar als ik hier op de galerij kijk hoeveel mensen zelden of nooit een raam open hebben en die roosters dichtplakken als het kouder wordt  :eusa_sick: :eusa_doh:
Bericht door: Ewout Schalkwijk op 22-11-2014 14:56:31
Ik heb in de 'oude' badkamer al acht jaar een losse spiegel van de IKEA hangen. Geen enkel spoor van vochtinwerking. Spiegel is ook speciaal voor badkamers. Daar zit nl. verschil in.
Ewout
Bericht door: -D©©©L- op 22-11-2014 22:40:17
Citaat van: reneetje op 22-11-2014 10:18:52
En als de vochtigheid lager is dan in de rest van de woning, is ie dan wel droog naar mening van uw koninklijke eigenwijzigheid ?
Droog = droog, dan kan je qua vocht en energie wel stoppen met het naar buiten jagen van warmte.
80+% H20 is niet droog.
Bericht door: StefanCJ op 23-11-2014 14:29:47
Wij wonen ook in zo'n hip geïsoleerd huis. Alle tochtlukjes staan altijd open en de ramen van de badkamer en slaapkamer ook. Ik hou niet van vochtige lucht en het verwarmen van die vochtige lucht kost meer energie. Alleen als het heel erg gaat vriezen doen we het raam van de badkamer dicht.
Hiervoor woonde ik in een oud appartement en ook daar altijd ramen open. Veel mensen hadden ook daar alles dicht. Dat kan ik niet snappen.
