Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Novio op 26-11-2014 20:37:39
Titel: SIPS bag buitengebruik.
Bericht door: Novio op 26-11-2014 20:37:39
Hallo,
Ik heb nieuwe stoelen in mijn V70 uit 2000 gezet. Deze stoelen  hebben geen SIPS bag. Nu de stekker is losgekoppeld brand de SRS lampje continu. Hoe kan ik dit verhelpen?
Groeten Mark.
Titel: Re: SIPS bag buitengebruik.
Bericht door: volvobug op 26-11-2014 21:11:52
Iets met een weerstandje in de stekker steken. Even zoeken op het forum hier.
-edit: hopsakee http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31285.0.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31285.0.html)
Bericht door: UserID6342 op 27-11-2014 07:27:48
Ook bij Arjen in z'n Blog over de Sandstone staat beschreven hoe en/of wat.  Met de juiste waardes erbij.
Bericht door: Sweij op 27-11-2014 07:46:18
Als je een multimeter hebt, de weerstandswaarde meten aan de kant van de airbag en die waarde als weerstand plaatsen. Dan heb je altijd de juiste waarde... lijkt me zo.
Bericht door: Sbv op 27-11-2014 07:51:39
Citaat van: Sweij op 27-11-2014 07:46:18
zegt airbag dan niet bam ?
Bericht door: -D©©©L- op 27-11-2014 07:52:34
Nog betrouwbaarder is het meten van de stroom door de airbag, die waarde vermenigvuldig je dan met de aangelegde 13,8V.
Bericht door: Sweij op 27-11-2014 08:03:29
Citaat van: Sbv op 27-11-2014 07:51:39
Een goede multimeter heeft een erg hoge interne weerstand waardoor er tijdens het meten geen stroom gaat lopen, en dus de airbag niet zal laten ploffen.
Bericht door: mitchelli op 27-11-2014 08:05:55
Dit lijkt me niet verstandig. Tenzij je graag airbags kopt  ;D Nooit weerstand meten over een airbag! Met weerstand meten stuur je een kleine stroom door het component ,en bij een airbag kan dat dus niet goed uitpakken......of juist wel  :eusa_think: ;D
Bericht door: Sweij op 27-11-2014 08:17:21
Okeuj, dan niet.;) Nee, de insteek was goed, meten is immers weten! Maar anderzijds, een werktuigbouwer moet je ook geen multimeter in z'n handen duwen, da's vragen om problemen.  :P
Bericht door: UserID6342 op 27-11-2014 08:59:12
De weerstandjes voor de SIPS zijn 2.7 Ohm per stuk.
Bericht door: Lunadust op 27-11-2014 09:03:43
Nooit weerstand meten aan een airbag.
Er staan genoeg filmpjes op youtube over wat er dan gebeurd.
Als een airbag in je gezicht afgaat krijg je plastische chirurgie.
Bericht door: -D©©©L- op 27-11-2014 09:22:38
Citaat van: Lunadust op 27-11-2014 09:03:43
Heb je zo een voorbeeld filmpje ?
Bericht door: Lunadust op 27-11-2014 10:04:55
Willekeurig, maar hij komt best hoog.
http://youtu.be/br5E8ZtEJVY
Bericht door: cornelis-b op 27-11-2014 11:22:47
https://www.youtube.com/watch?v=uAklUlvAIrs
Bericht door: thuur op 27-11-2014 12:27:31
Er zit ook een condensatortje in de "weerstand".
Gr :D
