Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: JeroenV op 24-12-2014 22:55:00
Titel: Guard 1 kastje op raamstijl doet niets
Bericht door: JeroenV op 24-12-2014 22:55:00
Van mijn "nieuwe" 850 miste ik de afstandsbedieningen,gelukkig heb ik er een weten te bemachtigen.
Helaas doet het driehoekje op de stijl helemaal niets,geen lampjes en geen geluidjes.
Heeft iemand een idee waar ik naar moet kijken?
Centrale vergrendeling werkt met de sleutel.
Een uurtje zoekfunctie heeft veel opgeleverd maar nog geen duidelijk antwoord..
Titel: Re: Guard 1 kastje op raamstijl doet niets
Bericht door: PimR op 24-12-2014 23:17:40
Waarschijnlijk is het relais onder je dashboard vervangen door een draadbrug om de cv te laten werken en het alam buiten werking te stellen
Uit m'n hoofd is het relais 210-211, misschien heb ik er nog wel een liggen
Bericht door: JeroenV op 24-12-2014 23:22:34
Bedoel je dat er nu wrs zo'n overbruggingsrelais in zou zitten?
En dat er weer een gewone in moet?
Hoe zie ik het verschil?
Anders heb ik interesse in je relais! (Wat kost ie  ???)
Citaat van: remeeus op 24-12-2014 23:17:40
Bericht door: PimR op 25-12-2014 00:14:31
Even de plaat boven je pedalen loshalen dan links boven de pedalen kijken
Dit is de plek:
(http://i67.photobucket.com/albums/h301/remeeus/Mobile%20Uploads/image1_zps8c536309.jpg) (http://s67.photobucket.com/user/remeeus/media/Mobile%20Uploads/image1_zps8c536309.jpg.html)
En dit het relais:
(http://i67.photobucket.com/albums/h301/remeeus/Mobile%20Uploads/2014-09/2012566D-B890-4AF9-A835-A874E8222C26_zpsfiueremw.jpg) (http://s67.photobucket.com/user/remeeus/media/Mobile%20Uploads/2014-09/2012566D-B890-4AF9-A835-A874E8222C26_zpsfiueremw.jpg.html)
Bericht door: JeroenV op 25-12-2014 00:30:18
Top,
En als deze er niet inzit maar een andere op deze plek dan bestel ik jou relais.
Morgen ff checken,thanks!
Citaat van: remeeus op 25-12-2014 00:14:31
Dit is de plek:
http://i67.photobucket.com/albums/h301/remeeus/Mobile%20Uploads/image1_zps8c536309.jpg (http://s67.photobucket.com/user/remeeus/media/Mobile%20Uploads/image1_zps8c536309.jpg.html)
En dit het relais:
http://i67.photobucket.com/albums/h301/remeeus/Mobile%20Uploads/2014-09/2012566D-B890-4AF9-A835-A874E8222C26_zpsfiueremw.jpg (http://s67.photobucket.com/user/remeeus/media/Mobile%20Uploads/2014-09/2012566D-B890-4AF9-A835-A874E8222C26_zpsfiueremw.jpg.html)
Bericht door: JeroenV op 25-12-2014 13:47:48
Citaat van: JeroenV op 25-12-2014 00:30:18
Top,
Dit is de plek:
En dit het relais:
Zo ziet het eruit bij mij, relais links is nr 210 maar rechts daarnaast zit niks.
Moet ik dus 210/211 hebben?
(http://i170.photobucket.com/albums/u269/jeroenaren/Mobile%20Uploads/20141225_132807_zpsed90f674.jpg)
Bericht door: maruska op 25-12-2014 13:58:48
je hebt een 210 relais, de standaard variant. (bruine)
er zijn diverse varianten 210/211 te krijgen, dus lees jezelf even in (of ik leg het je morgen uit bij de bandenswap)
Bericht door: JeroenV op 25-12-2014 14:06:32
Citaat van: maruska op 25-12-2014 13:58:48
Mark,het 210 relais heeft niets met alarm te maken gok ik?
Bericht door: maruska op 25-12-2014 14:09:52
het is een simpele startonderbreker. voor guard heb je een "dubbel" relais nodig.
Bericht door: JeroenV op 25-12-2014 14:31:28
Het gaat vooral om de afstandsbediening die ik wil laten werken,heb ik daarvoor de dubbele dus "210-211" nodig?
Het zwarte ding op de a stijl doet niets,ik leg een link tussen de ab,dit kastje en het ontbreken van 210-211 of..?
Zekering 6 is aanwezig.
Bericht door: maruska op 25-12-2014 15:26:20
om het zwarte kastje te laten werken moet die aangesloten zijn. aan het eind ervan zit een gele stekker uit mn hoofd, die je met een kabelverloop/uitbreiding weer aansluit op je relais. daarvoor heb je dus een dubbele nodig, met kabelinvoer aan de bovenkant zoals op plaatje hierboven.
Bericht door: JeroenV op 25-12-2014 15:30:37
Now we're getting somewhere! Het kwartje is gevallen  ;D
Citaat van: maruska op 25-12-2014 15:26:20
Bericht door: marc-850 op 03-01-2015 15:49:49
Ik ben vandaag ook maar eens onder het dashboard gedoken, vanwege het zelfde euvel.
En ik wil toch wel weer het alarm en de afstandsbediening werkend hebben.
Het volgende trof ik aan: (Ik ga er eigenlijk wel van uit dat dit alles met het alarm/startonderbreking/afstandsbediening te maken heeft?)
Een blauw relais 210/211, zonder verdere kabel.
(http://i273.photobucket.com/albums/jj212/marc-850/Relais210-211.jpg) (http://s273.photobucket.com/user/marc-850/media/Relais210-211.jpg.html)
Een 'Ultrasonic Detector US15C':
(http://i273.photobucket.com/albums/jj212/marc-850/Ultrasonicdetectorvoorzijde.jpg) (http://s273.photobucket.com/user/marc-850/media/Ultrasonicdetectorvoorzijde.jpg.html)
Met aan de achterzijde een rood (T) en een wit (R) stekkertje, en een zwarte kabel:
(http://i273.photobucket.com/albums/jj212/marc-850/Ultrasonicdetectorachterzijde.jpg) (http://s273.photobucket.com/user/marc-850/media/Ultrasonicdetectorachterzijde.jpg.html)
Die zwarte kabel gaat naar een aantal stekkers, die weer onderling verbonden zijn. Uiteindelijk gaat er weer een dikkere kabel, vanaf het gele stekkertje, naar onder het dashboard:
(http://i273.photobucket.com/albums/jj212/marc-850/Stekkersnaardetector.jpg) (http://s273.photobucket.com/user/marc-850/media/Stekkersnaardetector.jpg.html)
Weet iemand misschien waar op bovenstaand foto, de grijze, de groene en de witte stekker voor dienen?
Verder bungelt er nog ergens een geel 8-pins stekkerblok, waarvan de rode, oranje/bruine en roze draad zijn doorgeknipt.
De zwarte en de blauw/witte draad zitten nog wel op een pinnetje.
Enig idee waar deze stekker van zou kunnen zijn?:
(http://i273.photobucket.com/albums/jj212/marc-850/Stekkerblokgeel.jpg) (http://s273.photobucket.com/user/marc-850/media/Stekkerblokgeel.jpg.html)
Bericht door: UserID6342 op 04-01-2015 07:54:03
Het kastje op de raamstijl kan met dit relais ook niet werken Marc, want is het verkeerde.  Die brede groene stekker moet in het 210/211 relais gestoken worden wat van een Guard 1 is (en dus zwart van kleur is).  Bij de ultrasoondetector zijn de rode en witte stekker van de sensoren op de raamstijl en de zwarte draad krijgt zijn spanning via de gele stekker.
Die afgeknipte en doorverbonden freutel bij de gele stekker (hoort normaal in de stekker te zitten) is een geschakelde + voor accessoires.
Je moet dus nog een stekker hebben (geel) die van het kastje op de A stijl komt en zorgen voor een goed, zwart, 210/211 relais met brede aansluiting
Bericht door: Bouke op 04-01-2015 09:09:43
Daarnaast heb je dat driehoekje nodig om de ab's in te leren op je auto. Je hebt het verder niet nodig als je alleen de ab werkend wil gebruiken. Wel als je het alarm wil gaan gebruiken omdat je er bv de ultrasoon mee uit kan zetten als je bv je hond even in de auto wil laten maar wel de boel op slot wil doen
Bericht door: PimR op 04-01-2015 21:46:59
Citaat van: JeroenV op 25-12-2014 15:30:37
Al vorderingen Jeroen?
Bericht door: JeroenV op 04-01-2015 21:51:23
Nee,er lag zaterdag zo'n briefje in de bus...Dat ze hem maandag opnieuw aanbieden  ;)
Citaat van: remeeus op 04-01-2015 21:46:59
Bericht door: PimR op 04-01-2015 22:00:54
Ah dat is altijd vervelend als je ergens op zit te wachten....
Bericht door: JeroenV op 04-01-2015 22:37:28
Citaat van: remeeus op 04-01-2015 22:00:54
Geeft niks,komt goed.
Waarschijnlijk vd week toch geen tijd voor..
Bericht door: JeroenV op 05-01-2015 21:40:33
Relais is binnen,in de relais-kast doen,stekker er in,afstandsbediening inleren en klaar?  ???
Bericht door: The Demon op 05-01-2015 21:46:36
In principe wel ja.
Bericht door: Martin-R op 05-01-2015 22:16:35
Aangezien het hier mooi over alarmsystemen etc gaat. En er vele varianten zijn probeer ik hier even mijn informatie te behalen.
Ik heb een V70R AWD 1999 (gemaakt in 1998)
Nu werkt mijn afstandsbediening erg slecht, in eerste instantie uiteraard gedacht dat het het battarijtje is maar met weinig verschil. Soms wel soms niet. Bij het open maken en meten blijkt dat op het moment van indrukken van de lock of unlock knoppen de spanning erg inzakt (van 3V naar 2V)
het probleem daarnaast is dat mijn portier van een UK Volvo komt, en dus geen slot heeft..
De enige manier om mijn auto op slot te zetten, is dus met de AB. En die werkt slecht.
Wie heeft er de gouden tip?
Daarnaast kwam ik erachter dat ik met mijn 2e sleutel de auto niet kon starten, kan het zijn dat deze ingelezen/ingeleerd dient te worden?
Bericht door: JeroenV op 05-01-2015 22:18:02
Citaat van: The Demon op 05-01-2015 21:46:36
In principe wel ja.
In "principe" klinkt eng  :eusa_whistle:
Bericht door: cornelis-b op 05-01-2015 23:22:23
Citaat van: Martin-R op 05-01-2015 22:16:35
De gouden tip is ga naar de sloop en en kijk of ze daar een X70 hebben staan met 2 AB's, is dat het geval haal dan de regelunit er uit en plaats die in jou wagen dan werken de AB's die bij die wagen / regelunit zitten op jou wagen. Zie het blog van Remco ( Kulk )
Bericht door: JeroenV op 19-02-2015 21:19:07
Zit er in en werkt als een trein! 😆
