Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: DirQs op 13-01-2015 14:11:57
Titel: Landi gas injectie systeem in 855 T-5R Rica getuned
Bericht door: DirQs op 13-01-2015 14:11:57
Beste forummers,
Kan een Landi gas injectie systeem probleemloos worden geinstalleerd ( en gebruikt ;-) ) in een 855 T-5R of is er een installatie die jullie aanraden?
Auto staat nu op 162500 km en is door Rica software matig getuned.
Daarnaast is het leeggewicht 1617 en zal ik met een gasinstallatie een schaal opschuiven in gewicht.
Is het dan nog wel zo interessant bij 15000 km per jaar
Graag advies....
Dirk
Titel: Re: Landi gas injectie systeem in 855 T-5R Rica getuned
Bericht door: RoelNL op 13-01-2015 14:17:22
Zelf heb ik landi renzo (dampgas) in mijn R (ongetuned) dat gaat prima, let wel op dat ze er de juiste verdamper inzetten ivm met de tuning.
gr Roel
Bericht door: kulk op 13-01-2015 14:20:26
Volgens mij zijn de meeste mensen hier fan van een Vialle LPI systeem, maar Landi gaat volgens mij ook hoor.
Ik denk dat het veel belangrijker is om naar de juiste inbouwer te gaan
Bericht door: -D©©©L- op 13-01-2015 14:27:22
"een"  Landi gas injectie systeem, dat is redelijk vaag. om daarop antwoord te kunnen geven zal je moeten komen met een exacte omschrijving van wat er ingebouwd moet gaan worden.
Vialle LPi is al lang niet meer de enige mogelijke keus voor deze motoren.
Zelf rij ik rond met een standaard  BRC sequent systeem. (iets nieuwere versie van de T5R motor, dubbel VVT en 305 pk) .
Uiteraard wel voldoende dikke leidingen, afsluiters etc.
Voordeel van geen pomp in de tank is een veel grotere keuze qua tanks (in een t5r estate kan 77 liter onder de vloer).
Alle nadelen die dampgas injectie systemen in het verleden kenden, zijn al lang en breed  technisch opgelost.
Veel LPi rijders hier zijn nogal behoudend en andere systemen worden ten onrechte en zonder argumenten (te snel) afgeserveerd.
Bericht door: Lunadust op 13-01-2015 14:46:14
In mijn 2001 t-5 zit een landi dampgas systeem.
deze is druksensor gestuurd.
als de tank bijna leeg is en de gasdruk iets afneemt schakelt het systeem bij vollast soms tijdelijk over naar benzine.
Ik ben er heel blij mee.
En tja, 15.000 per jaar is niet heel veel. Maar als je er nog een paar jaar mee wil rijden komt het (uiteindelijk) wel uit.
Je mbr zal rond de € 320 per 3 maanden komen ongeveer.
Bericht door: DirQs op 13-01-2015 16:44:00
Dank voor alle feedback!
Bericht door: DirQs op 11-04-2015 10:12:02
update: Heb een Vogels LPI G3 gasinstallatie laten monteren met een extra grote verdamper en het rijd fantastisch.
Zeker net zoveel vermogen als op benzine.
Wel heb ik het gevoel gewoon rustig te rijden op gas en als ik zin heb om te sporten zet ik m op benzine.
Is het inderdaad zo dat de boel op gas eerder stuk gaat of valt dat mee? Het word allemaal veel warmer natuurlijk......
De auto staat nu op 166500 km en is echt als nieuw....
Nog tips wat LPG betreft?
(https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10424349_10201899068824524_4845108798941196364_n.jpg?oh=1ae6f7f376d894489578317d093b7ce0&oe=55B29D05&__gda__=1437227027_a38953250cc14d9ab46ee7771650b61e)
Bericht door: V70geRwin op 11-04-2015 10:56:30
Je wagen.Is getuned.
Heeft de inbouwen ook even de afr gemeten na de inbouw?
Afr is air fuel ratio en verteld of een motor genoeg brandstof krijgt.
Als.dit goed is dan is er geen enkele reden om op lpg niet te knallen.
Bericht door: scania164 op 11-04-2015 14:01:30
Let op....op dampgas armer dan benzine...
Dampvormige lpg heeft een andere verbrandings gedrag dan benzine..
Dus hou lambda 0.90 aan.
Rijker betekent hitte..
Bericht door: DirQs op 13-04-2015 20:40:07
Volgens de inbouwer regelt de computer van het het lpi systeem van vogels het zelf, hij zou zelfs benzine mengen bij vollast maar of dit klopt weet ik niet....
Ze hebben m wel gemeten maar dat was met ( zonder dat ze het wisten) de stekker van de tcv los. Dan geeft de motor haast geen vermogen....
Misschien laat ik m beter nog eens meten met alles aangesloten :-)
Bericht door: V70geRwin op 13-04-2015 21:30:10
Citaat van: DirQs op 13-04-2015 20:40:07
Ja, zou ik zeker even doen.
