Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: petrolhead op 13-01-2015 14:35:15
Titel: Reservewiel in achterbak 855/V70
Bericht door: petrolhead op 13-01-2015 14:35:15
Omdat ik de gastank heb zitten waar normaal het reservewiel ligt, wil ik deze standaard weer in de auto hebben . Maar dan niet los omdat dat een ongeleid projectiel kan zijn bij een ongeval.
Een doos erom heen bouwen is voor mj niet de oplossing. Ik zit meer te denken hoe dat opgelost is bijvoorbeeld bij een 945.
Wie heeft hier bij onze Volvo's een oplossing voor?
Titel: Re: Reservewiel in achterbak 855/V70
Bericht door: glenfiddich1983 op 13-01-2015 14:38:35
Bij onze V70 zit een thuiskomertje op de plek van de CD-wisselaar (er zit dus geen wisselaar in).
In de S70 heb ik hem gewoon los achterin liggen, maar daar gaat hij natuurlijk niet als een ongeleid projectiel door de auto :)
Bericht door: maruska op 13-01-2015 14:52:33
anders een net eroverheen spannen ?
of links o de plek van de cd wisselaar idd ? past alleen geen volwaardig lichtmetaal.
Bericht door: V70R^2 op 13-01-2015 14:53:18
Gewoon op het dak, hoppakee:
(http://i61.tinypic.com/29zc682.jpg)
Bericht door: V70R^2 op 13-01-2015 14:54:50
Zonder gekheid. Je hebt 4 oogjes in de hoeken van de achterbak, ik heb daar kruislings 2 spanbanden gespannen, zo kan je het reservewiel ook vastmaken?
Bericht door: fpede op 13-01-2015 15:06:51
even off-topic:
Citaat van: V70R^2 op 13-01-2015 14:53:18
wat een dikke bak!!! dat kleur, die trim... :o  :eusa_drool: :eusa_drool: :eusa_drool:
Bericht door: petrolhead op 13-01-2015 15:11:43
Bedankt heren voor de snelle reactie :D
Ik heb een thuiskomer en heb geen cd wisselaar. Dus daar ga ik eerst mee beginnen. Plat met een netje kan, maar is lastig voor de hond op leeftijd.
mooie bak idd :eusa_drool:
Bericht door: )()()sT op 13-01-2015 15:12:41
Er is hier toch ergens een topic waarbij de thuiskomer aan de zijkant staat? Kan ff niet zoeken ;)
Bericht door: JvW op 13-01-2015 15:14:06
Stukje uit de vloerplaat zagen aan de linkerkant en de thuiskomer kan daar prachtig staan. De rolhoes kan er dan (eventueel) ook nog gewoon overheen.
Voor het mooie een hoes om de thuiskomer en klaar.
Bericht door: V70R^2 op 13-01-2015 15:18:33
Citaat van: )()()sT op 13-01-2015 15:12:41
Die is er inderdaad helaas zijn de foto's bij mij niet meer zichtbaar..
HOW TO V70 reservewiel linksachter halfverzonken in de bodem monteren!!
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30700.msg634312.html#msg634312
Bericht door: henry classic v70 op 13-01-2015 15:32:25
Zoiets...
(http://i58.tinypic.com/2vif2p1.jpg)
Bericht door: maruska op 13-01-2015 15:37:41
is dat een thuisbrenger Henry ? of heb je de foto geleend ;D
Bericht door: henry classic v70 op 13-01-2015 15:41:31
Is een thuiskomer, zit ook vast maar hoe dat is bevestigd (richting achterscherm) weet ik zo niet
Bericht door: maruska op 13-01-2015 15:43:02
ik denk met die ruiten trekker ;D
zal wel vastgeklemd zitten
Bericht door: henry classic v70 op 13-01-2015 15:45:21
 ;D liggen wel meer spulletjes in die in niet "los" in de wagen wil hebben ;)
Bericht door: Eric Kubbe op 13-01-2015 17:43:27
Er is hier al meer over geschreven, zelf heb ik een stuk, in de vorm van de thuiskomer, uit de bodem plaat gezaagd en het wiel verticaal langs de zijkant geplaatst. Deze staat dan goed vast en netjes weggewerkt. Eventueel kan je hem ook nog vast zetten. Hier zijn beugels voor of eenvoudig zelf te maken. Succes.
Bericht door: petrolhead op 13-01-2015 18:39:15
Waar zijn deze beugels te bestellen.
Even off topic :eusa_whistle:
Ach Eric, in dit actieve forum is door de jaren heen alles al een keer voorbij geweest ;)
Blijkbaar zit gelukkig het forum nu niet meer in fase van "zie zoekfunctie", maar blijven liefhebbers elkaar helpen. Zo blijft het leuk en interessant. Daarentegen bij oude How to Do zijn de foto meestal niet meer te zien.
Bericht door: henry classic v70 op 13-01-2015 18:46:10
Ik moet binnenkort nog naar Arjen voor een paar "nieuwe" nivomats, de bagageruimte moet dan leeg zijn.
Zal dan meteen de thuiskomer even leegpakken en de hoes eraf halen zodat te zien is welke beugel hiervoor gebruikt is. Zal er dan ook een plaatje van maken, weet alleen nog niet wanneer.....
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 13-01-2015 21:19:38
Indertijd heeft lpi-inbouwer Mesman bij mij voor een oplossing gezorgd. Achter de bekleding zit een stuk staal in de carrosserie gestoken met een gat met schroefdraad. Daar kun je een draadeind in draaien met een vleugelmoer daarop gelast. Die gaat door het naafgat van de thuisbrenger en de bekleding in het stuk staal. Daarbovenop komt een sluitplaat die het wiel tegen de carrosserie drukt. Vleugelmoer aandraaien en de boel zit muurvast. Zoiets, voor wie het begrijpt.
Bericht door: Blackfox op 13-01-2015 21:39:06
Gewoon thuis laten dat reservewiel ;D
Bericht door: Eric Kubbe op 14-01-2015 08:33:26
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 13-01-2015 21:19:38
En voor degene waar dit te moeilijk voor is. Je kan met een sjorband om deze strip je reserve wiel ook vast zetten hieraan.
Bericht door: dbs1 op 14-01-2015 17:22:13
Ik heb op de sloop het plankje dat aan de linker kant zit gehaald en daar de vorm van de thuiskomer uit gezaagd, zo blijft het originele plankje intact. Let op dat een officiële 17" thuiskomer te groot is in diameter om de rolhoes nog dicht te krijgen (125/80R17). Deze komt deels voor het raam te staan, geen gezicht wat mij betreft.
Ik heb een 15" thuiskomer met kleinere omtrek. De rolhoes kan nu nog dicht, maar deze velg past niet op de voorkant van de V70R met 302 mm remmen. Bij een lekke band aan de voorkant dus 2 x wisselen, maar hoe vaak heb je nou een lekke band? De ergernis van een niet te sluiten rolhoes was voor mij veel groter dan het risico op een lekke band vóór.
