Op sta op het punt de voorpoten te vervangen, compleet met nieuwe lagers en rubbers.
Ik heb diverse handleidingen op´t forum teruggevonden en heb het geschikte gereedschap en
ook al enkele oude veerpoten uit elkaar gehaald ter oefening.
Daarbij viel mij op, zowel dus in de beschrijvingen op´t forum en bij het demonteren dat er
steevast één bepaald onderdeel niet schijnt voor te komen dat wèl in VIDA en dus ook in www.volvowebstore.com staat.
Het gaat daarbij om het onderdeel 9 op het hieronder staande plaatje.
Het plaatje zou geldig moeten zijn voor 855 vanaf modeljaar 1994.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Exterior/Suspension/Voorvering-855-1994ev.jpg) (https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Exterior/Suspension/Front%20spring%20suspension%20855%20model%20years%201994-ev.pdf)
Klik op het plaatje voor een pdf met de lijst van onderdelen.
Onderdeel 9 is een vulring die tussen het lager en het rubber in zit, volgens de tekening.
Ik heb gisteren bij de dealer geinformeerd en in hun VIDA staat dit ook en meer.
Het schijnt een service oplossing te zijn voor de jaren 1992 en 1993 om
van de dan toegepaste vulplaat van 7mm dikte naar een vulplaat van 3mm dikte te gaan.
Kennelijk zijn het lager en rubber anders van vorm geworden waardoor dit nodig is.
Maar dat laat dus de vraag open of deze vulplaat van 3mm er standaard tussen hoort,
want VIDA geeft deze ook op bij modeljaren vanaf 1994.
Ook de dealer weet eigenlijk niet waarvoor die ring dient.
Aangezien ze weinig kosten heb ik er twee besteld, en zodra ik ze binnen heb zal ik hier een foto plaaten.
In de tussentijd dus de vraag:
1. Wie weet waar deze vulring voor dient? Wat is de functie?
2. Waarom heb ik hem nog nooit eerder gezien (op´t forum in handleidingen of bij gedemonteerde veerpoten)?
3. Hoort deze vulring er eigenlijk tussen vanaf 1994 (volgens VIDA wel?)?
Ik ben benieuwd. Als ze ertussenhoort kan dat snel slijten verklaren,
met rammelen tot gevolg, want teveel druk op beide onderdelen zonder die vulring ofzo?
Inderdaad ook onduidelijk en in VIDA ook niet echt verhelderend, ook nog nooit eerder gezien.
Opmerking! Het volgende geldt alleen bij het vervangen van de schokdemper: Modeljaar 1992-1993: Vervang de aanwezige ring A in de afbeelding (dikte 7 mm) met een van 3 mmdikte. O/N 3546520-2. De 3-mm uitvoering van de ring is geïntroduceerd voor modeljaar 1994. Zie ook de informatie voor het vervangen van de schokdemper .
Als het ook voor de V70 geldt: ik heb zelf als 2de eigenaar de af fabriek gemonteerde veerpoten met lagers gedemonteerd en ben geen vulringen tegen gekomen (V70 uit 1997).
het is een soort van rubber ring met aan 1 kant plakspul voor bevestiging. Bij vervangen onderstel van onze S70R heb ik deze wel mee besteld, maar heb toch er voor gekozen om echt alles door nieuw te vervangen
Citaat van: Sbv op 16-01-2015 07:06:45
OK. M.a.w. m.b.t. de vulring: die zit dus kennelijk geplakt aan of het rubber of het lager als je een oude veerpoot uiteenneemt, dus komt niet apart los. Ik zal nog eens goed kijken naar de oude onderdelen. Het kan ook verklaren waarom die ring vergeten wordt omdat hij niet uit de uiteengenomen veerpoten komt vallen en dus letterlijk niet opvalt. Tot zover mijn speculaties.
Ik heb nieuwe (dom)lagers en nieuwe rubbers en de bedoelde ringen besteld. Verder nieuwe schokbrekers. en sta op het punt samen te stellen alvorens te monteren. Wat bedoel je (dan) met "alles nieuw vervangen", wat moet ik nog meer nieuw doen?
Ik heb dat rubber (nr9: 9157705?) destijds met de opbouw van mijn veerpoten (96' R) ook besteld en geplaatst, goed een half jaar later lag het er aan 1 kant al tussenuit (was doorgescheurd en hing nog half aan/tussen de veerpoot). Weet niet of het echt nodig is...
lees anders ook even hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,58382.0.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,58382.0.html)
Citaat van: de Boeing op 16-01-2015 11:36:41
Bedankt, toch nog mooi leesvoer gevonden op´t forum.
Het blijft heel moeilijk de juiste zoektermen vooraf te kiezen als je het antwoord niet al weet.
Ik had dit in ieder geval niet eerder gevonden.
Eigenlijk staat alles hierover in die thread, behalve dan of die vulring nou eigenlijk wel of niet echt nodig is.
Toch sluit ik deze thread maar, heeft verder geen meerwaarde.
