Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Vulk op 27-01-2015 18:29:59
Titel: Uitwisselbaarheid cylinderkoppen turbo
Bericht door: Vulk op 27-01-2015 18:29:59
Mijn T-5R heeft last van een olieverbruik en van gerammel/geritsel van de kleppen/stoters.
Ik wil dus de klepsteelrubbers vervangen, maar dan wel van een stille kop.
Welke koppen passen er allemaal? Enkel die van de turbo's of ook de niet turbo's? En een 2.5T? Een 2liter T-5, ...?
Zijn er naast het al dan niet passen nog verschillen? Mij valt het altijd op dat hoe later het bouwjaar, hoe stiller het blok is...
Alle tips welkom!
Titel: Re: Uitwisselbaarheid cylinderkoppen turbo
Bericht door: UserID6342 op 28-01-2015 07:41:43
Komt voornamelijk van de klepstoters af !  Wat eventueel een optie is, is om van een wat later blok (uit '96) de nokkenassen en stoters over te zetten (gebruikt) maar je kunt ook het nieuwe type stoters (9207830 is een modificatie in geweest rond '95, wel hetzelfde onderdeelnummer als de oude stoters) monteren en je eigen nokkenassen behouden.
Bericht door: Sbv op 28-01-2015 07:45:16
Eventueel een compleet nieuwe kop aanschaffen nog een idee(mits nog leverbaar )?
Bericht door: RoelNL op 28-01-2015 08:02:11
Alle cilinderkoppen die van een 2.3t5(r) en een 2.0(italiaanse t5r) afkomen kun je gebruiken, houd er wel rekening mee dat ze niet van het nieuwere type motor zijn met penbobines, alles t/m MY 98 kun je gebruiken. De 2.5t volgens mij niet omdat de cilinders groter zijn en cilinderkop daarom volgens mij ook anders is.
Bericht door: UserID6342 op 28-01-2015 08:08:25
Alle turbo koppen (2.0T-2.3T en 2.5) zijn exact hetzelfde tot '98, hebben ook allemaal hetzelfde onderdeelnummer.....
Bericht door: Ludo op 28-01-2015 18:13:00
Bij Thuur ligt een stille kop met nieuwe klepsteelrubbers.
Probeer hem maar.  :D
Bericht door: WhizzMan op 28-01-2015 19:55:13
Kan je niet ook van een (r)n turboblok een kop plaatsen? Dat vereist vast aanpassingen omdat je dan de VVT vast moet zetten en weet ik wat nog meer, maar ik begreep dat dit een upgrade was die mensen vaker doen?
Bericht door: Vulk op 28-01-2015 21:08:41
Citaat van: WhizzMan op 28-01-2015 19:55:13
Misschien, maar dat is niet mijn wens. Ik wil een volledige 850 houden!
Bericht door: CeesvanGils op 28-01-2015 21:22:58
Thomas, hoe weet je dat je olieverbruik van de kop afkomt en niet van de schraapveren?
Ik zou gewoon je eigen kop weg brengen voor revisie. En er gelijk nieuwe stotters inzetten. Dan kan je gegarandeerd weer jaren tegen mits je onderblok nog goed is.
Bericht door: Vulk op 29-01-2015 06:44:28
Dat weet ik niet, maar een kop is relatief goedkoop tegenover de rest van het blok.
Sowieso wil ik van de geluiden van af.
Bericht door: )()()sT op 29-01-2015 06:48:34
Wat is gerammel en geritsel van de klepstoters?
Een nieuwe kop was in de tijd dat ik het nieuwe blok kocht bij de dealer ca. €1300,- ex. btw.
Trouwens, het eerste jaar na montage van de nieuwe motor heb ik ook wat zitten eikelen dat ik de kleppen (?) best hoorde bij warme motor.
Toen zat ik even in een mierenneuk-modus maar na mezelf even vermanend toegesproken te hebben maak ik me er niet meer druk om. ;D
Bericht door: WhizzMan op 29-01-2015 20:37:07
Je kan ook een willekeurige "hele" kop halen en deze laten reviseren. Dan kan je in 1 weekend de oude kop er af halen en een verse terugzetten. Zo'n revisie hoeft niet duur te zijn als er geen klepgeleiders en kleppen vervangen hoeven te worden. Als de kleppen alleen eventjes schoongemaakt en ingeslepen moeten worden kost het je misschien een paar honderd euro voor de revisie en heb je zelfs als je nieuwe stoters en keringen koopt nog geld over ten opzichte van een ruilkop.
Bericht door: Vulk op 31-01-2015 10:44:25
Ondertussen heb ik bij Volvo enkele prijzen opgevraagd:
- Volledig nieuwe kop
- klepsteelrubbers
- Set stoters
Bericht door: V70R^2 op 31-01-2015 13:33:36
motoren manessen doet een revisie zonder afspraak in 24 uur voor 300 euro, daar heb ik ooit een kop gebracht, kreeg hem als nieuw terug.
Zo kwam die terug:
(http://i60.tinypic.com/2mwtt34.jpg)
Pakkingsetje en nieuwe stoters en je bent klaar voor de helft van een nieuwe kop..
Bericht door: Rob850turbo op 31-01-2015 13:54:25
Citaat van: Dirk342 op 28-01-2015 08:08:25
is dat tot de overgang naar Multi bobine's ?
of is er eerder een verandering?
Bericht door: V70R^2 op 31-01-2015 14:37:04
Vanaf het moment dat de B5234T's werden vervangen door de B5244T2 blokken was het anders. (multi bobine's/ ME7)
Maar ook onderling tussen hetzelfde type motoren kwamen na de jaren verstreken ontwikkelingen voor.
B5234T3 bijvoorbeeld zat al in de 850. Maar van een latere (v70)T5 past niet direct op een eerdere (850)T5. De stroming van de koelvloeistof is veranderd, nieuwe blokken hadden meer flow naar de kop toe, en de kop had daarop weer andere koelsleuven.
Mocht je dus verschillende type's kop/onderblok willen gebruiken, goed letten op de koppakking en matchende koel-/oliekanalen.
