Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Jordiev70classic op 30-01-2015 14:00:07
Titel: V70 2.5 10v G3 valt soms uit en Valt soms uit na starten
Bericht door: Jordiev70classic op 30-01-2015 14:00:07
Goedendag!
Ik heb sinds een tijdje t probleem dat m'n v70 uitvt direct na t starten en soms ook wat tegen begint te sputteren op de snelweg
Is er misschien een forummer in de regio van Tiel/Culemborg/Zaltbommel
Die er even naar kan kijken en me misschien kan adviseren?
Zit zelf met m'n handen in t haar
Heb t forum wel afgestruind maar kan er geen directe aanleiding voor vinden
Ik hoor graag van jullie!
Jordie
Titel: Re: V70 2.5 10v G3 valt soms uit en Valt soms uit na starten
Bericht door: henry classic v70 op 30-01-2015 14:07:21
Zou relais 103 kunnen zijn, zoekfunctie gebruiken en 103 intoetsen dan zie je waarschijnlijk heel veel topics. Wordt "even" inlezen om te zien of jou probleem er bijstaat
Bericht door: Jordiev70classic op 30-01-2015 14:08:40
Wat doet relais 103 en is. Dit ook van toepassing op gas?
Bedankt voor de tip
Jordie
Bericht door: WhizzMan op 30-01-2015 15:00:31
Wat voor G3 zit er in? Vialle? Als het Vialle is kan je ook last hebben van 1 of meerdere lekkende injectoren. Dan "verzuipt" je motor als ie een poosje stilstaat, want dan komt ie vol met LPG te staan. Tegensputteren kan door hetzelfde komen, je mengselverhouding is dan dusdanig verstoord dat de ECU verkeerd probeert bij te regelen.
Dit is maar een van de vele mogelijkheden. Relais 103 is een relais wat je brandstofpomp aanstuurt. Dat zou op LPG niet uit mogen maken als je motor op gas staat lijkt me? Met starten waarschijnlijk wel, want dan staat ie als het goed is nog op benzine.
https://www.youtube.com/watch?v=GclQq7VpC08 voor uitleg over de 103.
Bericht door: blauweroffel op 30-01-2015 15:25:38
verdampere.nl
BR
Bericht door: RoelNL op 30-01-2015 15:46:54
Citaat van: blauweroffel op 30-01-2015 15:25:38
verdampere.nl
BR
Eens, mijn R sputterde ook op gas en het bleek de verdamper te zijn die net 2 jaar oud was. Sinds nieuwe verdamper nergens meer last van.
Bericht door: blauweroffel op 30-01-2015 15:50:00
Citaat van: RoelNL op 30-01-2015 15:46:54
verdampere.nl
BR
ik bedoelde eigenlijk www.verdampere.nl
een heel goede en fijne eenmanszaal in Goirle.
heeft mijn drie jarig gasprobleem opgelost in een half uur voor 50 euro.
lees zijn gasten boek maar eens.
BR
Bericht door: henry classic v70 op 30-01-2015 17:00:44
Citaat van: WhizzMan op 30-01-2015 15:00:31
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,37692.0.html
Bericht door: Jordiev70classic op 30-01-2015 17:00:54
Sta inmiddels stil op me werk :(
Start nu helemaal niet meer
Elke keer slaat de motor aan en als je dan gas geeft valt ie uit :(
Systeem is een vialle
Jordie
Bericht door: henry classic v70 op 30-01-2015 17:08:15
Lees de topic eens door die ik je net stuur Jordie:
-  de bovenste laat weten dat relais 103 wel degelijk invloed kan hebben op het LPG systeem.
-  de onderste heeft een link naar hoe je deze tijdelijk kunt overbruggen (als 103 de oorzaak zou zijn).
de onderste: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,64257.0.html#bot
Bericht door: henry classic v70 op 31-01-2015 13:02:43
Al iets meer duidelijk over het probleem?
Bericht door: Jordiev70classic op 31-01-2015 15:41:19
toen de ANWB er was heeft hij hem gestart met startpiloot in het luchtfilter
En net zolang laten draaien totdat hij oversprong op lpg
Toen hij op lpg stond bleef hij zelfstandig lopen
Hij vermoed dat de benzine op was maar aangezien woensdag een vriend van me nog 20 euro had getankt
Leek dit me heel sterk, hij heeft maar een paar km gereden
Op de terugweg heb ik getankt en vanmorgen deed de auto het weer als vanouds
Ik vraag me nog steeds af wat het nou is
Bericht door: volvobug op 31-01-2015 15:49:51
Misschien heeft vriend toch niet getankt  :eusa_think:
Bericht door: Vulk op 31-01-2015 16:17:53
Jouw benzinemeter doet het niet?
Bericht door: henry classic v70 op 31-01-2015 17:18:50
Als ie ook tegensputtert op de snelweg (zoals in je eerste bericht stond) en loopt dan op gas dan zou dat eigenlijk weinig te maken kunnen hebben met een lege benzine tank..
Bericht door: Jordiev70classic op 31-01-2015 23:02:11
Hij heeft me het bonnetje laten zien
Dus er zat Zowiezo benzine in
Ik ben werkzaam bij het leger en die vriend heeft m'n auto geleend voor zolang ik op oefening was
De auto zou in theorie dus 20 euro benzine verbruikt hebben tussen woensdagavond en vrijdagmiddag terwijl hij in die tijd alleen op de kazerne heeft gereden
Benzinemeter is niet kapot want nadat ik getankt had nadat hij het weer deed stond het wijzertje weer wat hoger
Die klachten van stotteren heb ik zelf niet ervaren omdat die maat hem toen leende
