Ik ben in verschillende technische documentatie de term 'constant velocity joint' tegengekomen. Wat is dit precies? Waar zit-ie bij een V70RAWD? ???
Ben van plan om motorsteunen te vervangen en daarbij loop je het risico om deze joint te beschadigen.
Grrrrrrrrrrrrrrrroeten,
Michiel.
Daarmee bedoelen ze de homokinetische koppelingen, die er voor zorgen dat je met voorwielaandrijving toch kan blijven sturen. Door de homokineet kan de aandrijfas knikken en toch kracht door blijven geven.
Citaat van: Rad op 01-02-2005 07:54:58Door de homokineet kan de aandrijfas knikken en toch kracht door blijven geven.
De homokineet kan ook knakken ;D ;)
Je kunt de hoes per ongeluk beschadigen waardoor het vet eruit loopt en de hmk dus (ja.. idd) gaat knakken. Hoes vervangen is een ingrijpend klusje, de aandrijfas moet namelijk uit de bak...... (met alle gevolgen van dien: veerpoot los, opnieuw uitlijnen, as in bankschroef zetten, etc.etc.)
