Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Wielen-Onderstel => Topic gestart door: PatrickS70T5280HP op 18-02-2015 20:31:10
Titel: achterveren
Bericht door: PatrickS70T5280HP op 18-02-2015 20:31:10
Beste leden
ik ben op zoek naar veren die mijn achterkant met 20 tot 30 mm verhoogd,  volgens mij is achter te slap en komt mijn band tegen het binnen scherm aan als ik over drempels of een kuil ga.
wie weet waar ik een set kan kopen die dat probleem kan verhelpen. Ga wel nieuwe schokbreker plaatsen maar wil wel graag wat omhoog met de achterkant.
patrick ::)
Titel: Re: achterveren
Bericht door: Sbv op 18-02-2015 20:49:59
heb je geen nivomat veren icm normale dempers ?
Bericht door: PatrickS70T5280HP op 18-02-2015 21:07:54
Nee alles is standaard zover ik dat zie.
patrick
Bericht door: PatrickS70T5280HP op 18-02-2015 21:12:37
Als onder de auto kijk zijn mijn schockbrekers met van die ribbel hoezen, dat lijk mij novimat maar zeker weet ikhet niet.
Bericht door: clubman op 18-02-2015 21:18:35
dat zijn nivomats ;)
Bericht door: -D©©©L- op 18-02-2015 21:19:20
Of een peperdure Ohlins set.  ;D
Bericht door: PatrickS70T5280HP op 18-02-2015 21:28:05
Ben er achter dat er een set novimat onder zit, maar probleem blijft dat ik een 20 mm omhoog moet om genoeg  ruimte te hebben zodat de banden mijn binnen scherm niet raakt.
patrick
Bericht door: Sbv op 18-02-2015 21:28:41
wat voor banden heb je er dan op liggen ?
Bericht door: cornelis-b op 18-02-2015 21:32:29
Of de nivomats hebben hun beste tijd gehad, ik reed 40mm verlaagd met 225 / 45 / 17 achter en nergens last van met mijn ex S70
Bericht door: PatrickS70T5280HP op 18-02-2015 21:44:31
Op het moment 18" 225 40 maar volgens mij is de ET waarde 45  en komen ze 5mm te veel naar buiten, maar inderdaad het kan zijn dat de schockbrekers hun tijd gehad hebben. Nu op zoek naar schockbrekers die mij meer hoogte geeft.
weet iemand wat ik het beste kan gebruiken!!
Bericht door: cornelis-b op 18-02-2015 21:46:49
Als je geen nivomats meer wil een set standaard dempers Sachs en standaard veren.
Bericht door: PatrickS70T5280HP op 18-02-2015 21:52:03
Cor
ik ga morgen op onderzoek uit om dit voor elkaar tekrijgen sacks iseengoede vervanging plus een set zwaarderen veren moet ik een eind komen, jullie horen het van mij.
bedankt voor de reacties.
Bericht door: Sbv op 18-02-2015 22:14:39
225-40-18 liep ook aan op onze S70R en dat is wel met standaard R onderstel
Bericht door: V70 400K+ op 18-02-2015 22:37:46
Citaat van: PatrickS70T5280HP op 18-02-2015 21:52:03
Cor
Ik heb nog een nieuwe set schokkertjes Sachs en verzwaarde veren liggen. Het beviel mij niet onder de V70. Set heeft er denk ik een week of 6 onder gezeten. Als je interesse hebt dan laat maar even weten. Weet trouwens niet of die van een V ook onder de S passen/kunnen.
Bericht door: UserID6342 op 19-02-2015 00:22:32
Schokkers wel, veren officieel niet maar gaat goed (zeker icm een gastank / zware aanhanger oid)
Bericht door: Midicijnman op 19-02-2015 02:17:39
Ik heb nog een setje standaard nivomat veren liggen. PB maar bij interesse...
