Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Banden => Topic gestart door: M a r c op 04-02-2005 20:17:17
Titel: Trillen na stevig accelleren op winterbanden
Bericht door: M a r c op 04-02-2005 20:17:17
Kent iemand dit? Net bij het invoegen op de snelweg even flink peut gegeven in 2e en 3e versnelling. Nu trilt de wagen op het stuur en als ik rem schudt alles.... Ik rij op Vredestein Wintracs momenteel, een erg zachte winterband. Of zou ik een aandrijfas verrot getrokken hebben? Die winterbanden spinnen natuurlijk niet zo snel en alle krachten komen op de aandrijving.....  :-\
Titel: Re:Trillen na stevig accelleren op winterbanden
Bericht door: JCviggen op 04-02-2005 20:22:48
een winterband mag dan in de winter meer grip hebben, het is nog altijd een stuk minder dan een goede zomerband in de zomer, dus aan de kracht zie ik het niet meteen liggen. Kàn natuurlijk dat je ergens wat krom hebt maar dat zou dan sowieso wel de eerste de beste keer dat je doorduwde zijn gebeurd...
verder niet meteen een idee wat het kan zijn...eens kijken of je wielen nog gebalanceerd zijn? misschien ergens wat lood afgevlogen ;)
Bericht door: M a r c op 04-02-2005 21:48:51
Heel vreemd allemaal, ik kom gewoon met een bocht op de snelweg en trek effe plankgas door in 2 en 3. Daarna begon het trillen, daarvoor nooit last gehad... Zal eens kijken of er wellicht een balanceerlood af is gevlogen.
Bericht door: M a r c op 05-02-2005 09:16:06
Rara, vanochtend was het probleem weg....  ???
Denk toch dat ik het profiel wat omgetrokken heb en dat dit nu weer uit zichzelf is teruggekomen.
Anders kan ik het ook niet verklaren.
Bericht door: toycar op 05-02-2005 09:21:27
...had misschien iets te maken met "ochtendzool".
Bericht door: Rad op 05-02-2005 09:36:52
Marc,
Ik heb hetzelfde met mijn wintracs. Vooral nu met het warme weer. Na een snel klaverblad lijkt hij een tijdje uit balans, dat verdwijnt dan na een paar kilometer weer langzaam.
Dit heb ik overigens met andere winterbanden ook wel gehad hoor, op andere auto's.
Er zijn momenten dat je snel naar de garage wilt om de boel te laten balanceren en even later is er niets meer aan de hand.
Bericht door: M a r c op 05-02-2005 09:49:59
Nou, dan weet ik in ieder geval dat er niks aan de hand is.
Bericht door: Peertje op 05-02-2005 11:53:28
Citaat van: toycar op 05-02-2005 09:21:27
??? is dat net zoiets als odol?
Bericht door: Yackall op 05-02-2005 12:01:17
Citaat van: SnakeByte op 05-02-2005 11:53:28
Hehe, platte kant aan je band vanwege stilstaan. Verdwijnt weer als ze op temperatuur komen tijdens het rijden.
Bericht door: M a r c op 07-02-2005 00:34:01
Citaat van: Yackall op 05-02-2005 12:01:17
Nee joh, het trillen begon pas toen ik al 15 minuten aan het rijden was en nadat ik effe stevig had doorgetrokken. Ik denk dat het zachte rubber tijdelijk vervormd is geweest waardoor er onbalans is ontstaan.
