Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: patberk5 op 28-02-2015 20:14:04
Titel: V70 relais mistlampen
Bericht door: patberk5 op 28-02-2015 20:14:04
Hi,
Kan iemand mij helpen aan het relaisnummer van de mistlampen voor?
Lampjes gewisseld en willen niet aan. Is de schakelaar ook een zwakke factor?
Gr. Pat
Titel: Re: V70 relais mistlampen
Bericht door: WhizzMan op 01-03-2015 12:30:03
Relais 104/108 naast de zekeringen (4 schroeven loshalen)  onder de motorkap. Er zit ook nog een relais in de lichtbruine connector in het relaispaneel boven de voeten van de bestuurder (grote kap loshalen, diep bovenin).
Je zou ook even kunnen meten of je spanning krijgt bij de schakelaar en bij de lampjes. Ik neem aan dat je ook de zekeringen hebt doorgemeten of nieuwe hebt geplaatst en de oude hebt bekeken? Als het lampje in de schakelaar aan en uit gaat bij bedienen kan je er van uitgaan dat de schakelaar het nog doet. Als ze niet aangaan hoeft dat niet aan de schakelaar te liggen, maar kan je ook nog een probleem met je relais/zekeringen hebben.
Bericht door: UserID6342 op 01-03-2015 13:51:19
Euhm... 104/108 is het standaard verlichtingsrelais.  Je hebt voor de mistlampen het relais 201 nodig (standaard J-relais) en de verbindingsbrug 213.  Beide zitten boven je pedalenbak, bij zowel de 850 als x70 classic.
(http://i.imgur.com/S2gpv.png)
Bericht door: WhizzMan op 03-03-2015 13:03:12
104/108 zetten je mistlampen uit als je hoofdverlichting ook uit staat toch? Als het in 104/108 niet goed zit gaan je mistlampen ook niet aan.
Bericht door: razorx op 03-03-2015 20:49:29
Als 104/108 slecht is heb je een probleem met verlichting. Niet aan de orde.
Bericht door: patberk5 op 28-03-2015 17:09:04
Bedankt voor de info; 201 en 213 zitten er niet in.
De mistlampen achter doen het wel gewoon.
Hoe worden deze geschakeld?
Bericht door: maruska op 28-03-2015 17:12:57
via de schakelaar.
mistachter is geen optie, maar een vereiste.
zoek even op wiring diagram
