Misschien dat jullie mij verder kunnen helpen. Ik heb een 850 t5 2.0 staan waarvan de tank per ongeluk leeg is gereden. Sinds die tijd loopt de auto heel erg slecht op benzine, op lpg daar in tegen een stuk beter. Wel af en toe een hikje maar ik vermoed dat dit de ontsteking is dus die ga ik dan ook preventief vervangen. De brandstof filter is al vervangen. Heb de auto nog niet uitgelezen was benieuwd waaraan jullie denken.
Direct nadat je hem leeg hebt gereden liep hij slecht?
Vuil in injectoren?
Citaat van: johan1989 op 12-03-2015 00:51:04
Vuil in injectoren?
Zoals ik heb begrepen inderdaad.
Het kan zijn dat er andere/meer delen vervuild zijn. Je kan het brandstoffilter vervangen en de pomp uit de tank halen en kijken of daar misschien vuil in zit, voor zover je er bij kan. Zeker als je dat brandstoffilter nog nooit vervangen hebt, is dat een aanrader bij dit soort klachten.
Luchtmassameter verwisseld en storing gewist en auto loopt weer perfect.
Citaat van: Rabb op 12-03-2015 00:48:35
Als iets al slecht werkt is het niet preventief maar correctief onderhoud lijkt mij, niet?
Citaat van: NinaPaul op 12-03-2015 15:43:11
Dat is het vermoeden dus of het preventief of correctief is weet je pas erna.
Heb je je quotum azijn pissen al weer gehad voor vandaag?
Citaat van: V70geRwin op 12-03-2015 20:56:34
Anders nog iets? Gooi die frustratie er maar uit.
