Hoi
Mijn turbo is de deur uit. Heb nu een bifuel uit 99 met het nieuwe type motor. Ik heb al het onderhoud laten doen maar ik heb drie probleempjes die wellicht met elkaar te maken hebben. Bij koude motor valt hij stationair soms uit. Ook loopt hij dan wat rommelig. Had laatst de p0300 melding. Deze weggehaald kwam niet meer terug. P0300 geeft aan misfires. Ten slotte start hij slecht bij warme motor die een tijdje stil staat, ook als ik hem van te voren overzet op benzine.
Lpg onderhoud is gedaan, er lekt niets. Daarnaast zijn de bougies ook vervangen. Ik denk aan penbobines maar die zomaar vervangen is wel een duur klusje.
Iemand met tips?
Citaat van: jeroen100 op 18-03-2015 11:47:56
Iemand met tips?
Hoeft niet duur te zijn. Gewoon eentje lenen van iemand anders en één voor één wisselen totdat je weet of er een en zo ja welke kapot is?
Welke bobines geeft die misfires?
Als je bobines gaat vervangen beter gelijk 5 tegelijk doen want anders blijf je aan het klote om het zo te zeggen, dit klusje is heel goed zelf te doen en valt het ineens weer mee, bobines zijn dacht ik 60 of 70 per stuk.
P0300 geeft niet aan in welke cilinder het fenomeen optreedt. Dit doet P0301 bijvoorbeeld wel: Het laatste getal geeft de cilinder aan waarin het probleem zit.
Misfire hoeft trouwens niet een ontstekingsprobleem te zijn; ook je mengselsamenstelling kan zorgen voor misfires.
Nou,
Al 500 km geen storing meer. Ik bestel gewoon 1 penbobine bij auto-onderdelen24.nl (40 euro). Als ik dan een misfire krijg op 1 cyl kan ik hem vervangen.
Je zult zien dat het altijd op zondag is!
Jeroen
Ik weet niet waar je vandaan komt Jeroen maar heb er hier nog een paar liggen die ik in reserve had voor mijn ex S70, je mag er best mee testen.
Loopt nog als een zonnetje, geen storingen meer. Dank voor de steun!
