Wat ik vandaag meemaak is echt weer niet te geloven...
Ik ga tanken en na het tanken lekt de benzine onder mn wagen vandaan...
ik had hem echt niet te vol gedaan ... de pomp sloeg 1 x af en toen ben ik gestopt met tanken...
het gekke is dat ik donderdag een peugeot 307 sw bij diezelfde pomp ging tanken en dat was een diesel en daar gebeurde precies hetzelfde...en die heeft nu nergens meer last van....
echt heel vreemd....
als ik bij mn wagen kijk lekt het vanuit de bovenkant van de tank zo langs de tank naar beneden...
De meter blijft wel vol aangeven...
Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt...
Help help....wat moet ik doen...
Klote BP
Tja, dat is gokken, zeker omdat je hier blijkbaar nog niet eerder last van hebt gehad. Ik houd het op een verkeerd afgesteld "afslagmechanisme" bij het tankstation.
Het is nou lekker weer. Ga je toch effe je auto uitlaten, weer tanken en je weet gelijk waar je aan toe bent. Zal volgens mij zo'n vaart niet lopen!
Loopt het aan de buitenkant uit je vulopening/benzineklepje of aan de buitenkant van de tank langs (moet je onder de auto liggen om de druppels te zien lopen)?
Persoonlijk zou ik niet met de auto gaan rijden maar door de anwb of een dealer op laten halen...
:D
Oh ja, ondanks (weer) een tegenslag, plezierige verjaardag Kooz.
Citaat van: toycar op 07-02-2005 10:18:41
:D
Bedankt he... :)
Je weet het bassie wat er ook gebeurd altijd blijven lachen... ;) ;D
@ Reitse
Het kwam echt uit de tank zelf dus niet uit de vulopening..
Het kwam van bovenuit...
Het is nu wel gestopt de meter geeft nog steeds vol aan...
Er ligt een lekkere plas benzine onder mn wagen heel mn wagen meurt naar de benzine... en heel de tank is nat( als ik onder mn wagen kijk...)
echt heeeeeeeeel vreemd... zit er geen onluchting op die tank..dat kan lekken..
het lampje van de reserve brandde toen ik ging tanken en ik heb hem in 1 keer volgetankt dus de hendel vol ingeknepen... kan het zijn dat er gewoon bijna geen lucht kon ontsnappen... vreemd...
Ik zou het in ieder geval even afspoelen en kijken of het een eenmalig voorvalletje was. Misschien dat het inderdaad aan de pomp ligt/lag.
[size=10]HIEP HIEP HOERA[/size]
Gossie een lekkende benzinetank op je verjaardag! Hoop voor je dat de taart en de champagne er niet minder om zal smaken ...
Maarre, lekt-ie nu eigenlijk nog?
Gr., fijne dag, Annemieke
Kooz toch, het is dat ie zo lekker rijdt, maar jij hebt ook wel een flinke dot pech met die auto he.
Wat een vreemd probleem heb je nu weer. Ik heb ook al zitten denken wat het zou kunnen zijn. Misschien heb je de hendel ingeknepen voordat het hele vulpistool in de tank zat. Dan zou je mogelijk wat benzine door het ontluchtingsgaatje gespoten kunnen hebben.
Maar aan de andere kant, als jij er een hele plas onder zag liggen, snijdt dat ook geen hout.
Volgens mij heeft die oude Mercuur minder probleempjes gehad dan jij in de afgelopen maanden of niet?
Trouwens gefeliciteerd nog he !!
Keesjan
Als trooz een taart voor kooz
(http://www.dirtygirl23.com/Clips/Akteure/b6.gif)[/img]
Van harte !
Citaat van: Keesjan op 07-02-2005 21:38:41
Keesjan
Ik snap het ook niet meer hij lekt nog steeds maar nu wel veel minder ..ik heb nu 25 km gereden en nu is de meter al van Vol af...
Elke keer als ik gereden heb dan druppelt er benzine langs de tank naar beneden.. :'(
Misschien dat ze met de standkachel inbouwen iets zijn vergeten vast te zetten ofzo...
Ik ga straks ff langs bij de garage...
Dat ik nog geen brug met mn eigen kenteken heb gekregen daar ..... 8)
Ze zullen wel denken '' Daar heb je hem weer ''
Gelukkig kost de benzine mij nix ik tank met een pasje van de zaaak :-X ;D
De Mercuur die vaart niet meer ;) Maar idd als je kijkt dan is dat schip van bijna 50 jaar oud.. maar is ook elke keer goed onderhouden... ;D dat schijnt ook te schelen... ;)
Vorige week was ik daar zo verschrikkelijk dronken......Oooh daar ging dit niet over ;D
Maar zo zie je maar ik dacht dat een auto uit 2000 niet veel gezeik zou hebben maar dat zegt dus ook nix.
Je moet het gewoon een beetje treffen...
Citaat van: Kooz op 09-02-2005 07:08:45
Kun je die pasjes kopiëren?
Laat nog effe weten of je net / wel / niet bent ontploft?
Poe poe het lek is weer boven...
Ik ben naar de garage geweest en het euvel is gevonden..
Ze trokken on de achterbak een deksel open wat naar de benzinetank leidt
Daar zit een witte plastic ring op de tank vast waar alle leidingen doorheen gaan...
Waar schijnlijk hebben ze met het boren on die ring om een extra benzine leiding te plaatsen voor de standkachel...de ring gebroken...
Maar nu komt het ergste nog ..ik heb vervangend vervoer gekregen...
Deze keer is het een SLOopel corsa...en als ik ergens een Bloedhekel aan heb dan is het wel een OPEL!!!! >:(
en dan nog een corsa ook :'( :-[
En je raad het al de wagen is vandaag niet klaar :'(
Het zit je ook niet mee Kooz....
Aan de andere kant, beter alle ellende in één keer dan ben je er misschien ook gewoon van af.
Nja, 'k rijd ook met een opel Corsa en dat is idd niet al te plezant om mee te rijden.
Moet die's tot aan 6000rpm trekken en luisteren naar het geluid. ;)
Wat een prutsers >:(
Waar heb je die kachel eigenlijk laten inbouwen, dat is me ontschoten.
Bij de M-dealer of bij Volvo?
Citaat van: Vulk op 09-02-2005 10:24:04
Dat je dat durft met dat Koekblik volgens mij als je met een SLOopel zoveel toeren draait dan ligt binnen de kortste keren de motor op je schoot...ik durf hem eigenlijk nog niet eens stationair te laten draaien ;D
Citaat van: Reitse op 09-02-2005 10:22:51
Laten we het hopen...als ik maar niet een naam krijg op het forum... ;)
Citaat van: mehn op 09-02-2005 10:55:23
Bij die mercedes kom ik echt noooooooooooooit meer...alleen als ik moet pissen dan pis ik misschien een keer tegen de gevel.... ;D
Neej gewoon bij de garage waar ik goede ervaringen mee heb maar die hebben hem weggebracht om het te laten inbouwen..
maar ik heb al gigantisch de t**** er in want vandaag kreeg ik de rekening het was idd 1800 euro zoals hij zei maar daar komt natuuurlijk wel btw bij...
gvd >:(
Hij is weer gemaakt... ze hebben er een nieuwe ring in gezet...
En ik heb gelijk geeist dat ze de tank weer vol zouden gooien...
he he ik kan weer roffelen .....Daaaaaaaaaaaaaaaag SLOopel Corsa
Hè hè, is het dan nu eindelijk gedaan met de problemen....?
Ik hoop het voor je Kooz!
Citaat van: SnakeByte op 10-02-2005 13:01:15
Zou wel raar zijn ...
Straks krijg ik nog last van afkickings verschijnselen ;D
Tja winter is nu ook voorbij ;D
Citaat van: Ludo op 14-02-2005 18:46:52
wat wil je ook..... als je je auto zo'n naam geeft. ;D
heb jij zelf ook last van een lekkende :-X
Afgelopen zaterdag een XC90 de garage in met een lekkende tank, alleen dat was snel gevonden, 2x 6mm gaatjes in geboord...... :-\
Citaat van: Peth©oni op 07-03-2005 07:57:13
:o :o :o ziek....
Niet alleen ziek.... Ook bijzonder lijp!
Of gewoon een domme fout? Iets te diep een gaatje (of twee) geboord? ;)
Citaat van: elianmars op 07-03-2005 12:06:01
Om te kijken of er nog wat in zat...... eeeh nee ik denk ut niet.....
Wat een ziek geintje.......
