Ik heb 2 hemels, 1x sedan zonder schuifdak 1x estate met schuifdak en beiden zijn smerig. Nou weet ik dat de hemelbekleding van nature niet bijster goed is van kwaliteit. Ze kunnen los komen dus schrobben is nogal risicovol met 20 & 24 jaar oude hemel.
Iemand al eens zijn/haar hemelbekleding schoon gemaakt? En hoe?
Ik had bij een eerdere 850 de hemel willen schoonmaken, maar toen liet het los, ben toen snel gestopt. Ik durf het niet meer aan om het te doen, mede daardoor.
Zit in hetzelfde schuitje nadat ik gisteren de boel los heb gehad om het elektrische dakraam te vervangen.
Overweeg om eens uit te zoeken of er bedrijven zijn die dat "spuit velours" opnieuw kunnen aanbrengen.
Anders overweeg ik een goede interieurbekleder te zoeken en de hemel te laten bekleden.
Wie o wie kent eventueel een bedrijf dat de "spuit velours" opnieuw kan aanbrengen en heeft iemand er ervaring mee?
Alvast bedankt en groet,
T5-Klaas
Ik heb mijn hemel ooit zelf opnieuw bekleed maar het was veel werk. Door waterschade in de opslag heb ik hem weg moeten doen.
Heb uiteindelijk een nette hemel gekocht en die gereinigd met een droog goedje dat ik van de stoffeerder kreeg. (dus niet zo'n semi-natte tapijtreiniger). Dat werkt prima al weet ik de naam niet meer. Als het toch loslaat moet je spuitlijm gebruiken, al is vaak de schuimen onderlaag aan het afbreken door ouderdom. Vocht is absoluut killing bij de hemels, dus ook een stoomreiniger werkt niet (zo is het bij mij begonnen).
Als je opnieuw bekleedt raad ik je aan ook een schuimen onderlaag te gebruiken om de oneffenheden weg te werken. Dit kun je kopen bij een stoffeerder. Let ook op de clipjes waar het mee vast zit, die breken graag af.
Is er niet een soort verf voor?
Stoomreiniger met 'droog' stoom! Dan lost de lijm niet op.
Ik ga het binnenkort ook bij mijn 850 doen.
