Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: cornelis-b op 05-04-2015 16:52:07
Titel: Diverse foutcodes ABS / Tracks
Bericht door: cornelis-b op 05-04-2015 16:52:07
Sinds vandaag een paar rare storingen, na een rookpauze op een parkeerplaats viel een deel van de boardcomputer, de snelheidsmeter en het telwerk uit. ABS en tracs brandde ook. Voor de stop was er niets aan de hand. De wagen reed normaal dus hup naar huis om de wagen uit te lezen, onderweg bleek ook dat de richting aanwijzers niets meer deden. Thuis de wagen met VolFcr en Brickdiag uitgelezen en kreeg de volgende foutcodes:
314: ABS sensor rechts achter
311: Snelheidssensor
221: Snelheidssignaal
De codes gereset en een rondje gereden, de teller, snelheidsmeter werkte, de boardcomputer deed weer alles zoals het moet en de richtingaanwijzers deden het ook weer, de ABS / Tracs bleef uit, de auto weer aan de laptop gehangen en code 211 was weer terug.
Wie kan mij vertellen waar deze storingen vandaan komen, ze komen er niet vanzelf in?
Dit was met 855R
Titel: Re: Diverse foutcodes
Bericht door: RoelNL op 05-04-2015 19:05:14
Als ze niet terug komen zal ik me er niet druk om maken. Ik weet niet wat code 211 is.
Bericht door: maruska op 05-04-2015 20:05:42
klinkt bijna als een jitterende massa, of een die kapot aan het gaan is. snelheidssignaal komt bij ons van de sensor af toch ? weet alleen even niet uit het hoofd welke.
Bericht door: Ludo op 05-04-2015 20:49:12
2–1–1 Sensor linker voorwiel, signaal ontbreekt bij start.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
Bericht door: cornelis-b op 05-04-2015 21:24:20
Kan het zijn dat deze storingen veroorzaakt worden door een ralle ABS controler?
Bericht door: Ludo op 05-04-2015 21:37:49
Ik had deze code doordat de kabel bij het linkervoorwiel te strak kwam bij stuuruitdraai naar rechts (na een schokdemperwissel).
Even de kabel iets richting wiel getrokken en klaar.
Bericht door: cornelis-b op 05-04-2015 21:55:23
Duidelijk Ludo morgen maar even wiel er af maar het uitvallen van de snelheidsmeter, kilometerteller en BC? ABS / Tracks ging de laatste maand af en toe aan maar na 100 meter rijden was hij weer uit.
Bericht door: Ludo op 05-04-2015 22:02:59
mm dat de meters uitvielen had ik dan weer niet.  :eusa_think:
Bericht door: maruska op 05-04-2015 22:30:05
snelheid komt dus van een van de sensoren af, wellicht linksvoor ? uitval meters was bij mij een slechte massa kabel tussen chassis en de massa ter hoogte van de voorkant van het blok. overigens viel bij mij toen de hele auto stil, kort daarna.
Bericht door: cornelis-b op 06-04-2015 00:04:19
Wat ik helemaal vergeten ben te melden: Toen de snelheidsmeter was uitgevallen deed hij het wel als ik de rem in trapte, dan gaf hij wel de snelheid aan. Rem weer los snelheidsmeter weer "dood"
Bericht door: The Demon op 06-04-2015 11:42:53
Ik denk als eerste aan een ABS controller die ral wordt.
Kijk eerst maar eens bij die sensor linksvoor, ik kreeg laatst een storing 211 toen mijn ashoes gescheurd was door vet op de sensor.
Bericht door: cornelis-b op 07-04-2015 12:55:04
Het probleem is opgelost, hier een verslagje van wat ik gedaan heb:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,72204.msg1585057.html#msg1585057
Titel: Re: Diverse foutcodes ABS / Tracks
Bericht door: Ludo op 07-04-2015 18:00:21
Dus toch de controller.
Mooi dat het opgelost is.  :D
Bericht door: cornelis-b op 07-04-2015 18:40:48
Was inderdaad de controller Ludo, zat vol met breuken in de tin en dan is het niet vreemd dat je allerhande rare foutmeldingen krijgt.
