Off-topic => Off Topic Algemeen => Topic gestart door: innocenti op 06-04-2015 17:25:00
Titel: Parrot CK3100 resetten/ geheugen leeg maken
Bericht door: innocenti op 06-04-2015 17:25:00
Heeft iemand tips hoe ik mijn parrot kan resetten/ geheugen kan leegmaken? Ik kan mijn nieuwe telefoon niet blijvend paren en moet elke keer opnieuw de code invullen. Als ik dat gedaan heb kan ik wel bellen.
Geheugen leeg gemaakt met eerder aangekoppelde telefoons heb ik gedaan.
Telefoon koppelen via advanced instellingen maakt geen verschil. Geheugen vol melding blijft komen, terwijl parrot aangeeft 1024kb vrij te hebben.
Groen/Rode knop tegelijkertijd indrukken werkt niet.
Laptop verbinding maken en opnieuw flashen of SW updaten werkt niet.
Helaas geen bruikbare tips op internet kunnen vinden.
Ik heb nu de stroom eraf liggen.
Mocht iemand nog een gebruikte set over hebben en er vanaf willen graag via PB aanbieden.
Titel: Re: Parrot CK3100 resetten/ geheugen leeg maken
Bericht door: cornelis-b op 06-04-2015 18:23:35
Handleiding misschien: https://www.gebruikershandleiding.com/Parrot-CK-3100/handleiding-5-99850.html
Bericht door: innocenti op 06-04-2015 19:56:47
Citaat van: cornelis-b op 06-04-2015 18:23:35
THNX, maar de aangeboden oplossingen in de handleiding bieden geen uitkomst.
Bericht door: BBS op 06-04-2015 19:59:19
Of een software update uitvoeren voor de Parrot....
Op de webstee van parrot staat precies hoe je een update moet gaan doen, alleen moet je laptop een blauwe tand hebben....
Bericht door: innocenti op 06-04-2015 20:01:43
Citaat van: BBS op 06-04-2015 19:59:19
Hoe?
Met zowel de laptop als smartphone lukt dat niet. Doordat het geheugen vol is kan ik geen connectie maken om de SW te updaten.
Bericht door: Sbv op 06-04-2015 20:03:02
gaat het met een ander toestel wel goed of hebben ze allemaal zelfde gedrag nu ?
Bericht door: BBS op 06-04-2015 20:03:23
http://www.parrot.com/nl/support/downloads/software_update_tool/ (http://www.parrot.com/nl/support/downloads/software_update_tool/)
Bericht door: innocenti op 06-04-2015 20:04:52
Citaat van: BBS op 06-04-2015 20:03:23
Ja die heb ik idd.
Verbinden lukt, flashen en updaten niet.
Citaat van: Sbv op 06-04-2015 20:03:02
Geeft met mn oude smartphone dezelfde melding en hetzelfde probleem. Tel van mn vrouw idem. Dus is tel onafhankelijk
Bericht door: Sbv op 06-04-2015 20:12:39
Had je al nagekeken waarschijnlijk
http://forum.parrot.com/english/viewtopic.php?id=9236
Bericht door: elmarconi op 06-04-2015 20:13:11
CK3100 Advanced Car Kit
HANDLEIDING
Lijst: u kunt toegang krijgen tot de lijst van randapparatuur die gekoppeld is aan de CK3100.
U heeft de mogelijkheden: verbinding maken, verbinding verbreken of uit uw telefoongeheugen verwijderen
Bericht door: elianmars op 06-04-2015 20:13:16
Heb je 'm pas aangesloten, of al langer in gebruik?
Bericht door: haasje op 06-04-2015 20:16:56
Updaten kan ook via een kabel, ik heb er hier 1 voor een 3200, misschien dat ik ermee ook een 3100 kan updaten.
Bericht door: mehn op 07-04-2015 14:48:38
Heb ik ook al een paar keer gehad met Parrots van kennissen. Heel af en toe help het om de stroom er helemaal af te halen (zekering in de kabelboom even verwijderen).
Vaak helpt ook dat niet...
Bericht door: PimR op 08-04-2015 23:11:32
Even de voedings draden om wisselen, de constante en de geschakelde plus
Bericht door: elianmars op 12-04-2015 14:47:45
Citaat van: remeeus op 08-04-2015 23:11:32
Dat wilde ik inderdaad ook opperen, vandaar mijn vraag of de set pas net in gebruik is (waar geen antwoord op is gekomen....). Het omwisselen blijkt vaker de oplossing te zijn.
Bericht door: cornelis-b op 12-04-2015 15:45:40
Kijk hier even: http://www.autoweek.nl/forum/read.php?17,5090963
Bericht door: innocenti op 12-04-2015 16:34:27
Dank voor alle tips. Er blijkt maar 2 oplossingen te zijn:
Iemand vinden die met een speciale kabel nieuwe software erop kan zetten zoals haasje voorstelde. Ik heb voor €15 een andere bluebox gekocht en inmiddels werkt alles weer.
ik heb de set al 7 jaar in gebruik. Mijn nieuwe HTC was telefoon nr 6 en ik wist niet dat je oude phones eruit moet halen. Max 5 telefoons met ik geloof max 1000nr's.
Tip voor mensen met een parrot: oude tel uit het geheugen en via een laptop nieuwe SW erop via bluetooth en je kan jaren verder. Bij mij was t te laat.
