Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: timokoorn op 07-04-2015 23:03:45
Titel: uitlaatspruitstuk gescheurd. Help !
Bericht door: timokoorn op 07-04-2015 23:03:45
Nou na een paar weken rond gereden te hebben met steeds meer lawaai als de motor warm was toch maar eens gaan kijken naar mijn spruitstuk....
Ja helaas volledig door gescheurd. Sta hier echt van te kijken maar ok nu moet ik deze maken of vervangen
Heb vandaag al heel wat afgebeld en gemaild maar er schijnt alleen maar orgineel te krijgen te zijn... is het model met flexibel stuk los van mijn spruitstuk
Verwijst demontage wist me al te vertellen dat bijna alle 10v's dit probleem hebben en dat hun ook geen goede hebben liggen
Iemand een idee wat nu te doen ? kan dit gelast worden ??
foto's van mijn uitlaatspruitstuk:
(http://www.fotosop.nl/afbeeldingen/21960073023042015-04-07%2011.49.41.jpg)
(http://www.fotosop.nl/afbeeldingen/51234073023042015-04-07%2011.49.50.jpg)
(http://www.fotosop.nl/afbeeldingen/57764073023042015-04-07%2011.50.10.jpg)
(http://www.fotosop.nl/afbeeldingen/80326073023042015-04-07%2011.50.29.jpg)
En dit zou hem moeten zijn af de auto. Alleen orgineel Volvo te krijgen zover ik kan vinden
(http://www.fotosop.nl/afbeeldingen/187707302304us5.jpg)
Titel: Re: uitlaatspruitstuk gescheurd. Help !
Bericht door: volvobug op 07-04-2015 23:27:35
Controleer eerst alle motorsteunen voordat je een vervangend spruitstuk monteert, slechte steunen veroorzaken meer kanteling/trilling van het blok. En dat is veelal een oorzaak.
Dit type spruitstuk kan gelast worden, heb zelf vele jaren en km's met een gelast spruitstuk rondgereden. Zal in jouw geval wel gedemonteerd moeten worden om goed rondom de gescheurde pijp te kunnen lassen.
Uiteindelijk toch vervangen doordat er een goed exemplaar op dit forum aangeboden werd. Even een oproepje plaatsen in onderdelen gevraagd.
Bericht door: timokoorn op 07-04-2015 23:38:32
Thanks. Ja heb alle motorsteunen vandaag nieuw besteld. Die eerst eronder voordat ik verder ga.
Weet je hoe ze dat hebben gelast ?
Bericht door: volvobug op 07-04-2015 23:56:23
Tja, was in Zwitserland op vakantie en kreeg een motorstoring. Om met beperkt gereedschap en meetmiddelen e.e.a. uit te sluiten heb ik een breuk in het spruitstuk die ik toen pas zag, in een lokale garage laten lassen. Volgens mij gewoon elektrisch met laselektrodes.
Op deze foto is op de rechterpijp de dikke lasrups te zien, inmiddels al na 3 jaar rijden met las:
(http://iloapp.familieleenen.nl/data/_gallery//public/3/1301431172_resized.jpg?width=640&height=480)
Bericht door: timokoorn op 08-04-2015 00:44:51
ah ok kan dus wel. thx vor de tip. Ga morgen eens rondbellen naar lassers....
Bericht door: timokoorn op 08-04-2015 10:18:21
Heb net nog een mail terug gehad van marans in veldhoven. Zeggen dat ze er een hebben... heb terug gevraagd of dit inderdaad het model is waar geen flex stuk aan vast zit. Indien dit het juiste model is dan ga ik deze morgen vroeg ophalen.
Bericht door: UserID6342 op 08-04-2015 20:31:23
Kan idd gewoon gelast worden door iemand die weet waar hij mee bezig is.
Bericht door: timokoorn op 08-04-2015 20:42:38
Heb uiteindelijk toch een gebruikte gevonden. bedankt voor jullie hulp
Bericht door: petrolhead2.5 op 08-04-2015 22:33:43
http://www.estateservices.nl/motor/uitlaat-en-inlaat/uitlaatspruitstuk-10v-850-v70-met-flex-ged.html
ff slikken (heb ik ook al gedaan bij mijn 10v), maar daarna wel goed en lekker dicht. Niet vergeten nieuwe tapeinden & moeren te bestellen (pakkingen zitten er bij en passen allemaal prima).
De kenner zal 'm vast kunnen lassen, zelf heb ik ff de ogen geknepen en een nieuwe besteld  8) prima keerls trouwends estateservices  ;)
Bericht door: petrolhead2.5 op 08-04-2015 22:34:59
sorry, ik zie dat ik kats verkeerd lees  :eusa_wall: je moet er een hebben zonder flexdeel, volgens mij levert obdam alleen met flexdeel nieuw ::)
Bericht door: timokoorn op 08-04-2015 22:41:06
klopt helemaal. Heb ondertussen een ander kunnen vinden gebruikt. Zou maandag binnen moeten komen. kost € 90,-
pakkingen en alle motorsteunen nieuw besteld bij v70motors hier om de hoek in Heemstede
Bericht door: 626Ronin op 15-04-2015 20:21:38
gooien we de oude niet weg?! volgens mij kun je daar nog iemand blij mee maken..
(heb zelf ooit eens een downpipe van een ander autootje kunnen lassen, scheelt toch knaken..)
Bericht door: timokoorn op 16-04-2015 14:52:45
Nee gooi ik zeker niet weg. Ga deze laten lassen en misschien op een later tijdstip zelf opnieuw nodig hebben. Deze spruitstukken staan er blijkbaar om bekend dat ze scheuren dus dan heb ik een reserve
