Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: CharlieFox op 08-04-2015 00:53:24
Titel: Alle dashboard lampjes branden opeens. Dynamo defect? - OPGELOST
Bericht door: CharlieFox op 08-04-2015 00:53:24
Althans, dat is wat ik voornamelijk tegenkom als ik de zoekmachine gebruik op dit forum. Ik moest nog naar huis en heb zo'n 50 km doorgereden met kerstboom aan. Toen ik de auto uitzette, wilde die niet meer starten. Zat nog wel (wat?) spanning in (ruitenwissers nog werkend) maar startmotor is niet meer te crancken. Zitten er koolborstels in onze dynamo's? Lijkt mij wel, toch? Die misschien eerst vernieuwen? Kan wel gelijk een gereviseerde dynamo ergens scoren, maar troubleshooten door domweg onderdelen te gaan vervangen is wat prijzig en niet zo slim. Auto staat nu in Zaandam met panne. Ik woon in Amsterdam. Iemand tips waar te starten? Ben namelijk niet zo'n elektraman, meer een mechaniciën.
Morgen eerst eens de boel op proberen te starten met startkabels. Maar ja, als de dynamo niet meer laadt ...  :(
Titel: Re: Alle dashboard lampjes branden opeens. Dynamo defect?
Bericht door: Hengeveld op 08-04-2015 01:09:59
Kan zijn dat het opgelost is met een nieuwe spanningsregelaar. Daar zitten meteen nieuwe koolborstels op. Het is een onderdeel op de dynamo en kost meestal ongeveer 50 euro. Het is meestal te vervangen zonder de dynamo te verwijderen (afhankelijk van type en jaartal auto).
Bericht door: CharlieFox op 08-04-2015 01:13:52
Ah kijk, dat klinkt goed. Ik zie net gebruikte exemplaren bij ES voor €50,00. Voor 5x zoveel zijn er ook gereviseerde te koop. Of idd, wat jij voorstelt alleen de regelaar en borstels vervangen. Het leven bestaat uit keuzes ...
Realiseer me nu opeens dat misschien ook wel de multiriem eraf kan liggen? Gelijk kijken morgen.
Mijn Volvo is van 1995, zie profiel bij avatar.
Bericht door: Hengeveld op 08-04-2015 01:21:49
Als de multiriem eraf zou zijn, dan had je geen stuurbekrachtiging. En ik denk dat je dat dan wel gemerkt zou hebben.
Spanningsregelaar vervangen bij 1995 zou moeten kunnen zonder de dynamo te verwijderen.
Bericht door: volvobug op 08-04-2015 10:05:47
Check wel of de collector op de dynamo niet te ver versleten is voordat je besluit een nieuwe regelaar te monteren. Als de collector en met name de onderste ring al ver ingesleten is, is het beter de euro's aan te wenden voor een revisie exemplaar.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,65248.msg1559804.html#msg1559804 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,65248.msg1559804.html#msg1559804)
Bericht door: -D©©©L- op 08-04-2015 10:08:20
Als de koolborstels versleten zijn, dan zijn de lagers meestal ook aan vervanging toe.
Waarom de dynamo niet even om de hoek gooien bij een goed revisiebedrijf ? voor ca 100 euro is ie dan weer klaar.
Het ding is net zo essentieel als een brandstofpomp.
Bericht door: CharlieFox op 08-04-2015 10:37:18
Maak er maar 150 tot 180 excl btw van, net wat rond gebeld. Desalnietemin ben ik het eens met het belang van het component. Dat heb ik immers gister ondervonden ...  ;)
Bericht door: -D©©©L- op 08-04-2015 10:48:05
Citaat van: CharlieFox op 08-04-2015 10:37:18
Meld je dan maar even bij ferweda in zwolle
Bericht door: razorx op 08-04-2015 21:11:38
Of ACDC in Amsterdam
Bericht door: volvobug op 08-04-2015 21:14:54
Citaat van: razorx op 08-04-2015 21:11:38
Weet je zo wat je voor een gereviseerde bij acdc kwijt bent Yits?
Bericht door: razorx op 08-04-2015 21:34:18
De laastste keer was ik met inruil 125,- kwijt als ik me niet vergis.
Bericht door: CharlieFox op 09-04-2015 21:53:16
Toevallig had Vulk nog een gereviseerde dynamo liggen met pas 15000 km erop, dus die neem ik over en wordt morgen verzonden. Zojuist spannend ritje gehad om de auto voor de deur te krijgen. Ik had de accu opgeladen bij familie en zoals verwacht startte de auto. Omdat het al donker was, moest ik verlichting voeren. Niet handig met een accu die niet geladen wordt. Gelukkig thuis gehaald. Ik heb gezien dat ik een Bosch dynamo 80A erin heb. Wat ik me onderweg afvroeg:
1. Er gaan geluiden dat met een airco een 100A dynamo de voorkeur geniet. Iemand daar een idee over? Ik heb een aftermarket Deltamil airco, maar rij alweer 7 jaar met de auto. En de vorige eigenaar heeft ook met die 80A gereden. Kan dus niet zoveel kwaad, lijkt mij?
2. Is die volledig brandende kerstboom nou een normale aanwijzing van Volvo dat de dynamo niet meer laadt? Het komt zo vreemd over op mij. Wat is dan nog het nut van het laadstroomlampje? Lijkt mij dat dat voldoende is als die brandt. Nu branden er zeker 8 ledjes, waaronder parkeerrem, temp, reserve enz. enz.
Bericht door: Hengeveld op 09-04-2015 21:59:13
@2: ja. Laadstroomlampje zal branden als de multiriem kapot is. Ben het met je redenatie eens. Maar lampje wordt bediend door de spanningsregelaar. En als die nu juist kapot is...
Bericht door: CharlieFox op 09-04-2015 22:13:06
Citaat van: Hengeveld op 09-04-2015 21:59:13
Multiriem? Je bedoelt waarschijnlijk dynamo? Multiriem is goed en zit er nog op. En dat een laadstroomlampje brandt bij een defecte dynamo is mij duidelijk. Hij brandt ook. Maar dat dan ook vrijwel alle lampjes moeten branden (als indicatie van een defecte dynamo) begrijp ik niet.
Bericht door: Hengeveld op 10-04-2015 02:26:29
Spanning is dan te laag, waardoor er meer en meer foutmeldingen komen, als gevolg van de lage spanning.
Bericht door: CharlieFox op 10-04-2015 08:00:12
Quiz: Welk gereedschap?
Al mijn (auto- en klus-) gereedschap staat op de camping ivm opbouwen voor nieuwe seizoen. Ik rij nu op de motorfiets en moet van het weekend een juiste keuze maken, welk gereedschap mee te nemen voor de dynamo swap. Moet daar selectief in zijn ivm het gewicht. Dus als ware het een soort van tv-quiz:
Welk gereedschap is er exact nodig om de dynamo van een 850 te vervangen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bericht door: mehn op 10-04-2015 08:05:21
Ratel
Lange dop 12
Korte dop 12 en 13
Dop 10 of steeksleutel 10 voor de accu
Ring/steeksleutels 12 en 13
Multiriem tool
Bericht door: jeroen74 op 10-04-2015 21:00:52
Citaat van: Hengeveld op 10-04-2015 02:26:29
Welnee... dat er een hele hoop anders lampjes gaan branden als de dynamo het niet meer doet is omdat Volvo het een goed idee vond het dynamo lampje ook als zelf-test input te gebruiken.  Bijna elk lampje heeft een diode naar het dynamo lampje.
Blijkbaar was het te moeilijk om een transistortje met een tijdscircuitje of de microprocessor te gebruiken, in plaats van de dynamo ;) Op de V70 is het volgens mij gefixed, daar gaan de lampjes na een paar seconden ook gewoon uit.
Bericht door: CharlieFox op 14-04-2015 15:30:00
Citaat van: mehn op 10-04-2015 08:05:21
Ratel
Lange dop 12
Korte dop 12 en 13
Multiriem tool
De dynamo is binnen, via Kiala. Ziet er goed uit. Morgen kan ik 'm misschien inbouwen, gereedschap moet ik nog ophalen. Lange dop 12 heb ik niet. Aanschaffen, of is er een alternatief? Voor welke moer/bout is die nodig?
Bericht door: CharlieFox op 16-04-2015 14:37:58
Nou, zojuist gestopt met dynamo demonteren. Auto staat buiten en het is goed koud vandaag. Verder kom ik (voorlopig althans) niet bij de onderste bout/moer. Heb volgens mij een (paar) verlengstuk (-ken) nodig voor de dop 12 of 13 en misschien zelfs een knietje. En ja, dat ligt weer op de camping, ca 40km noordwaarts. En met alle respect voor onze roffels, maar ik vind dat die dynamo's op een schier onmogelijke plek zitten! Niet normaal gewoon.
Maar wellicht mensen met andere ervaringen? Die zo'n dynamo swap binnen 20 minuten fixen? Als ja, dan hoor ik graag de tips ...
Bericht door: RoelNL op 16-04-2015 14:44:17
Stuurpomp loshalen dan gaat het al een stuk makkelijker. Daarna is het allen kwestie van bouten losdraaien en kan je overal goed bij.
Bericht door: CharlieFox op 17-04-2015 22:38:14
Nou, dynamo hangt erin en de auto rijdt weer met alle ledjes uit. Ik vond het geen fijne klus. Ben er naar mijn zin veel te lang mee bezig geweest. Die onderste bout en moer waren de spelbrekers. Met het gereedschap wat ik mee had van de camping lukte het me echt niet. Airco slang in de weg, oliepeilstok, inlaatspruitstuk. Kon de dop 12 niet op de boutkop krijgen vanaf de bovenzijde.
Uiteindelijk terug gereden naar de camping en alle verlengstukken meegenomen. Dat was de oplossing. Luchtfilter en accu eruit en via die kant met 3 verlengstukken aan elkaar de bout eruit gedraaid. Ging toen heel snel!  :D  Toen de dynamo eenmaal los was, kreeg ik 'm niet langs het stuurpomphuis (al gemeld hier). Die dus ook los gemaakt en toen de oude eruit en de nieuwe erin. Bout 12 mm weer met de 3 verlengstukken erin gedraaid.
Starten was effe spannend, want zouden de ledjes wel uit zijn. En dat waren ze. En toen leefden ze nog lang en gelukkig ...
(http://i.imgur.com/V72f1NH.jpg)
Geen enkele ruimte om een slag te maken
(http://i.imgur.com/aG43kpo.jpg)
Vanaf de accubak ging het heel makkelijk
Titel: Re: Alle dashboard lampjes branden opeens. Dynamo defect? - OPGELOST
Bericht door: henry classic v70 op 18-04-2015 10:17:19
Toch gelukt  :eusa_dance:
..mooie Snap-on ratel  ;D
Bericht door: CharlieFox op 18-04-2015 12:32:19
Ik ben me er niet eens van bewust dat het van Snap-on is. Een kenner? Want dit gereedschap en nog wel meer stukken heb ik al vanaf 1978 of zo. Gereedschap ga je aan wennen en koesteren, althans, ik wel. Op den duur weet je precies wat je hebt en hoe het aanvoelt.
