Hoi allen,
iemand een idee hoe men de afvoerpijp eruit krijgt bestuurderskant van waterafvoerpijp paravaan ?
pijp zit met een bocht er in weet niet precies hoe hij eruit moet.
heb al geprobeerd met een stuk ijzerdraad om schoon te maken, maar zit te veel vuil in.
Is het de pijp in de motorruimte of onder de zekeringkast?
Die in de motorruimte zit veelal onderin ook nog met een tyrap DOOR :eusa_wall: de rubberen slang heen vastgezet. Tevens de oorzaak dat vuil zich daar ophoopt.
het is de pijp in de motorruimte en ja die zit vast met een tierap door of iets :(
heeft men een brug nodig voor dit probleem, of kan men dit anders oplossen?
Citaat van: Schnappi op 10-04-2015 20:55:18
Kan je er geen stuk 220V electro draad door krijgen dat lukt meestal wel. Knip die verrekte tyrap als eerste door zodat je ruimte krijgt in de afvoer.
Je schrijft dat je het met een ijzeren staaf hebt geprobeerd. Mij lukt het tot nu toe wel met een stuk elektra installatiedraad, soms met dik aarddraad, meestal is zwart schakeldraad voldoende. Dat buigt mooi mee met bochten en langs die tie-wrap. Ik gebruik meestal dubbelgevouwen zwart schakeldraad. Anders zal misschien een korte dunne elektra trekveer werken, kun je ook een beetje mee "stampen". Succes!
Henk, je was me te snel!
Beetje met je handen wringen en je trekt hem zo los toch?.....is wat lastig bijkomen maar ik haal hem er altijd helemaal af om hem goed schoon te maken. Misschien kan je aan een bok of brug komen?...kun je er vanaf onderen bij...gaat stukken makkelijker
heb geprobeerd om slang los te trekken maar zit dus te vast door de tierap, zal morgen proberen om met een elektrakabel het vuil los te krijgen en of anders even naar een garage gaan voor een brug.
bedankt voor de adviezen!
Lukt gewoon vanboven af maar haal die tyrap gewoon weg dat smerige onding die blaadjes en ander bomen "afval" tegen houdt.
Ontstoppen is echt 5 minuten werk zonder brug, brug heb je helemaal niet nodig. Waar kom je vandaan?
zal morgen als ik bij garage ben meteen tierap verwijderen dat ik in de toekomst die slang gewoon los kan trekken om schoon te maken.
Wat heeft de garage er mee van doen? Sorry een kniptang en de tyrap is foetsie en dan hoef je de slang niet los te halen om schoon te maken, je kan hem dan zo doorsteken met een stuk elektra draad als ie een keer verstopt raakt.
hij is weer schoon!
klem los gehaald van slang , eerst nog geprobeerd met elektra draad, daarna effe, wat perslucht op gezet en poef! zwarte drek op de vloer.
geen natte voeten meer in de auto :)
Tyraps hebben naar mijn idee wel een functie (o.a. water afloop op de juiste plaatsen het op zijn plaats houden van nog een pijp), kunnen bij mijn v70 gewoon open gemaakt worden door het lipje in te duwen en daarna weer doorgeregen en gesloten.
ik kneedde (bij een v70) gewoon de slang (flexibele pijp) plat/ovaal en toen viel de drap er ook zo uit..
Citaat van: 626Ronin op 11-04-2015 13:16:53
Same here bij een 850: inclusief openen/sluiten motorkap een klusje van 30 seconden ;)
Ik heb toch wel heel heftige verstoppingen mee gemaakt, dennennaalden en zo en die kneed je er echt niet uit.
met een bak water er bovenop? (had eerst de tuinslang erop gezet (bak vol), links deed die het meteen, rechts nog even knijpen..
Heb er zelf een keer een stevige coaxkabel doorheen geduwd. Is ook lekker stug en werkt prima als stamper ;D
Ik heb idd ooit de tierap weggehaald....ondingen die geen nut hebben gezien de slang boven met een metalen slangklem goed vast zit...en dat is voldoende. Had er ook dennennaalden inzitten die je met kneden er idd niet uit krijgt.
