Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: groen V70 op 12-04-2015 16:37:02
Titel: onderdeel nr 9135444 wie weet wat dat is ??? ( is de EVAP klep) wat doet die
Bericht door: groen V70 op 12-04-2015 16:37:02
 Hallo
wie weet wat dit is en wat dat doet, ??? ???
(http://i62.tinypic.com/a1rdj9.jpg)    AANGEPAST !!!!!
er zitten vacuüm slangen op en er zit een 2 draads  stekker aan   het nummer wat er op staat is  9135444
hij zit boven de koelfan  naast de  linker koplamp ( stuur)
het lijkt er op dat de draden niet altijd goed contact maken daardoor wil de startmotor niet draaien.
met draad direct op startmotor en accu  direct starten.
Titel: Re: onderdeel nr 3507421 wie weet wat dat is ???
Bericht door: -D©©©L- op 12-04-2015 16:40:14
Dat is je TCV (het elektrisch bediende vacuumklepje dat het vacuüm naar de wastegateactuator regelt)
Op die plek heeft dit deel niets te zoeken. normaal zit dit met twee schroefjes op het luchtfilterhuis.
Bericht door: daanium op 12-04-2015 16:41:52
inderdaad, korte Google zoektocht brengt je o.a. hier
http://www.volvopartswarehouse.com/showAssembly.aspx?ukey_product=42929719&ukey_assembly=5705640 (http://www.volvopartswarehouse.com/showAssembly.aspx?ukey_product=42929719&ukey_assembly=5705640)
Bericht door: groen V70 op 12-04-2015 16:42:30
oke   is dat de TCV
maar kan die het probleem veroorzaken van niet starten als de stekker er niet goed inzit of kabel breuk ?
Bericht door: -D©©©L- op 12-04-2015 16:45:51
Citaat van: groen V70 op 12-04-2015 16:42:30
oke   is dat de TCV
nee.
Bericht door: 855T5+ op 12-04-2015 19:16:08
Er horen drie slangen aan te zitten, waarvan twee aan je turbo en eentje aan je turboluchtfilterhuis. Hij regelt de druk. Zonder dat ding en een turbo kan het goed mis gaan met die laatste. Hoe zit ie verder aangesloten?
Hier (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,64897.msg1403301.html#msg1403301) schrijf ik er iets meer over.
Bericht door: dielie850 op 12-04-2015 19:41:52
Citaat van: -D©©©L- op 12-04-2015 16:40:14
Ik ben deze toch bij meerdere autos bij de koelfan tegen gekomen  :eusa_think:
Bericht door: maartendeb op 12-04-2015 20:09:20
Citaat van: dielie850 op 12-04-2015 19:41:52
Zit daar bij de mijne volgens mij ook. Dient die niet voor dat koolstoffilter onder de accuplaat oid?  :eusa_think:
Bericht door: vincen tdi op 12-04-2015 20:21:59
Citaat van: maartendeb op 12-04-2015 20:09:20
dat is dan waarschijnlijk de evap
Volgens mij is de tcv van een v70 anders van model ,ik dacht dat alleen de vroege turbo 850's een ronde tcv hebben :eusa_think:
Bericht door: Ludo op 12-04-2015 20:34:38
Klopt helemaal Vincent.
Als de tcv op de plek van de evapklep zat en de stekker aangesloten is, ben ik wel benieuwd waar de slangen naartoe gaan.  :eusa_doh:
Bericht door: 855T5+ op 12-04-2015 20:58:17
Zo'n soort ding in een rubberen vatting heb ik ook bij de radiator zitten. Dat is echter een andere (met een andere functie) dan dat ding hier op de startfoto. Dat ding op de foto hier is toch echt de TCV, idd van een 850. Heeft de vorige eigenaar iets "vervangen"? Als je een x70 turbo hebt zal er daarom ook nog ergens een tcv zitten, lijkt me logisch/voorwaardelijk als je verder geen turbo problemen hebt. Een niet werkende evap hoeft geen invloed te hebben op de stationair loop maar het lijkt beter de originele (van de sloop?) te plaatsen.
Bericht door: groen V70 op 13-04-2015 19:48:33
Ik ga dat eens uitzoeken
ben erg benieuwd wat er hoort te zitten dan.
is dit niet de TCV nr 16
(http://i61.tinypic.com/2qu59hi.jpg)
die zit aan het luchtfilter   nr 9155936
Bericht door: Bouke op 13-04-2015 19:51:22
Deze hoort tegen je luchfilterhuis geschroefd te zijn en is gewoon tcv.  ;)
Bericht door: Ludo op 13-04-2015 20:01:23
Is zoals Vincent schreef een ander type.
Die op de foto in de begin post, is die van de 850. (foto gejat?  ;D )
Dit is de evapklep, die bij de koelfan hoort te zitten:
(http://www.ipdusa.com/uploads/images_products_slideshow/fullsize_4396.jpg)
Bericht door: vincen tdi op 13-04-2015 20:05:57
Dat nummer is trouwens van de houder en niet van de klep. Als je de klep uit de houder haalt kom je waarschijnlijk wel een ander nummer tegen  ;)
Bericht door: Bouke op 13-04-2015 20:13:12
https://imageshack.com/i/2q074pkj (https://imageshack.com/i/2q074pkj)
Als net naast de pijp van de luchtinlaat kijkt zie je hem hangen.
Bericht door: groen V70 op 13-04-2015 23:37:55
Oke  ik heb lopen zoeken dat nummer is dus van de beugel   :eusa_wall: :eusa_wall:
het onderdeel wat  daar in zit is de EVAP klep  9135444  eerste foto is dus niet goed gepikt, was wel de beugel maar niet de juiste klep.
nr 12  is de EVAP klep
nr 1 is het koolfilter
kan iemand de werking uitleggen ?
Titel: Re: onderdeel nr 9135444 wie weet wat dat is ??? ( is de EVAP klep) wat doet die
Bericht door: V70R^2 op 14-04-2015 02:07:43
De EVAP klep voert benzine damp af, naar dat k-filter, terug naar de tank, zodat het niet in de atmosfeer komt.
Aldus de theorie..
Bericht door: groen V70 op 14-04-2015 07:40:55
Oke   bedankt voor de info,
ik heb ook nog even in Haynes boek gekeken en de EVAP klep wordt wel aangestuurd door de ECU  (motronic 4.4) alleen kom ik er niet uit of dat ook het
starten van de motor kan verhinderen als daar draadbreuk is ofzo.
blijft vreemd als ik aan die draden zit kan ik soms wel starten en soms niet, wordt vervolgd.
Bericht door: )()()sT op 14-04-2015 08:59:22
Automaat? Pnp-switch?
Bericht door: V70R^2 op 14-04-2015 13:40:23
Bedoel je de draden bij de EVAP klep? Dat je daar aan zit en hij wel/niet start?
De connector op deze foto bij mij was ook eens slecht (links van de evap klep, waar die gekleurde draden heel lopen), toen wilde die ook niet starten:
(http://i59.tinypic.com/15qxljk.jpg)
Bericht door: 855T5+ op 14-04-2015 14:17:01
Citaat van: V70R^2 op 14-04-2015 13:40:23
Met deductie reductie: dit klinkt heel plausibel als oorzaak bij de topicstarter idd.
Bericht door: groen V70 op 14-04-2015 20:01:36
oke ik ga nog eens verder zoeken ook de draden die daar in de buurt lopen eens goed onderzoeken
bedankt
OKe vanavond nog eens lopen zoeken op draad breuk,
Evap klep en bedrading doorgemeten alles oke
die vierkante stekker die naar de ecu loopt  oke,  andere kant op onder de accu,   het lijkt erop dat daar het probleem zit,  wordt vervolgd
