Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Boeijke op 24-04-2015 23:14:20
Titel: Klepseals vervangen. Wat precies nodig?
Bericht door: Boeijke op 24-04-2015 23:14:20
Ga binnenkort de klepseals vervangen.
Ga het zelf doen onder toezicht van een zeer ervaren en kundige monteur.
Maar wat hebben we nodig.
Distributieset (ligt klaar)
Pakking uit en inlaatspruitstukken (liggen klaar)
Krukaskeering distributie zijde (iemand een nummer?)
Wat heb ik dan nog mee nodig?
20 x klepseal
Kleppendekselpakking
O-ringen bougiegaten 1397525
En dan??
Graag aanvulling en eventueel nummers?
Alvast bedankt.
Titel: Re: Klepseals vervangen. Wat precies nodig?
Bericht door: V70R^2 op 24-04-2015 23:18:53
Nokkenaskeering andere zijde?
5 grote O-ringen die de bougiegaten afsluiten, tussen kop/kleppendeksel
Bericht door: Boeijke op 24-04-2015 23:27:24
Citaat van: V70R^2 op 24-04-2015 23:18:53
Aangevuld, thanks..
Bericht door: UserID6342 op 25-04-2015 07:22:30
Spruitstukpakkingen heb je absoluut niet nodig voor de klepseals te vervangen en een krukaskeerring distributiezijde ook niet (of hij moet al lekken)
Klepseals 20x3517893
O-ringen bougies 5x1397525
2 nokkenaskeerring distributiezijde 2x6842272
2 nokkenaskeerring onsteking / nokkenassensor 2x9443310
Pakking 1x1161059
Distributieset + waterpomp afh. van motornummer, maar meest waarschijnlijk de 1x30758260, 1x9135033(hydr. spanner) en 1x30751700
Bericht door: Boeijke op 25-04-2015 08:20:46
Thanks Dirk.
Krukaskeering lekt idd, vandaar vervanging.
Uitlaatspruitstuk wordt gelijk vervangen door zo'n Japans ding. Vandaar dat die er bij stond.
Bericht door: UserID6342 op 25-04-2015 08:55:29
Doe je goed, dan meteen alles goed aanpakken !  :eusa_clap:
Van een Japanifold ga je plezier aan hebben, turbo spoelt ietsjes sneller op dadelijk.
Let wel even op bij het bestellen van je distributie, daar moet je echt je motornummer voor gebruiken anders gaat het geheid verkeerd.....  Pak de hydrospanner meteen mee, voor die 8 tientjes max wil je de ellende niet hebben dat je dadelijk met een lekke of niet werkende spanner zit....
Bericht door: MrCain op 25-04-2015 09:20:03
Moet dit ook nog (steeds) doen....zie er een beetje tegenop: tis redeijk wat werk ;D
Binnenkort eens wat gereedschap zien te vinden...
Bericht door: combinedforces op 25-04-2015 09:44:50
Mooie klus, leuk ook dat ik je nog wel even zal zien blijven roffelen dan! Japanifold is inderdaad leuk, het plaatsen iets minder of niet, Dirk?
Toen wij dit vervingen hebben we de olieretour naar de turbo ook moeten wrikken en deze pakking hadden we nodig. Weet niet meer of dit vaker voorkomt maar just a heads up.
Bericht door: MrCain op 25-04-2015 10:04:39
Als t spruitstuk ook wil gaan vervangen gaat dit ,vind ik persoonlijk, het beste als je de tubo er af haald. Dus inderdaad ook olieretour pakking en rubbertje (blokzijde) en de koperen ringetjes van de koelwaterbanjobouten en olie toevoer turbo en blok zijde meenemen. Heb zelf toen ook de turbokoelwaterslangen meevervangen ;)
Bericht door: UserID6342 op 25-04-2015 18:53:30
De laatste zijn idd wel heel verstandig want nu kun je er fatsoenlijk bij.  Een paar jaar geleden (volgens mij) bij Willem al de aanvoer vervangen door een 8mm benzineslang ;D ;D.  Gaat ook goed, maar onder niet ;D
Bericht door: Boeijke op 25-04-2015 19:22:03
Citaat van: Dirk342 op 25-04-2015 18:53:30
Was wel erg verdacht.
Ding klapte pas toen jij er naar keek.  :evil:
Bericht door: UserID6342 op 25-04-2015 20:38:02
Logisch ;D :evil: ;D
Bericht door: mehn op 27-04-2015 12:09:32
Goed klepsteelrubbergereedschap, klein verfrollertje, breed en smal plamuurmes, nokkenastool, eventueel multiriempullytool, 1 lasdraad of afgebroken peilstok, compressor met hulpstuk met bougiegatdraad, bus remmenreiniger, bus pakkingverwijderaar en dan ben ik vast nog vanalles vergeten ;)
Bericht door: Boeijke op 27-04-2015 12:20:52
Het gereedschap is aanwezig Maikel als het goed is.
Verfrolletje en plamuurmessen zijn hier ook wel te vinden.
De operatie gebeurd bij een garagebedrijf. Dus daar is vast wel remmenreiniger en dat soort meuk aanwezig.
En ernaast zit een grote goede automaterialenhandel en om de hoek de dealer. Dus moe goed komen.
Zo niet,,,,,,pleuren we em op de kar richting een ervaren forumklepsteelrubbervervanger  ;D
Maar als we het niet proberen leren we het ook nooit.  :D
