Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Wielen-Onderstel => Topic gestart door: De_Duuc op 28-04-2015 16:41:54
Titel: levensduur homokyneet
Bericht door: De_Duuc op 28-04-2015 16:41:54
hallo allen,
weet iemand hoelang een homokyneet meegaat??
ik hoor t graag,
Titel: Re: levensduur homokyneet
Bericht door: volvobug op 28-04-2015 17:15:18
Tussen de 1.000 en 1.000.000 kilometer of meer zelfs.
Bericht door: cornelis-b op 28-04-2015 17:16:59
Citaat van: volvobug op 28-04-2015 17:15:18
Bericht door: RoelNL op 28-04-2015 17:20:39
Ligt eraan hoe je met je auto omgaat, veel piepende banden rare hobbels kunnen de levensduur aanzienlijk verkorten van een homokineet. Meestal zijn het de rubber hoezen die stuk gaan.
Meestal gaan ze heel lang mee, en zolang je geen gekke geluiden hoort en niks merkt hoef je ook niks te vervangen/maken. Houd wel de binnenkant van je velg in de gaten want daaraan kun je zien of je hoes gescheurd is. Als de binnenkant helemaal onder het vet zit dan is de rubberhoes gescheurd en dit is APK afkeur.
Bericht door: V70R^2 op 28-04-2015 17:32:30
De ene v70 bij mij zijn ze stuk gegaan bij 160.000km en de andere nadert de 4ton en still going strong :)
Vanwaar de vraag?
Bericht door: The Demon op 28-04-2015 17:58:07
Citaat van: V70R^2 op 28-04-2015 17:32:30
Vanwaar de vraag?
Dan heb je een redelijke tijd met een gescheurde hoes gereden.
Als de hoezen heel blijven of op tijd vervangen worden kan een homokineet langer meegaan dan de gemiddelde Volvo motor.
Bericht door: V70R^2 op 28-04-2015 18:04:14
Nope, iemand heeft er 500pk+ op losgelaten, daar zal het wel mee te maken hebben gehad ;D
https://www.youtube.com/watch?v=sFi3o3ivdb8
Bericht door: The Demon op 28-04-2015 20:48:45
Tsja, daar zijn de standaard uitvoeringen ook niet echt op berekend/tegen bestand.
Bericht door: De_Duuc op 30-04-2015 16:51:21
heb 2 nieuwe na 150.000 en vraag me af of het al noodzakelijk was....
Bericht door: -D©©©L- op 30-04-2015 17:33:23
Citaat van: De_Duuc op 30-04-2015 16:51:21
Had je klachten (onbalans etc ?)
Bericht door: De_Duuc op 01-05-2015 19:37:08
nee geen onbalans, alleen schurend/zingend geluid bij bocht linksom...
met ook iets te laag stuurpompolieniveau.
en krakend geluid bij stilstand aan t stuur draaien, net alsof er iets droog over elkaar heen schuift/glijdt.
Bericht door: The Demon op 01-05-2015 20:09:59
Dat is dus geen homokineet geweest, maar een stuurhuis dat praktisch droogliep, en eventueel een wiellager.
Bericht door: De_Duuc op 03-05-2015 10:55:26
bedankt voor de tip/oplossing.
weet je zo ook wat dit is:
als je nagenoeg stilstaand aan je stuur draait hoor je een soort van krakende geluidjes.. net alsof er iets droogs over elkaar heen schuift en bij iets weerstand verplaatst.. (dan hoor je iets krakend geluidje)
Bericht door: V70 400K+ op 03-05-2015 10:58:14
spoorkogel/stuurkogel? Dat was een tijdje geleden bij mij een oorzaak van knak en kraak.
Bericht door: De_Duuc op 03-05-2015 11:04:41
kwestie van smeren of vervangen??
Bericht door: V70geRwin op 03-05-2015 12:20:33
Citaat van: De_Duuc op 03-05-2015 10:55:26
veerpootlager en rubber, hoe oud zijn die?
Bericht door: De_Duuc op 03-05-2015 16:02:31
denk net zo oud als de auto... 15 jaar.
148000 km gelopen
Bericht door: V70geRwin op 03-05-2015 16:05:42
Citaat van: De_Duuc op 03-05-2015 16:02:31
148000 km gelopen
Check  ;D
Bericht door: De_Duuc op 15-05-2015 17:11:33
bleek de draagarm te zijn, beiden vervangen en stilllll
Bericht door: jwj1976 op 28-06-2015 10:44:32
Is dat krakende geluid tijdens het sturen niet gewoon de blauwe blokjes van de stuuruitslag die helemaal vies en versleten zijn? Bij mij was dat zo opgelost door ze even schoon te maken en iets in te vetten.
