Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: veneficus op 30-04-2015 13:24:25
Titel: Stekker vervangen (of hele kabelzooi) van SC-901
Bericht door: veneficus op 30-04-2015 13:24:25
Ik heb een Yatour unit aan de 6CD wisselaar ingang van de SC-901 gehangen. Voor de power heb ik een draad van de grote blokconnector afgetapt. Maarrrr, met het hele gedoe van in en uittrekken van de hele unit, en het prutsen om de spanningsdragende pin te vinden heb ik de stekker en/of einde van een kabel waarschijnlijk wat vernaggeld, waardoor de unit heel onvoorspelbaar aan en uit gaat, meer uit dan aan. Dus nu wil ik dat gaan fixen, maar de vraag is hoe.
Ik zie twee opties:
1) gehele kabel vervangen en opnieuw aftappen zonder de zaak te mollen
2) draden inkorten en nieuwe stekker erop
Daarbij heb ik wat vragen, waarop ik het antwoord nergens kan vinden
1) Waar lopen de kabels van deze stekker precies langs? Wiring diagrams laten alleen zien waar ze naartoe lopen, niet hoe ze lopen. Daarnaast: hoe zitten ze aan de andere kant vast? Weer met een stekker? Of zit dat permanent vast?
2) Is de blokstekker een standaard component of een proprietary onderdeel van Alpine? Waar moet ik op zoeken om 'm los te kopen?
Titel: Re: Stekker vervangen (of hele kabelzooi) van SC-901
Bericht door: RoelNL op 30-04-2015 14:10:23
Zo op een afstand is het lastig te zeggen.
Waar heb je precies de stroom vandan gepakt? Van de stekker die in de radio gaat of verder terug zeg meer het grote blok wat nog verpakt zit?
Om het duidelijk te maken hoe het precies is een foto plaatsen misschien wel handig.
Ik zou gewoon gaan kijken wat alle + en - draden zijn en kijken welke er niet meer goed uitziet of los in de behuizing zit.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 30-04-2015 14:36:25
Die blokstekker moet je via de dealer kunnen krijgen. Maar de vraag is of dat nodig is. Misschien is alleen het contact wat in het stekkerblok zit losgekomen of is de draad daarop losgetrokken. Ook dit is bij de dealer te krijgen. De vraag is alleen of hij het kan vinden of wil vinden in het onderdelenoverzicht.  ;)
Bericht door: veneficus op 30-04-2015 15:21:35
Citaat van: RoelNL op 30-04-2015 14:10:23
Ik heb 'm een paar centimeter vanaf de stekker doorgeknipt en afgetapt. Door wat te wiebelen met de andere draden heb ik wel een idee welke niet meer goed in de stekker zit.
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 30-04-2015 14:36:25
Ik kon het onderdeelnummer zo snel niet vinden in VIDA/VADIS, daar staat maar heel weinig van het audio gebeuren in. De dealers in Drachten en Groningen zijn tot nu toe niet heel erg behulpzaam geweest met andere dingen, dus ik wou het eigenlijk zelf ergens vandaan halen. Maar de dealer is nog steeds een optie...
Bericht door: Shockwave op 30-04-2015 19:15:58
In mijn 850 heb ik weliswaar een 805 en geen 901, maar misschien is de info vergelijkbaar.
Onderaan pagina 5 en begin pagina 6 van mijn blog staan wat info, onder andere een wire schema.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,56589.60.html
