Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: petje op 10-02-2003 22:02:52
Titel: Slangetje airco
Bericht door: petje op 10-02-2003 22:02:52
Ik heb al een paar keer gelezen over verstopte afvoerslangetjes van de airco. Nou heb ik zo'n vermoeden dat ie van mij ook verstopt zit :-/ Maar waar kan ik dat slangetje vinden? kan ik hem dan gewoon doorblazen  ???
Titel: Re: Slangetje airco
Bericht door: ed op 11-02-2003 11:07:35
Het slangetje zit in de tunnel bij de versnellingspook.
Door rechts ervan (bestuurderskant dus) de bekleding weg te halen, kun je het zien zitten. Het zit niet naast de versnellingspook, maar iets verder naar voren, in het voetencompartiment zeg maar.
Als de verdamper lekt, en er is contrastvloeistof aangebracht zie je meestal verkleuring op dat slangetje.
Ed
Bericht door: Paco op 11-02-2003 13:56:36
Bij de T-5R hebben wij laatst een natte bende gehad bij de voeten van de bestuurderskant. Dit bleek koelvloeistof te zijn.
Dealer heeft een nieuwe kachel geplaatst.
Nu maandje later... begint hetzelfde probleem zich weer voor te doen. Moet dus weer terug naar de dealer. Kan het niet dat slangetje zijn waar jullie het over hebben?
Bericht door: petje op 11-02-2003 21:01:36
CiteerBij de T-5R hebben wij laatst een natte bende gehad bij de voeten van de bestuurderskant.
Hier heb ik dus geen last van.
Bericht door: Fokke 01.01.005 op 11-02-2003 21:16:44
Hoe vind je dat slangetje van de airco?
bij mijn 1992er als volgt.
Verwijder het dashboardkastje. Hiervoor heb je een paar torx-bitjes of torxschroevendraaier nodig. De uitzetters van het dashboardkastje maak je los door een spijkertje oid in het gaatje bij het montagepunt bij de klep te steken.
Dashboardkastje verwijderd? Dan zie je rechtsmidden op de kunststoffen bak de zwarte regelaar die de ventilatorsnelheid regelt. ca. 3x4 cm groot. Die haal je los met een torx schroevendraaier. Met een stuk stevige electradraad raag je nu richting het midden van de auto, boven de middentunnel de kunststoffen bak leeg, richting de afvoerslang die middenboven de tunnel zit. Daar kom je allerlei troep tegen, geloof me. Nu met de plantengieter oid door het gat van de regelaar een sloot water door die bak en de afvoer spoelen, en kijken of het er middenonder de auto met dezelfde vaart weer uitloopt.
Weinig technisch, maar wel logisch,
succes,
Fokke.
Bericht door: s©ub@ op 12-02-2003 15:52:57
CiteerBij de T-5R hebben wij laatst een natte bende gehad bij de voeten van de bestuurderskant. Dit bleek koelvloeistof te zijn.
paco; is dit een wagen met of zonder airco?
