Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: erdebruin op 23-05-2015 23:37:44
Titel: engine problems
Bericht door: erdebruin op 23-05-2015 23:37:44
Goedenavond....
Vanochtend reed ik naar mn werk en toen ik de snelweg opreed ging ik naar de linker baan en trapte het gas ff in om snel om 2 auto's heen te gaan.. (100 km/uur) Op dat moment dat ik het gas intrapte pakte de motor 1 sec op om vervolgens te "pruttelen"in te houden, stotteren etc. Hoe verder ik t gas indrukte hoe meer hij inhield !! en smoorde tot zo'n 90 km/h.. Toerental ging op en neer, bak schakelde op en terug (automaat) Daarna gas los, langzaam bij en langzaam klom ie zodat ik de camper in kon halen om vervolgens op de vluchtstrook te gaan staan.... Even tot rust komen, motor bleef aan en vervolgens langzaam op vluchtstrook doorgereden... Snelheid klom tot 80-90 en weer op de rechter rijbaan gaan rijden... Met gangetje 100-110 doorgereden, bak schakelde rregelmatig op en af, toerental op en af, benzineverbruikmeter boardcomputer op en af... Dacht in eerste instantie dus aan de automaat bak.  Nog zo'n 10 km doorgereden B wegen om op mn werk te komen.... Auto neergezet en einde middag en s avond enkele malen gestart. Loopt zeer onregelmatig, slaat af stationair, bij gas geven blijft ie draaien maar zeer onregelmatig en duidelijke benzine geur...  Lijkt meer onstekingsprobleem !? Kan em alleen met gassen draaiend houden en danst werkelijk in toeren/loopt slecht, af en toe zelfs knalletje !!! Wat kan dit zijn ? iemand tips? (lmm/vacuum/turbo?) Geen lampjes op dashboard...
Alvast bedankt !!!
Een bezorgde 2.3 T5 rijder
Titel: Re: engine problems
Bericht door: Ludo op 23-05-2015 23:57:02
Een intercoolerslang los gegaan of lek?.
Bericht door: erdebruin op 23-05-2015 23:59:52
Ben met auto van de baas thuisgekomen, heb wel gekeken en lijkt allemaal goed... zal morgen es goed kijken of ik losse slangen zie....
Bericht door: vincen tdi op 24-05-2015 00:05:57
Scheurtje onderop de slang bij het gasklephuis komt ook wel regelmatig voor.
Je voelt dan vaak wel een zachte plek in de slang
Bericht door: erdebruin op 28-05-2015 14:53:59
Storing inmiddels opgelost, nieuwe turboslang T stuk gehaald en gemonteerd.... rijdt/loopt weer zoals tevoren.
Dit was de oorzaak, finaal doormidden:
http://www.dropbox.com/s/x8byqwbu2boiulv/IMG_20150528_142957.jpg?dl=0 (http://www.dropbox.com/s/x8byqwbu2boiulv/IMG_20150528_142957.jpg?dl=0)
Bericht door: RoelNL op 28-05-2015 17:20:10
Fijn dat het is opgelost.
