Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: MatthewRM op 24-05-2015 14:02:55
Titel: SC-801 kapot of bedrading klopt niet OPGELOST!
Bericht door: MatthewRM op 24-05-2015 14:02:55
Heren specialisten,
Sinds afgelopen vrijdag ben ik de trotse eigenaar van een 850R en kan mijn geluk niet op. Helaas heeft de ex-ex eigenaar er een aftermarket radio in gezet en bij verkoop er uit gehaald. De ex eigenaar heeft er een originele sc-801 ingezet maar niet werkend gekregen, geen display geen geluid. Nu ben ik de huidige eigenaar en wil ik graag dat de radio weer werkt. Gisteren al even wezen stoeien met de bedrading en alles doorgemeten met een multimeter. Nu zit ik nog in de baby luiers voor wat betreft auto electronica maar op het www is aardig wat te vinden. Helaas kan ik er maar niet uit komen wat er precies aan de hand is. Daarbij komt ook nog eens dat er 2 mannetjes en 2 vrouwtjes stekkers extra verstopt zaten achter de radio. Van wat ik eruit kan opmaken is dat de originele bedrading nog aanwezig is, maar waar die 4 andere stekkers voor zijn is mij een raadsel. Ook deze doorgemeten en staat ook stroom op.
Op onderstaande foto zijn alle draden te zien behalve die van de cd wisselaar en de 2 vrouwelijke stekkers (te zien op volgende foto)
(http://i62.tinypic.com/149rz82.jpg)
De meest linker stekker is volgens mij 1 van de 2 originele. De bedrading komt overeen met het schema dat ik hier op het forum heb gevonden. De 2e van links is denk ik voor de speakers maar dit is dus een van de extra stekkers. De 3e is voor de versterker en de 4e is wederom een raadsel, zit ook maar 1 draad aan. De laatste stekker (uiterst rechts) is de 2e originele en deze is van de speakers. (Voor de verduidelijking: de 2 stekkers links zijn de grote en de 2 stekkers rechts de kleine)
Volgende foto:
(http://i58.tinypic.com/13z0b4h.jpg)
Hier is te zien wat er zich nog achterin bevind. Dit zijn de 2 vrouwelijke stekkers waarvan ik geen idee heb waar ze voor zijn. Ik heb verschillende combinaties geprobeerd, mannetje op vrouwtje en de andere op de radio, stekkers verwisseld maar geen succes. Ik begin te vrezen dat de radio misschien stuk is. Maar heb zojuist een andere radio aangesloten en ook deze werkt niet.
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen, of is het simpel en zie ik iets over het hoofd. Misschien heb ik verkeerd gemeten?
Zwarte pin op SB ( - ) Rode pin op R-SB ( + ), en rode pin op de andere R-SB. Beide keren krijg ik ongeveer 12V.
Op de anderen krijg ik geen uitslag, op 1 na maar dat is 0.01V
Zekering gecheckt, intact. Zit er nog een zekering in de radio zelf? Op mijn pioneer zit er achterop wel in.
mvg,
Matthijs
Titel: Re: SC-801 kapot of bedrading klopt niet
Bericht door: 855T5+ op 24-05-2015 15:43:22
Een 850R heeft een extra versterker achter de radio, de twee contrastekers zijn van de bijbehorende kabelboom. Kijk op mn wegblog voor meer info: wat je zoekt is het bedradingsschema van de radiospullen modeljaar1996, heb ik zo ff geen link van bij de hand (zit in de pauze van een theatervoorstelling): bottom line: als versterker er nog in zit, krijg je hem aan de praat!
Bericht door: Vulk op 24-05-2015 15:45:30
Heb je hier wat aan?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,71454.0.html
Bericht door: Spin! op 24-05-2015 21:10:20
Wij hebben voor verkoop van de R nog van radio gewisseld. Ik zal maar niet zeggen wat voor radio er in zat ;D  (zwart en redelijk zeldzaam). Maar al die stekkers kan ik me niet herinneren. Zat wel een nokia carkit in, of zit die er nog steeds? Misschien dat die gele de mute is?
Titel: Re: SC-801 kapot of bedrading klopt niet OPGELOST!
Bericht door: MatthewRM op 24-05-2015 21:29:00
Opgelost !
Bedankt voor de reacties. Ben zelf nog even wezen spitten in het forum. Je moet maar net de juiste zoekterm gebruiken om het antwoord te vinden. Bleek dus een andere zekering te zijn die ik dus niet had gecheckt. Nieuwe erin en alles deed het. nr 1 van het lijstje afgevinkt  :eusa_dance:
