Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: erdebruin op 27-05-2015 21:48:34
Titel: P probleem AT
Bericht door: erdebruin op 27-05-2015 21:48:34
Sinds kort wil de automaat bak niet meer in de P stand... Is begonnen met makkelijk in P leggen en er vervolgens moeilijk tot bijna niet meer uit te kunnen krijgen.... De bak werkt verder prima zoals het moet, geen bijgeluiden, alle overige standen/knoppen werken goed, alleen de P stand wil niet meer. (bij inleggen blokkeert ie direkt en wil pook niet verder omhoog/in P stand) ... De overige versnellingen werken prima, alleen de pook/bak wil niet meer in P (geblokeert) De achteruitrijlampen werken wel gewoon, het oliepeil is goed en de olie ziet er schoon uit...
Wie weet waar ik het zoeken moet? hefboommechanisme pook onder middenconsole? shift lock override knop? etc. etc.
Auto is gewoon goed rijdbaar zo, echter kontaktsleutel kan niet meer uit kontaktslot ivm geen P stand... best lastig  ;D :P
Titel: Re: P probleem AT
Bericht door: elianmars op 27-05-2015 21:51:19
Schakelstandsensor (PNP-switch) die aan vervanging toe is?
Bericht door: )()()sT op 27-05-2015 21:52:10
Die shiftlock override knop is de boosdoener! (toch?)
Bericht door: erdebruin op 27-05-2015 22:01:12
tja elianmars, dan zouden de overige versnellingen ook moeilijk moeten doen, en dat doen ze nu juist niet ! bak is/schakelt verder perfekt !!! dat is het gekke juist....
Bericht door: RoelNL op 27-05-2015 22:39:23
Misschien is het iets heel simpels bijv. iets wat de schakelbeweging tegenhoud bij de keuze schakelaar dit kan je niet zien zonder de middenconsole los te halen.
Bericht door: mehn op 28-05-2015 06:21:51
Citaat van: )()()sT op 27-05-2015 21:52:10
Dat moet het haast wel zijn. Ik zie USA import dus dat zal erop zitten.
Bericht door: UserID6342 op 28-05-2015 07:49:17
Idd shiftlock. Tunnelbak eruit halen en dan zit het ding aan de rechtse kant van de pook.  Je kunt zowel de kabel als sensor eruit halen en dan werkt alles weer normaal.
Bericht door: erdebruin op 28-05-2015 10:02:13
super bedankt mannen !! zal er mee bezig !
