Hi
Ik heb eens eeen vraagje voor de electronica specialisten hier.
Ben bezig aan een projectje waar ik het aantal slagen wil tellen.
T ding gaat automatisch lopen maar moet stoppen op een vastgesteld moment.
Ik een goedkoop countertje gekocht om eens te zien of het haalbaar wordt.
Nu krijgt deze noob het niet voor elkaar om het ding te laten tellen.
Het einde van de slag word geconstateerd door een benaderings sensor normaal gesloten.
Zodra de plunjes in de buurt van het magneetje komt verbreekt deze het contact waarna deze terug in ruststand komt dan moet gelijk de teller een tikje bij doen.
t gaat om deze counter ( de C2E-R-24)
http://www.sestos-hk.com/english/download/c2e-en.pdf
En deze sensor
http://nl.aliexpress.com/item/New-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-DC6-36V-LJ12A3-4-Z-BX-position-sensor-FreeShipping/32246314266.html
iemand die me een beetje opweg kan helpen :eusa_shifty:
groet Ronald
Deze sensor detecteert metaal, geen magneetje. Doet de sensor wel goed detecteren wat je wel detecteren, er lijkt een indicatie op te zitten.
Citaat van: jeroen74 op 30-05-2015 20:23:06
Klopt vandie indicator.
Als ik hem bij een stukje metaal houd gaat t lampie gewoon aan en uit.
Lijkt dus gewoon te werken zo ie hoort.
Sensor zit op gate 4 en 1
Ik doe denk ik iets fout maar weet niet wat :eusa_shifty:
Uitgang van de sensor moet op 1, voeding op 4, en nul op 5. Teller instellen op NPN.
Citaat van: jeroen74 op 30-05-2015 22:21:45
Dat zullen we eens gaan proberen.
K dacht at t derde draadje voor normaal dicht was :eusa_shifty:.
T zal maandag worden.
Ik houd je op de hoogte.
Als dat werkt eens een relais proberen aan te sturen.
Alvast bedankt.
Ronald
En hij telt alsof t een lieve lust is.
nu kunnen we het geheel aansluiten zo t hoort
nog ff een meer aderig kabeltje scoren.
Ik heb misschien nog ergens een 7 aderig iets liggen.
valt me dus ff tegen dat aansluiten.
Maar we zijn eruit ;D
Waar ga je dat apparaatje voor gebruiken?
Citaat van: RoelNL op 01-06-2015 18:40:44
Om luchtbuks kogeltjes te sizen ( op een gekalibreerde maat persen) en tellen.
Sizer gaat na een druk op de knop lopen en moet stoppen als de aanvoer leeg is of op een aangegeven hoeveelheid.
We hebben nu alle functies goed aan de praat gekregen.
Nu kunnen we het zaakje netjes aansluiten en afmonteren.
groet Ronald
Koel :)
