Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: grijzev70tdi op 09-06-2015 17:24:22
Titel: Van DMV naar EMV
Bericht door: grijzev70tdi op 09-06-2015 17:24:22
Ik heb een V70 uit 2000 met 2.4 motor (penbobines en ETM). Koppeling is bijna versleten, voor de roadtrip moet die wel vervangen worden. Ik heb een dubbelmassavliegwiel, waarvan ik 99% weet die kapot is. Hij klappert met starten en uitzetten. Maar goed, na 485k ook geen straf.
Die dingen vind ik veel te duur, zeker gezien het voordeel wat je erbij hebt.
Maar kan ik er een vliegwiel van een 850 op zetten met dito koppeling? Zoja, welke moet ik dan hebben.
Titel: Re: Van DMV naar EMV
Bericht door: RoelNL op 09-06-2015 19:19:45
Is al een hoop over geschreven. Zoekt en gij zult vinden.
Je moet ook nog iets in de bak aanpassen. Had met iets hydraulisch te maken maar wat precies weet ik niet. Uit mijn hoofd iets met een stang en een buisje wat eruit moet of er juist in.
Zomaar overzetten gaat dus niet lukken.
Bericht door: haasje op 09-06-2015 20:07:30
gebruikt dmv kost ook maar €75-100
Bericht door: )()()sT op 09-06-2015 20:08:43
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,75433.msg1590076.html#msg1590076
Bericht door: leons850 op 09-06-2015 23:11:30
Alleen heeft jasper een 2000 model en weet ik bijvoorbeeld niet zeker of de price as de zelfde dikte heeft.
Verder kan het inderdaad wel, heb ik ook gedaan en ik mag er morgen weer even naar kijken en m'n paar maanden oude hydraulisch lager weg doen. komt vast wel bij iemand terecht.
