Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: VELTMAN op 15-02-2005 09:23:50
Titel: "uitgeklede 850 GLT"
Bericht door: VELTMAN op 15-02-2005 09:23:50
Ik kan een 850 GLT kopen van 1993. Daar zit echter geen:
1. Verwarmde voorstoelen in
2. Geen cruise control.
Volgens mij is dit toch standaard op elke GLT?? Tevens valt het mij op dat de auto bijna 3 centimer hoger staat als die van mij (originele veren en schokbrekers), Kan het zijn dat je de 805 GLT met een ander onderstel kon bestellen destijds
Titel: Re:"uitgeklede 850 GLT"
Bericht door: Ingrid op 15-02-2005 09:50:45
Mijn GLT uit '93 heeft wel verwarmde voorstoelen maar geen cruise control. Vergeleken met andere GLT's vind ik Knoet behoorlijk laag op z'n pootjes staan maar ik heb geen idee of er standaard veren en schokbrekers onderzitten.
Bericht door: thuur op 15-02-2005 11:12:19
Als je een nieuwe auto koopt, kun je best tegen de verkoper zeggen dat je bepaalde opties NIET wilt, toch?
Hoogte: liggen er wel de juiste maat banden onder? (195/60/15) Ik vond de mijne ook vreemd op z'n poten staan, totdat bleek dat ik voor 1 maat te groot had en achter zelfs 2 maten te groot :o  Staat nu weer keurig ;)
Ik heb een GLE uit '93 en dezelfde opties als Ingrid lees ik.
Bericht door: Reitse op 15-02-2005 11:23:28
Mijn GLT kan de strijd aan met een XC, zo hoog staat die (wel handig hier trouwens). 195-65-R15 banden eronder. Verder heb ik geen CC maar wel verwarmde voorstoelen.
Bericht door: VELTMAN op 15-02-2005 11:39:28
bedankt voor de reactie. Er ligt inderdaad de juiste bandenmaat onder, dus hoe het kan weet ik niet
Bericht door: VELTMAN op 15-02-2005 11:47:53
Mijn oude auto zitten inderdaad 205/55/15 banden onder. Dan zal dat deverklaring wel zijn. Ik ga onder de nieuwe wat lagere veren zetten want ik vind het geen gezicht, plus dat het fijner rijdt is mijn ervaring
Bericht door: )()()sT op 15-02-2005 12:50:22
Citaat van: Ludo op 15-02-2005 11:45:19
het waren ook allen opties.
zowel stoelverwarming als cruise controle.
de verklaring waarom jouw auto lager staat zal wel zijn omdat ie een sportpakket heeft. (klopt dat?)
ook dat behoorde tot de opties bij de GLT maar dan had je automatisch 202/55/15 banden.
De zijne staat hoger ;)
Onze roffel ligt ook iets lager vanwege dat "sportpakket," maar hier in de buurt rijdt een T5 estate rond die ook zo hoog op zn poten staat; géén gezicht!!
Dus verlagen die hap :)
Bericht door: daytonawim op 15-02-2005 15:53:54
hoe herken je dat "sport pakket" als optie op de auto ??
Bericht door: RRRRR_Ramon op 15-02-2005 17:01:57
Ik heb een GLE van 1993 met WEL verwarmde voorstoelen maar GEEN Cruise Control (wel jammer).
Een sportpakket heb ik denk ik ook, want hij rost regelmatig met z´n trekhaak op de verkeersdrempels   ;D
Of zou het zijn dat ik nog steeds met iets te slappe achterveren rij??  ::) Ik heb ze nog steeds niet vervangen  :-[
Vorig jaar na de vakantie (voor het eerst met een caravan op stap geweest) hing de auto een stuk lager en leken de veren wat slap geworden. Komt denk ik door combinatie voor het eerst een caravan erachter gehad (de vorige eigenaar heeft er alleen Twinny-Load op gehad) en de LPG onderbouw. Als je dan met z'n vijven erin zit + een halve tank benzine + een volle gastank + nog wat spulletjes achterin ligt ie echt laag. Zoniet op het eind van z'n veerweg.
Ik ga binnenkort eens even shoppen bij Estate Services in Obdam om daar een set nieuwe achterveren aan te schaffen die dan weer "stug" genoeg zijn om de auto aan de achterkant wat hoger te houden.
Bericht door: Amieke850 op 15-02-2005 17:48:46
Citaat van: daytonawim op 15-02-2005 15:53:54
Ergo, was er in '93 al een sportpakket-optie (Sport-line)? Was toch pas vanaf '94 of zo? Toen ook die 'geheel-kunststof-flap-bumper' ;) opeens op de 850 kwam? Een 850 '93 lijkt mij nog behoorlijk 'basics', met of zonder opties (heb zelf GLE 93-er, incl. verwarmde voorstoelen, excl. cruise control).
Bericht door: Spin! op 15-02-2005 18:27:38
Tennisbal op de trekhaak  ;D ( sorry, kon het niet laten...melige bui )
Bericht door: Reitse op 15-02-2005 18:49:11
hmm... Ik heb een vaste antenne, lederen stuur, stoelverwarming en een duwbeugel...
Noemen we dat het van-alles-wat pack? ;)
Bericht door: RRRRR_Ramon op 15-02-2005 19:01:43
Ik heb dan ook zo'n MIX-pack met lederen stuur, electrisch verstelbare- en verwarmde buitenspiegels, airbag en een radioantenne in de laatste zijruit voor de C-stijl (dacht toen ik hem kocht dat er ruitverwarming in die zijruit zat  ::), vroeg me al af waarom dat aan één kant maar was :P)
Bericht door: RRRRR_Ramon op 15-02-2005 19:44:20
Citaat van: Ludo op 15-02-2005 19:27:24
Citaat van: RRRRR_Ramon op 15-02-2005 19:01:43
mm, radio antenne in dat kleine ruitje?.
nooit gezien.  :o
dat was dan het "special pack".  ;D
Ik heb een Estate, dus het is nog een aardig ruitje. En daar zit echt een radioantenne in. Het zijn vier draadjes, die er net zo uitzien als een achterruitverwarming. Weet je wat, wacht ff..............
Kijk !!  ;D
(http://img129.exs.cx/img129/5277/radioantenne850estate7jk.jpg)
Bericht door: RRRRR_Ramon op 15-02-2005 19:59:23
Citaat van: Ludo op 15-02-2005 19:49:35
Citaat van: RRRRR_Ramon op 15-02-2005 19:44:20
Kijk !!  ;D
oeps, ik had je verwisseld met een ander persoon.
niet goed opgelet.  :-[
Grrrrr.......... Ludo en ik daarnet naar buiten om een fotootje te schieten, hartstikke koud was het  :P
Whahahahaahaha !!  ;D
Bericht door: rogier op 15-02-2005 23:24:26
In de CarBase van AutoWeek staan de standaard features van de GLT: KLIK (http://www.autoweek.nl/carbasedata.php?cache=no&vpos=&id=8413&cache=no)
