Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: jan smit op 30-06-2015 07:50:51
Titel: tik bij zachtjes remmen
Bericht door: jan smit op 30-06-2015 07:50:51
heb ik weer , als tijdens het uitremmen bij lage snelheid onder de 20 km p uur hoor ik rechts een tik bij stevig remmen hoor ik niks .
heb 2 weken terug alles los gehaald schijven laten vlakken enz (.betreft v70 classic 1-4 -2000)
gr jan
Titel: Re: tik bij zachtjes remmen
Bericht door: cornelis-b op 30-06-2015 08:25:36
Glijvlakken van de klauwen, waar de blokken op glijden goed schoon en voorzien van een likje keramisch vet?
Bericht door: jan smit op 30-06-2015 14:40:05
alles weer los gehaald schoongemaakt opnieuw in het vet gezet (kopervet)nog steeds het zelfde
Bericht door: leons850 op 30-06-2015 15:07:00
Niet gewoon ergens speling wat je dan net even lekker hoort?
Denk aan een draagarm ofzo?
Bericht door: RoelNL op 30-06-2015 15:27:41
Wat merk je aan de tik gaat erook iets schokkends ofzo, trekt een kant op? Wat heb je allemaal losgehaald? Zit de klauw goed vast aan de bracket?
Het is niet te zeggen wat het kan zijn, voor hetzelfde geld is het iets in je schokbreker.
Bericht door: jan smit op 02-07-2015 00:17:42
bracket nagekeken zit goed vast, evenals de remklauw, in het stuur voel ik niks het is echt taktaktak rem ik harder dan is het weg .
zit zelf te denken aan het wiel lager of draag arm morgen maar weer kijken.
Bericht door: -D©©©L- op 02-07-2015 06:19:01
Bij het remmen worden de achterste klauwen als eerste bedient. Dit heeft te maken met stabiliteit van de auto.
Omdat dit probleem zich alleen voordoet bij zachtjes remmen, waarbij het heel goed kan dat alleen de achterste klauwen in werking zijn, zou ik toch ook even achterremmen van de auto bekijken.
Bericht door: jan smit op 02-07-2015 10:41:20
De achter remmen zijn het ik de krik er onder gezet en de voor wielen laten draaien en dan hoor je hem ook .hij gaat zo de brug op dan nog even alles even na kijken  zelf denk ik versleten remklauw of diw glijbouten die je met torks vast zet.
Bericht door: jan smit op 02-07-2015 16:45:25
opgelost voor zover alles er weer af gehaald schijf opnieuw schoongemaakt weer gemonteerd even gekeken naar die bouten van de remklauw daar zit wat speling in ten opzichte van de remklauw geluid is iets afgenomen maar niet weg dus even een ander bouten setje erop .
gr jan
Bericht door: jan smit op 25-07-2015 23:39:57
opgelost
.ik had bij interstate service een nieuw setje glij  bouten en rubbers voor de voorste remklauw gekocht daar zat wat speling in en het getik is weg .
gr jan.
