Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: michel500 op 02-07-2015 13:19:22
Titel: koelvloeistof lekkage waaruit ?
Bericht door: michel500 op 02-07-2015 13:19:22
ik heb een v70 T5 uit 97
en soms last van koelvloeistof lekkage
lekkage is soms en dan dagen niet.
het lekt aan de achterkant van het blok maar niet goed te zien waaruit door de beschermplaat van de turbo.
ik zoek een tip om te bepalen waar het vandaan komt, of welke slangen daar zitten die ik dan kan bestellen,
ter info maand geleden de kachelradiateur vervangen en die lekt nu niet meer
Titel: Re: koelvloeistof lekkage waaruit ?
Bericht door: )()()sT op 02-07-2015 13:43:23
De aan- of afvoer van de turbo? Even de kap demonteren; ik rij nooit met die kap. Aanvoer water is die horizontale metalen buis met een kort rubberen stukje achter het blok, de afvoer is een stukje metaal en rest rubber naast een van de kachelslangen.
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2011/null_zps180859c9.jpg) (http://smg.photobucket.com/user/joost031277/media/2011/null_zps180859c9.jpg.html)
Bericht door: michel500 op 02-07-2015 14:06:22
ha Joost,
dank voor de foto,
dat slangetje kan ik zien en die lekt helaas niet .
wel eens meegemaakt dat het metalen buisje lekt ? want dat is wel de plek waar het vandaan lijkt te komen .
zonder de plaat rijden geeft dat nog negatieve resultaten ?
gr
Michel
Bericht door: UserID6342 op 03-07-2015 19:08:21
KVS pers erop zetten en dan weet je het met 5 minuten...
Bericht door: michel500 op 06-07-2015 12:27:48
is een kvs pers iets eenvoudigs te kopen of kan ik dan beter naar garage bedrijf gaan ?
Bericht door: pcpg.janssen op 06-07-2015 13:49:13
Kan ook komen uit de koppeling van je interieur kachel (Volvo part 3522035). Het is een kunststof component met diverse O-ringen, dus zowel een scheur in het plastic als een versleten O-ring kan een kleine lekkage veroorzaken.
Het is redelijk makkelijk te zien met een lampje of er vloeistof langs af lekt (stukje toiletpapier of keukenrol erom wikkelen is misschien nog makkelijker). Ook je hitteschilden rondom je uitlaat zullen dan waarschijnlijk nat zijn.
Bericht door: michel500 op 14-07-2015 10:48:00
de boosdoener gevonden, is een klein scheurtje in de turbo aanvoerslang
nummer  6842190  opghaald en vanavond even vervangen.
dank voor het meedenken
