Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: edgrr op 06-07-2015 21:52:02
Titel: remmen die af en toe gek doen
Bericht door: edgrr op 06-07-2015 21:52:02
 Hallo
mijn  roffel heeft sinds een paar weken  een  soms   gek gevoel  in het rem pedaal
het lijkt of hij soms  geen of weinig rem druk heeft hij rem wel maar ik heb het gevoel
dat het in het linker wiel  soms  de druk minder is of deels weg valt,
het word niet erger is nu ongeveer 5 weken , het geval  mijn remolie is vervangen  blokken en
schijven zijn goed ,geen brandend lampje van abs  blijft iets langer branden 2 seconden of zo gaat
dan gewoon uit  ik zit zelf te  denken aan mn abs sensor
de druk in het pedaal is goed en blijft oke ook nadat het ''gebeurt is ''mijn idee is dat het de sensor
Of de abs  ring
Heeft iemand een suggestie ?
bvd edgrr
Titel: Re: remmen die af en toe gek doen
Bericht door: classicT5 op 06-07-2015 22:21:59
Nog eens goed ontluchten?
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 06-07-2015 22:41:28
Kan een defecte terugslagklep bij de rembekrachtiger ook niet voor zulke verschijnselen zorgen?
Bericht door: volvobug op 06-07-2015 23:16:46
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 06-07-2015 22:41:28
Ben ik ook wel benieuwd naar. Heb momenteel een 850 "in observatie" die wisselvallig rembeeld vertoont. Klauwen zaten vast maar die zijn sinds zaterdag weer gangbaar, leek in eerste instantie goed maar vandaag met rijden leek het weer nergens op.
En is het klepje voor een 850 dan hetzelfde als dat van een V70? Kan voor een 850 zo 1-2-3 niet een artikelnummer vinden, voor een V70 wel.
Bericht door: edgrr op 07-07-2015 20:40:47
Hoi bedankt voor de reacties  .
de remmen  hadden deze verschijnselen al en naar aanleiding daarvan heb ik er nieuwe
rem olie in gedaan  de verschijnselen  doen zich sporadies voor .
Ik ga mrgn ff  checken of ik hem kan laten uitlezen  misschien brengt dat wat aan het licht
De defecte terug slag klep is een optie waar ik nog niet aan gedacht had
bedankt daarvoor ga mrgn ff nalopen
let you now
edgrrr
Bericht door: edgrr op 08-07-2015 21:15:19
Update ben vandaag  bij volvo specialist  van amerongen in driebergen geweest
na een proefrit met demonteur kwamen we toch in de buurt van de abs computer
terecht nu ben ik eerst gaan rijden  zonder zekering en na best wat test kilometers en rem proeven
Hebik geen klachten meer gehad dus dat word een ruil abs computer.
update volgt
Bericht door: RoelNL op 08-07-2015 22:19:31
opnieuw solderen geen oplossing?
Bericht door: cornelis-b op 09-07-2015 07:13:24
Inderdaad gewoon reviseren die ABS unit, weet niet war je vandaan komt maar je bent welkom.
