mijn 850est. 2.5 10v 1996 loopt als ik hem koud start beroerd, stotterd wat, en dat is na +- 100 meter rijden over en dan totaal geen last meer,verder rijd hij zeer goed.iemand een idee.
Heeft de auto foutcodes/ lambda lampje branden? Wat is de kilometer stand?
Anders even simpel beginnen met de bougies of die nog huidig en in orde zijn,..Rotor/verdeler,...Bobinekabel/bougiekabels,..Bobine.
geen lampjes of foutcodes. heb bougies, rotor, verdeler, d.riem al vervangen, gasklep huis gereinigd, dus ja. heeft 323000km gelopen. rijd verder gewoon goed.
Benzine of lpg?
rijd op benzine.
Gaat bij het starten het toerental ook wel even omhoog ?
Roger
nee draait 800t. en bij gas geven is het net of er een paar cil. niet meedoen wat na 100 meter rijden over is
Kan een lekkende injector zijn of een drukregelaar die aan het bezwijken is.
Misschien zit er bij de airbox iets niet helemaal goed. Kijk even of de inlaattemperatuur sensor er goed op zit. Of misschien is deze niet meer helemaal lekker. MAP sensor zou misschien ook kunnen.
Citaat van: alfafox op 15-07-2015 10:59:01
Volgens mij moet hij bij het starten even de 1.100 toeren aantikken en dan terug naar 800 inderdaad ...............
Roger
bij starten slaat gelijk aan en draait 800t. geen 1100t.
Citaat van: alfafox op 15-07-2015 14:00:27
Zo hoort een 850 te starten :
https://www.youtube.com/watch?v=kSeD9Xdf4Tc\
Roger
nou bij mij, als ik start 800 en bij een warme motor 1100.
nu heb ik hem APK laten keuren, CO te hoog, iemand sugesties.
Controleren op vacuumlekkages.
Opgelost, het stotteren bleek een defecte watertemperatuurzender te zijn en het CO was met een te koude motor gemeten.
