Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: thom-b op 01-08-2015 18:49:22
Titel: na motor schoonspuiten--> geen snelheid, CC, ABS en tracs
Bericht door: thom-b op 01-08-2015 18:49:22
hallo forummers,
ik heb net een 850 T5 erbij gekocht uit '95, natuurlijk enthousiast alles schoon gemaakt incl. motorruim.
dus ik mooi alles klein beetje ingespoten met Dasty en dan afgespoten met de hogedrukspuit terwijl de motor loopt (zoals ik altijd doe)
nouja na het schoonmaken heb ik even een rondje gereden en alles was prima  :). Happy me
volgende ochtend stap ik in de auto en de Tracs & ABS bleven branden, nou ja ik al super balen ::)... daarna stukkie rijden en met de conclusie dat de snelheidsmeter en kilometerteller ook niks meer doen, dus ik nog meer balen.
ik heb dus alles nagekeken, zekeringen, connectors enzovoort...
de ABS computer is al gereviseerd volgens de vorige eigenaar ( kan ook zien dat die een keer open is geweest)
er zitten 2 stekkers op de ABS computer, 1 grote en 1 kleine, als ik de auto start en dan haal ik de grote stekker er een keer af en erop dan doen de snelheidsmeter en kilometerteller het weer maar ABS & tracs blijven non-stop branden...  ???
de stekker eraf en erop moet ik bijna bij elke keer starten herhalen
wie heeft een idee?
Titel: Re: na motor schoonspuiten--> geen snelheid, CC, ABS en tracs
Bericht door: rappendaf op 01-08-2015 19:38:50
Waarschijnlijk de abs computer ergens niet goed dicht en met de hogedruk spuit er water in gepomt .ik zou hem er uit halen en ergens warm en droog laten drogen en hopen dat er geen schade is
Bericht door: cornelis-b op 01-08-2015 20:28:25
Ik weet niet of je perslucht tot je beschikking hebt maar indien wel haal de stekkers van de ABS unit los en blaas ze helemaal droog met perslucht en kijk of daarna het probleem is opgelost. Zo niet dan zit het probleem in de unit, kan vocht zijn of stom toeval dat hij weer problemen geeft, hij is al een keer open geweest zeg je. Ik heb de laatste tijd veel ABS units hier op de plank gehad waarbij ook al eerder gereviseerde units en ik ben eigenlijk alleen maar hele slechte verbindingen tegen gekomen. Het reviseren is meer dan alleen de contacten door solderen, alle oude tin moet verwijderd worden en de contacten schoongemaakt worden voor deze van nieuwe tin te voorzien. Nogmaals je zal niet de eerste zijn die getroffen wordt door stom toeval. Snelheid signaal en tellerpuls komt inderdaad ook uit de ABS unit.
Warm wegleggen zoals rappendaf zegt moet je beslist niet aan beginnen. Als er op welke manier dan ook water in is gekomen dan veroorzaakt dit alleen maar oxide en veel meer schade aan de unit. De unit zal dan open moeten en met perslucht worden droog geblazen en hij mag pas weer in elkaar worden gezet als echt alle vocht is verdampt. Je woont niet om de hoek maar je bent welkom.
Bericht door: razorx op 01-08-2015 20:40:07
Ik sluit me hier volledig bij aan.
Bericht door: vincen tdi op 01-08-2015 23:06:29
Kan het niet heel stiekem (mede) aan het electronisch gedeelte van het contactslot liggen ?
Bericht door: cornelis-b op 01-08-2015 23:15:49
Citaat van: vincen tdi op 01-08-2015 23:06:29
Nee dit is 100% ABS unit gerelateerd.
Bericht door: vincen tdi op 01-08-2015 23:20:21
Ok duidelijk  ;D
Bericht door: rappendaf op 01-08-2015 23:55:14
 :-[ :-Xok sorry voor het foute advies
Bericht door: thom-b op 02-08-2015 02:13:49
Super bedankt voor de advies jongens! Ik ga opzoek naar een torx E5 dop zodat ik de ABS module kan demonteren.
ik ga de behuizing los snijden met m'n dremel en hopelijk is de moederboard niet aangetast, en nog prima te repareren ;)
Bericht door: glenfiddich1983 op 02-08-2015 02:52:40
Ik zou een motorruimte nooit maar dan ook nooit met hogedruk reinigen...
[/mosterd na de maaltijd]
Bericht door: DennisvdB op 02-08-2015 08:54:49
Hogedruk is inderdaad teveel van het goede. Goede ontvetter gebruiken (APC) met een lichte straal uit een tuinslang en niet rechtstreeks op elektrische componenten. Opdrogen en insprayen met Autoglym Vinyl & Rubber Care (goedkoop, en een echt wondermiddel). 2 uur laten staan, motorkap weer open, even met een doek napoetsen en alle rubber- en plasticdelen (ja, ook alle slangen) zijn weer heerlijk zwart en als nieuw.
Dat Autoglym spul is niet hetzelfde als Cockpitspray gelukkig, dat is rommel en glimt veel te veel. V&RC is ook te gebruiken voor alle andere kunststoffen van de auto, en ook voor het interieur.
Bericht door: cornelis-b op 02-08-2015 09:28:09
Citaat van: thom-b op 02-08-2015 02:13:49
Kijk wel uit dat je niet te diep gaat met je schijfje want dan kan je de SMD componenten raken op de print, dan weet je zeker dat hij de kliko in kan. Torx is een E4  ;D
Probeer eerst even de truc met perslucht en blaas de connectors droog nadat je deze hebt los genomen, de kleine stekker ( voeding ) is een van de grote verdachten als het niet uit de unit komt. Kom je er niet uit stuur dan een PB en ik loods je er wel doorheen.
Bericht door: henry classic v70 op 02-08-2015 19:12:08
Citaat van: DennisvdB op 02-08-2015 08:54:49
...en als er veel vettigheid aanwezig is kun je ook Dasty gebruiken i.c.m. zo'n bokkepoot (geknikte kwast)
daar krijg je vette smurrie mee weg en kun je ook zo met de tuinslang afspoelen.
Bericht door: pwassink op 02-08-2015 19:34:43
En als echt niks meer helpt na een keurige lagedruk, vooraf met ontvetter ingespoten blok en hierna heeeeeeeeel beroerd lopen ?
Eerst je bougiegaten leegpompen, hierna poosje uitblazen en goed droogfohnen en dan nog een keer proberen ..
Geloof me, t helpt ..
Bericht door: cornelis-b op 04-08-2015 17:26:21
Ook de plus en de min gecontroleerd?
Bericht door: thom-b op 04-08-2015 17:31:39
Daarmee bedoel je die rechtsboven in?, zo ja, ja die heb ik ook gecontroleert, en voor de zekerheid nog een keertje opnieuw gedaan
Bericht door: maruska op 04-08-2015 18:12:43
geen losse of slechte massa ergens ?
Bericht door: cornelis-b op 04-08-2015 18:39:19
Citaat van: thom-b op 04-08-2015 18:10:25
Zou mischien de abs pomp zelf kapot kunnen zijn? Daar komen 2 draden vanaf die half kaal waren en de isolatie viel ervan af omdat het zo hard was... Ik heb deze weer helemaal netjes ingepakt met krimpkousen.
(Volgends mij zorgt de abs pomp alleen voor de abs en tracs lampje en niet veel de snelheidsmeter?)
http://i58.tinypic.com/mrybmw.jpg
Lijkt er ook een beetje op dat het erg heet is geweest, iets van sluiting of zo?
Bericht door: The Demon op 04-08-2015 19:36:33
Dat met die draden heb ik ook gehad bij twee van die pompen, de weekmakers gaan uit de isolatie en dan brokkelt die af.
Maar als deze draden sluiting maken krijg je alleen de foutmelding: "Pomp, elektrisch of mechanisch defect", dus je snelheidsmeter blijft het gewoon doen.
Wat kan zijn, is dat de stekker niet goed op de ABS-controller zit.
Bericht door: rappendaf op 04-08-2015 20:06:05
abs sensor vuil defekt ???
