Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: PV850 op 03-08-2015 20:38:52
Titel: Welke accu?
Bericht door: PV850 op 03-08-2015 20:38:52
Beste leden,
Graag jullie advies. Deze week heeft de accu van onze 850 het begeven. Zelfs met eigen startkabels gebeurde er niks. ANWB monteer bevestigde bij meting dat de accu vervangen dient te worden.
Deze monteur adviseerde mij een zgn hybride accu, min 70Ah. Aangezien we de 850 als 2e auto niet vaak gebruiken en hierdoor korte stukjes mee wordt gereden. Wat niet ten goede komt vd levensduur vd accu.
Had hier zelf niets van gehoord en enige wat ik online kan vinden is: http://www.hefra.nl/docs/webshop.asp?act=doc&id=4766
Iemand van jullie met deze type accu ervaring? En is er wezenlijk verschil tussen een dure Bosch dan wel huismerk accu (los vd prijs)?
Titel: Re: Welke accu?
Bericht door: gero op 03-08-2015 20:45:05
http://www.accudienst.nl/prod/71430/varta-silver-dynamic-d15-accu-12v-63ah20h-242x175x190x190.html
ik had het hier gekocht.
Je heb de Black dynamic,de blue Dynamic en de silver dynamic  en dat is de beste
Bericht door: kulk op 03-08-2015 21:01:57
Ik zou gewoon een normale accu nemen en af en toe een half uurtje extra toeren met de 850 ;)
Wat je precies bedoelt met huismerk accu snap ik niet helemaal, maar ik heb er bijvoorbeeld eentje van de Gamma en die werkt prima
Bericht door: classicT5 op 03-08-2015 21:14:48
A en b merk accus zit wel verschil tussen. Heb eens iemand uit die business gesproken en bv kwik fit accus zijn toch stuk minder.
Banner, varta zijn stuk beter. Zeker als je hem minder vaak gebruikt is zelfontlading grootste probleem en daar zijn die a merken ook beter in.
Hybride accus ken ik niet. Anwb levert ook accus en dat zijn banner accus.
Bericht door: NinaPaul op 03-08-2015 21:17:06
Het merk maakt helemaal niets uit voor een auto accu, de specificaties wel.
Bericht door: glenfiddich1983 op 03-08-2015 21:50:38
Staar je niet blind op aantal AH, maar kijk ook vooral naar het aantal CCA (cold crank amps). Minimaal 440 heb ik ergens gelezen, en liefst ruim daarboven.
Bericht door: gero op 03-08-2015 22:02:31
Citaat van: glenfiddich1983 op 03-08-2015 21:50:38
Waar staat 'CCA' voor?
CCA staat voor Cold Cranking Amps.
Dit is het amperage dat een accu 30 seconden levert bij 0 graden Farenheit (= -18 graden Celcius).
Het belastte voltage blijft tijdens de test boven de 9,6 Volt (en 3,6 Volt voor een 6 Volt accu).
Deze waarde is van belang om te zien of een accu sterk genoeg is om als startaccu gebruikt te kunnen worden in een voertuig.
Accu prestaties gaan snel naar beneden bij lagere temperaturen. Dit is dus een perfecte test om te zien wat de startcapaciteit is van een accu.
Ten onrechte wordt soms gedacht dat het aantal Ah direct betrekking heeft op de startcapaciteit van een accu.
Dit is niet waar. Zo kan een 10Ah(20h) accu een grotere startkracht hebben dan een 50Ah(20h) accu.
Dit is o.a. afhankelijk van de gebruikte techniek in de accu.
Bericht door: Thom op 04-08-2015 20:30:51
Citaat van: kulk op 03-08-2015 21:01:57
Enig nadeel is wel dat de omloop snelheid van accu's in de bouwmarkt niet bijzonder hoog is en dus weleens lang in de winkel kunnen staan met gevolgen van dien...
Bericht door: NinaPaul op 04-08-2015 20:39:25
Citaat van: Thom op 04-08-2015 20:30:51
Heb je daar bewijs van?
Ik zou juist verwachten dat met zoveel klanten en lage kosten de omloopsnelheid juist hoger ligt.
Bericht door: Thom op 04-08-2015 21:14:41
Het bewijs komt uit eigen ervaring na dat de accu van de auto van de bouwmarkt er mee opgehouden was   ;D
De accu uit de winkel was nog verder overleden dan de accu die in de auto zat en in het systeem was niet eens meer terug te vinden wanneer de accu voor het laatst geleverd was dus wie weet hoelang die al op de plank stond.
Dan nog de kans dat men een nieuw binnen gekomen accu gewoon voor een accu zet die al op de plank stond, en de eral staande accu dus nog langer blijft staan.
Je hebt wel een hoop klanten in een bouwmarkt, maar hoeveel komen er daarvan nou daadwerkelijk voor een accu is uiteindelijk de vraag.
Uiteraard wil ik ook niet zeggen dat een accu uit een bouwmarkt per definitie een slechte accu zal zijn, maar bij een direct auto gerelateerde winkel zal de kans kleiner zijn dat dit op deze manier voorkomt en zal men daar wat meer aandacht aan schenken...
Groetjes,
Thom
Regelmatig een rood shirt aan ;)
Bericht door: Piet op 04-08-2015 22:04:03
Gewoon een volvo accu, gaan jaren mee.
Bericht door: cornelis-b op 04-08-2015 23:30:48
Citaat van: Piet op 04-08-2015 22:04:03
Varta dus ;D
Bericht door: PV850 op 06-08-2015 20:31:01
Allen dank voor jullie ervaringen en meningen. Ik had zelf al voornemens toch voor een A-merk accu te kiezen, aangezien je deze op het internet voor redelijk scherpe prijzen kan verkrijgen. Wat dan niet enorm meer scheelt in verhouding tot een B-merk accu.
Ik denk dat ik geen miskoop zal doen met de Varta die Gero eerder noemde: http://www.accushop.nl/accus/varta-auto-start-accu/VARTA-SILVER-DYNAMIC-63AH-D15
Bericht door: Arjanestate op 06-08-2015 21:04:51
Mijn accu was vorige week plotseling overleden, het was na zessen dus maar maar ff bij de Gamma een 72Ah accu gehaald, normale prijs 89 euro, met de kluspas werd het 71 euro!
Geen idee hoe ze zijn maar ik heb enkele auto's gehad waar b-merk accu's al zeker vijf jaar meegingen. Dit zal ook wel goed komen.
Edit: ik zie nu dat er nog een tevreden klant met een Gamma accu rondrijdt  ;D
Bericht door: Hans Duiven op 07-08-2015 13:53:06
Haal een Volvo accu op bij de dealer.
€84,80 is de normale prijs voor de 30659797
Bericht door: PV850 op 09-08-2015 09:35:24
Dat kan natuurlijk ook, originele Volvo accu. Zit je altijd goed lijkt me..
Dank Hans.
Bericht door: marrrcel op 10-08-2015 23:29:11
Die originele Volvo accu is bij mij maar liefst 2 jaar meegegaan   :-\.
Bericht door: RoelNL op 11-08-2015 07:35:36
Citaat van: marrrcel op 10-08-2015 23:29:11
In dat geval moet je gewoon terug gaan naar de dealer want dat is niet normaal :eusa_wall:, krijg je waarschijnlijk wel wat colance en als je geluk hebt hebt hebben ze nog wel wat accu's staan van nieuwere volvo's die zogenaamd niet goed en onder garantie vervangen zijn, deze even 1x aan de lader hangen en ze zijn weer helemaal top, zo heb ik ook een nieuwe accu gekregen :eusa_dance:.
Er zit sowieso 2 jaar garantie op nieuwe onderdelen.
Bericht door: leons850 op 11-08-2015 08:10:56
Bij mij 14 maanden en toen was hij echt helemaal stuk.
Dit was de enige keer dat mijn S70 mij liet staan.
Startkabels er op en weer lopen.
Naar de dealer gegaan, doorgemeten en kapot bevonden.
Nieuwe gekregen op garantie.
Bericht door: PeterPolo op 19-08-2015 13:42:30
Heb gisteren voor mijn V70R een originele Volvo accu gekocht, goed en daarnaast staat het ook mooi met die blauwe Volvo sticker .
Bericht door: san op 01-02-2018 20:24:22
Denk dat de S70 er ook aan moet geloven,vorige week zaterdag nog een stuk gereden en nu helemaal niets meer.Wij(eigenljk alleen ik) rijden erg weinig met de Volvo,misschien dat dat ook de reden is van een lege accu.Heb de Volvo nu 2 keer met de werkbus moeten helpen....zal m zaterdag eens met startkabels starten en doormeten.
Iemand een idee voor een accu?
Bericht door: Robster480 op 01-02-2018 20:28:51
Deze:
(http://i1371.photobucket.com/albums/ag298/robbie_jongman/0E940683-358A-4A63-8568-BE710F5B31C7_zpshjlyortj.jpg~original)
30659798
Kost je ongeveer €90,- bij de dealer.
75Ah schijnt ook nog te passen.
Bericht door: san op 01-02-2018 20:40:23
Das snel,heb net gekeken bij Estate Services Accu 60ah 12V 520A EN €109,-
Denk dat het toch de dealer wordt.
Bericht door: Piet op 01-02-2018 20:46:28
Ik vind die Volvo accu's nou niet per se de meest geweldige accu's die er tegenwoordig zijn.
Ik heb eerlijk gezegd betere ervaringen met bv de Varta D15 om in dezelfde prijsklasse te blijven:
https://www.awaccu.nl/product/684-auto-accu-startaccu-varta-d15-56219-12v-63ah-30-meer-startcapaciteit
Bericht door: Evilknievel op 01-02-2018 20:46:49
Citaat van: san op 01-02-2018 20:40:23
Ik heb vorig jaar de 70ah (diesel accu) voor me T5 gehaald, bij ES.
Auto staat vaak paar maand stil.
Altijd direct starten en lopen
Bericht door: san op 01-02-2018 21:00:12
mooi ideen zat,zaterdag maar even onder de motorkap duiken. ;)
Bericht door: Hans Duiven op 01-02-2018 21:17:45
Doorgaans. Heb er nu 1 die binnen het jaar defect is
Bericht door: RemkoT5 op 01-02-2018 22:42:36
Ik heb nu al sinds juni 2015 een Berga Powerblock accu, 60Ah 540Amp (540CCA). 78,- Euries
De vorige Berga is 5 jaar meegegaan, de accu´s daarvoor van verschillende makelij Varta, Europower of zo iets van de kwikfit 1,5 jaar of minder.
In de Peugeot 205 van mn vrouw ook nu al 3 jaar een Berga, daarvoor een varta die ook na 1,5 jaar de geest gaf.
In de Peugeot worden voornamelijk korte stukjes gereden.
Ik hoef dr niets anders meer in. Berga is voor mij top. Berga is een Duits merk. Of de accu´s ook uit Duitsland komen weet ik niet. ze werken iig goed naar mijn idee.
edit: 540CCA
edit2: zonder statiegeld 71,50 Euries
Bericht door: RemkoT5 op 01-02-2018 22:56:25
Ik ben aan het bedenken om n zonnepaneeltje en omvormertje te plaatsen op t dak van mn roffel met druppellader zodat  mn accu altijd tip top is...
Bericht door: KIM op 02-02-2018 06:04:39
Eens met Piet. Ik ben overgestapt op Varta silver; tot nu toe een prima keuze gebleken.
Bericht door: classicT5 op 02-02-2018 10:33:46
Me too, gebruik ook Varta Silver. In verschillende autos zonder problemen.
Geen idee wie de OEM van Volvo is, maar dat zal ook ergens uit dezelfde koker komen, zijn maar accuproducenten, banner, varta, johnson controls ed.
Bericht door: volvobug op 02-02-2018 11:04:24
Mij staat bij dat Varta Volvo toelevert maar weet niet meer uit welke bron.
Los daarvan, heb nooit problemen (gehad) met origineel volvo. En de laatste twee volvo accu's in mijn V70 gingen makkelijk 9 jaar mee. Dus nu weer sinds december een nieuwe van Volvo voor ca. 90 euro.
Bericht door: Piet op 02-02-2018 12:21:52
Heb tot voor kort 4 volvo's gehad.
Eerder altijd Volvo accu's gehad, eerder nooit problemen.
Echter de laatste jaren 3 volvo accu's voortijdig (<2 jr) overleden.
Bericht door: rappendaf op 02-02-2018 12:54:44
Als ik een accu nodig heb koop ik gewoon de goedkoopste en  ze gaan minstens 6 jaar mee
Mijn ervaring MVG Rappendaf
Bericht door: arjenT5R op 02-02-2018 13:03:49
Citaat van: rappendaf op 02-02-2018 12:54:44
Haha idem hier, liefst wel van Hollandse makelij, heb nu 2x wilco royale ;D
Bericht door: Maestro12 op 02-02-2018 22:11:45
Idem hier, haal mijn accu's bij car electric hier in Roosendaal, die jongens hebben een 'eigen merk', niet te duur en doen het jaren goed.
Bericht door: san op 03-02-2018 10:15:30
Met de werkbus de S70 gestart,ik meet op de accu 15.2 V gemiddeld.Met lampen aan blijft het gelijk.Fluctueert wel iets..niet veel.
Na een tijdje loopt voltage op naar 16V?
Volvo uitgezet en meet nu 14.2V max.
Bericht door: arjenT5R op 03-02-2018 11:14:20
Dat is erg veel, denk dat je spanningsregelaar naar de maan is.
Bericht door: san op 03-02-2018 11:51:27
Udate.
Stuk gereden,bij aankomst thuis +/- 14.6 V met draaiende motor zonder verbruikers.
Met verlichting,stoelverwarming,radio,verwarmingen aan..bijna tot geen verlies in voltage.
Motor uit,12.6V
Neem aan dat als je dynamo stuk is je niet ver komt.Evenals een kapotte accu?
Mijn conclusie:accu mag wel een keer vernieuwd worden..en wat vaker rijden.iig langer dan een halfuurtje per week.
(http://i67.tinypic.com/2ijg6qs.jpg)
(http://i63.tinypic.com/2i75n28.jpg)
Bericht door: san op 04-02-2018 19:15:43
Vandaag geen problemen met starten..meteen maar een ritje Nijmegen gedaan..
Bericht door: classicT5 op 04-02-2018 21:43:43
Die accu lijkt me ook vrij licht, is het wel juiste type? Ik heb 70ah erin.
Bericht door: san op 04-02-2018 21:52:04
Wordt aan gewerkt..aankomende week ga ik toch een andere bestellen.
Bericht door: Timo op 04-02-2018 21:59:37
Bij mij was de spanningsregelaar kapot, batterij werd tot 18V ofzo geladen.
In het begin nietveel van gemerkt, alleen starte de auto plots sneller dan ervoor  :laugh:
Hierdoor was de batterij kapot gekookt en kon ik deze ook gaan vervangen.
Ik denk dat je best eerst de dynamo eens checkt alvorens een nieuwe batterij te kopen.
Bericht door: LouisVKWD op 11-02-2018 17:10:46
Na 10 jaar aan mijn 3e nieuwe accu toe. Ik rijd veel korte stukken hetgeen blijkbaar niet goed is voor de gebruiksduur. Recent met startkabels moeten starten. Dag later en na rit van ca. 250km geeft doormeten bij de garage aan: accu goed. Enfin ong. 1 week later weer geen kracht om de startmotor rond te krijgen. Om verder gedonder te voorkomen overlegd met mijn garage die o.b.v. advies in de systemen uitkwam bij Bosch, of een lichtere voor € 106,- of een zwaardere ( 780A (EN) 77AH) voor € 160,-. Gekozen voor het laatste. Inderdaad veel geld zeker t.o.v. aanbiedingen bij de bouwmarkt e.d. Maar als dit een aantal jaren voorkomt dat ik niet kan vertrekken op het moment dat ik dat wil dan heb er die paar tientjes extra er wel voor over.
Bericht door: san op 26-03-2018 20:32:56
Deze zit er nu bij mij in,bij Apk alles nagemeten en accu was duidelijk aan vervanging toe.
(http://i66.tinypic.com/qyiul5.jpg)
